Eraserus
  8 June 2003 | 17:40
  Такой вот интересный вопрос...
Заводской доспех, насколько я помню, собирается из Элитного пласт. доспеха и малого парового двигателя... Следовательно, это аналог Моторизованой брони в Фоле... (Как известно Арк, сделан во многом по-образу и подобию). Но почему-то силу, эта железка не увеличивает :-(
Вопрос собственно в этом: Должен увеличивать или нет... Если нет, то зачем двигатель? Кто-нибудь владеет подобной информацией?
  TERSERCUTOR
  8 June 2003 | 19:22
  Был гдей то МОД исправляющий енто "недоразумение", хотя - можно и ручками - всего то пару строчек в файле поправить, в каком - вот енто - уже другой вопрос ;))
  8 June 2003 | 20:45
  2Eraserus
Если тебе интересна теоритическая точка зрения, то можно сказать так: двигатель нужен, чтобы весь этот металлический хлам двигался, так как человеческих сил уже маловато! ;) И потому я считаю, что ничего добалять не надо... все и так хорошо...
  Ke_eper
  9 June 2003 | 10:43
  Мне тоже кажеться, что параметры не стоит увеличивать. Достаточно того, что этот махина будет двигаться. Хотя воющем-то она по сути увеличивает силу, т.к. перс её носит свободно. Она ведь врядли от двигателя легче становиться...
  Eraserus
  9 June 2003 | 18:59
Вот именно!!! Соответственно от нагрузки скорость падает, как если бы двигателя не было... Гидравлика должна была, на мой взгляд, ХОТЯ БЫ компенсировать вес брони... а иначе... зачем двигатель :-D
  Первоначально разработчики планировали, что доспех будет поднимать силу. Но раздумали. Видимо копирайт на Powerarmor не позволил. :)
  Aidan4
  10 June 2003 | 14:33
  Всё же определенные плюсы бронька должна давать. Судите сами - гораздо проще высадить дверь или настучать бо башке врагу железным плечом и железным кулаком, чем обычными руками, ногами. То есть по идее удары должны быть мощнее и не должно отниматься здоровья, когда бьёшь по сундуку, по камню. Но это отлько по идее... ;)
  fan66
  15 June 2003 | 20:30
  Нда...а может двигатель слабый? Если учесть, что питается он воздухом, то так и есть :) Дело это тонкое...
  Voron
  17 June 2003 | 04:10
  Не, я вас чуток не понимаю :) Напяльте на себя полцентнера железа, и попробуйте так драться. Мало того, что при внешней температуре выше 10 градусов в этой гадости паришься, как в телогрейке, так ведь и двигаться особо не получается. Короче, вся работа двигателя по смыслу должна уходить на поддержание подвижности в доспехе, иначе пришлось бы снижать декстру.
А если долбить собственным кулаком по камню, даже латная перчатка не спасет. Проверено на собственном горьком опыте :)
