redjoker
  31 October 2005 | 21:07
  Насколько пунктов должен раскачен навык убеждения, чтобы решить проблему возведения памятника?
Нужно ли еще что не будь помимо убеждения?
  Vault_13
  31 October 2005 | 22:03
  Выпей поушн убеждения, который можно купить у бабки-цыганки (или кто она там) за пределами Таранта. Либо сам приготовь.
Не надо для каждого мелочного вопроса зоздавать отдельную тему. Лучше создай одну, мол, "Есть несколько вопросов по Аркануму" и задавай.
  redjoker
  1 November 2005 | 01:20
  Vault_13 ты умеешь читать внимательно вопросы?
Меня именно интересует количество пунктов.
  1 November 2005 | 07:56
  Помимо убеждения нужен интеллект (в районе 13, емнип). А убеждения много не надо - пункта 2, афаик, достаточно.
Vault_13
Ну уж нафиг. Противоречит правилам форума :-). Redjoker поступает правильно: новый вопрос - новая тема.
  Yarl
  2 November 2005 | 18:18
  Красноречие вообще не нужно. Нужен интелект около 8-12 и правильно отвечать на вопросы, думая своей головой.
  redjoker
  2 November 2005 | 20:25
  Почему именно от 8 до 12? Меняется вероятность убедить?
При каком минимальном значение можно с 100% вероятностью убедить?
  3 November 2005 | 07:49
  От интеллекта зависят варианты реплики, которые будет выдавать герой.
К примеру, чтобы предложить "A delicate marble statue, encrusted with gems, with gold inlay", достаточно пятерки. А чтобы появился вариант "A durable bronze statue, weather treated, on a granite base", нужен интеллект 15 и техносклонность 10 (если я все правильно понял). Для варианта "Probably a metal statue of some kind. It will last longer" - 13 интеллекта, "A weather resistant steel alloy statue on a granite base" - 10 интеллекта и техносклонность 25, "A simple statue like all the others that have been made" - 10 интеллекта.
A temporary sales tax increase would cover your costs. in 13
An issue of municipal bonds would easily raise the funds. in14
Certainly, in Ashbury, a wealthy benefactor could be found. in10 Ch 13
Every citizen should give what he or she can. in5
The ladies auxiliary could have a sale of baked goods! in5
А в последнем случае - наоборот, проверка на глупость. Чтобы предложить "Take an inch and you have a mile.", интеллект д.б. <25 (то есть, любой такое предложит.
"All good things come to those who have a bigger gun" in<13
"Do it right the first time, or if that fails, the second time." in<12
"That is as suspicious a sheep as one could ever see." in<10
Uh...I don't know any Bettington quotes in<9
А убеждение нужно, чтобы мэр согласился доверить толкать речь. Одно очко раскачки или, что то же самое, четыре ранга :-)
  Yarl
  3 November 2005 | 10:24
  Опять же. Для того, чтобы мер разрешил не нужно убеждение. Достаточно иметь неплохую внешность (более 9) или наложить заклинание "Чистота Воды" на себя. Вобщен я этот квест проходил за эльфа Д'рен Ле'Лора по предложенной схеме прокачки. А потом прошёл за тупого огра... как не помню, но было весело.
  3 November 2005 | 10:49
  Проверка на красоту при разговоре в мэром не проводится. Сейчас ради интереса сделал перса с красотищей 20. Послал его мэр, ровно какого-нибудь уродливого полуорка. И даже 3/4 пункта в убеждении не помогли. Нужен целый пункт, 4 ранга.
