Nico Steiser
3 February 2006 | 12:49
Прохожу впервые.
Первый раз зашёл в Наварро, убил сектанта, зашел один внутрь, спёр всё что можно (к командиру базы я зайти не смог, чертежи вертибердов не берутся).
Ушел с базы. Прочитал на сайте, что если разговор плохо прокачен, то надо мочить всех. Зашел на бензоколнку. Сохранился. ЗАшёл с камрадами, всех перемочил (в подземной базе) - в открытых шкафах в комнате командира ФОБа нет. Закрыте не открываются (локпик - 40%, есть электро и обычные отмычки).
1. Как открыть два запертых шкафчика? (если беру в руки отмычки - пишет "ничего не произошло", даже не пытапясь взломать. Вручяную - пытается, но безрезультатно).
2. РАспишите плиз с кем и как надо поговорить, чтобы взять чертежи.
А то и Куинси и Рауль отвечают типа я занят и т.д.
Всем спасибо.
Fallplayer
3 February 2006 | 13:05
| 1. Как открыть два запертых шкафчика? (если беру в руки отмычки - пишет "ничего не произошло", даже не пытапясь взломать. Вручяную - пытается, но безрезультатно). |
Попробуй динамитом. Просто активируй и рядом положи - замок будет уничтожен.
Так же при спиче = 80% можно обмануть командира и взять ФОБ не взламывая шкафчик.
2. РАспишите плиз с кем и как надо поговорить, чтобы взять чертежи. А то и Куинси и Рауль отвечают типа я занят и т.д. |
Спроси о том где находятся чертежи вертибердов либо у главного компьютера, либо у учёных в центре управления вертибердами
(не уверен, но по-моему ещё у кока спросить). Далее скажи Куинси что Рауль послал тебя за ними.
hamster
3 February 2006 | 15:12
| (не уверен, но по-моему ещё у кока спросить) |
По-моему, повар говорит о Рауле и Квинси, а не о чертежах.
Nico Steiser
3 February 2006 | 15:51
Fallplayer, hamster
Спасибо, щас попробую.
Fallplayer
3 February 2006 | 22:32
| QUOTE (hamster) |
| По-моему, повар говорит о Рауле и Квинси, а не о чертежах. |
Обо всём говорит:
{137}{}{Рауль, механик вертибердов, не любит Куинси, руководителя группы техобслуживания? Они частенько ругаются. Я даже не думаю, что это на профессиональной почве. Рауль - наглая задница, а Куинси нормальный парень. Надеюсь он победит в конце концов.} {121}{}{Меня интересуют вертиберды. Где я могу найти их планы?} {147}{}{Почему ты ими интересуешься? А, неважно. Думаю, что Куинси хранит их в комнате техобслуживания. } |
Но я не уверен появляется ли после этого ветка в диалоге с Куинси...
Nico Steiser
4 February 2006 | 01:07
Фоллплейер
Пасиба, но у меня разговор=30 имхо из-за этого и не получилось (а может из-за того что надо было при первом посещении наврро так делать).
Короче я утопил базу в крови и взломал ящик с планами. Дебильно, зато помогло и не пришлось голову ломать :-).
И чтоб не создавать новую тему (хоть и оффтоп):
что делать в анклаве?
1. Есть сейв рядом с президетом и прямо перед Френки. Про карту доступа узнал только поиграв и выйдя в инет.
2. Обязательно ли брать для прохождения карту доступа?
3. Как её взять у президента?
4. Чем лучше всего мочить френка? Оружия всякого дофига.
СмолГанс - 91, БигГанс - 100.
Пасиба ещё раз.
NoNick
4 February 2006 | 01:12
2. Не обязательно. Просто если хочешь облегчить жизнь и сделать так чтобы тюрреты тебе помогли мочить Френка - бери.
3. Потихоря убить президента. Лучше всего суперстимпаками.
4. Бозаром, импульской или гауссом.
Nico Steiser
4 February 2006 | 11:08
NoNick
А я пробовал призеднта убить - убил. Гауссом.
Карты на трупе нет. А суперстимпаками как мочить - исп. на. ? Скока штук надо?
И ещё. В анклаве где-нибудь лежат патроны 223 калибра?
А то у меня к бозару их всего 28 осталось...
YikxX
4 February 2006 | 13:12
2 Fallplayer: С поваром можно поговорить о чертежах, но после этого нужная ветка в разговоре с Квинси не появится, так как в скрипте повара глюк - не устанавливается в 1 нужная переменная.
Positive
4 February 2006 | 13:26
2 Nico Steiser
достачно 7 стимпаков.
Патронов вроде нет, хотя чёрт знает)))
Nico Steiser
4 February 2006 | 13:38
Positive
1. А говорить с президентом надо? До? После?
2. Я в него всадил 8 (!!!) спуерстимпаков. И что? Стоит, гад такой.
Глюк? У меня версия 1.03.
3. Гранит. У меня разговор=35. Гранит только глумится надо мной, а как нападу на Хорригана ещё и ему помогает. Сколько надо иметь разговор, чтобы Гранит присоединился?
4. Почему если на президента использовать кражу, то карман пуст?
Карта появляется только при определенном убийстве?
hamster
4 February 2006 | 14:03
2Nico Steiser
Слушай, может просто прохождение скачаешь? F2 Map, например.
2Nico Steiser
| 2. Я в него всадил 8 (!!!) спуерстимпаков. И что? Стоит, гад такой. |
ЛоЛ
"А ты головой шевельни..." (с) Анекдот
Нажми в ПИП-Бое "отдыхать час", ЕМНИП
Nico Steiser
4 February 2006 | 14:35
hamster
ща посмотрю, пасиба.
Возрожденец
хахаха, во я придурок.....
Пасиба!
Derek
9 February 2006 | 20:40
Ты скажи как уговорить тех парней чтобытебя без боя пустили на базу, остальное я для тебя найду. ( Кстати ты говорил с ребятами из Братства Стали насчет чертежей ( В Сан-Франциско, к примеру), Или С Хабологистами?)
Shade
9 February 2006 | 21:56
Чтобы пройти в Наварро без боя необходимо:
1. Поговорить с М.тью насчет чертежей.
2. Найти ветку диалога, где Чузен задает Мютью пирмерно такой вопрос: "Как же я туда пройду, это же военная база", на что Мэтью ответит примерно так: "Прикинься новобранцем" (я выходил на эту ветку завершая первый разговор "Ладно, я подумаю", а потом начинал с ним говорить снова).
3. Прийти в Наварро, начать говорить с привратником одному (можно оставить спутников в Фриско, можно прямо на бензоколонке, а потом их опять взять :) ).
4. Выйти на ветку диалога об Анклаве, потом о новобранцах (весьма вероятно, нужен прокачанный спич, у меня к этому времени обычно около 90).
5. Привратник скажет пароль (ЕМНИП, "Голова овцы").
6. Пройти по тропинке (в сарай даже не соваться).
7. Посту сказать пароль, опять-таки нужно быть одному, а то в первый раз прогонят, потом поднимут тревогу, ЕМНИП.
8. Шляться по базе :)
YikxX
10 February 2006 | 12:33
| 3. Прийти в Наварро, начать говорить с привратником одному (можно оставить спутников в Фриско, можно прямо на бензоколонке, а потом их опять взять :) ). |
Совсем не нужно. Можно просто на вопрос Криса о толпе, ответить: "Я нанял охрану". Этого достаточно.
Derek
11 February 2006 | 20:17
Так, уже неплохо... Сейчас посмотрим... Не ждите, без SMG 246 не вернусь... Ну и без планов, тоже. :)
Sarge Granit
20 February 2006 | 20:18
2Nico Steiser
У президента нельзя украсть карточку, потому что она у него на шее надета. (Там скрипт она только после смерти президента появляется.). Да только взрывать его не надо, а то карточка того сгорит. Или порвется. Не знаю в общем что с ней станет.
Сежант который Гранит (хе-хе) присоединяется вроде если разговор 80 или обаяние 8. А пушки надо включить когда уже реактор поломаешь. Прокрасться мимо хорригана вставить карточку, выбрать президентский допуск и ввести в терминал что-то типа защита от посторонних.
Вот тогда можешь просто наблюдать в сторонке. Как беспомощного босса поливают огнем с дюжину пушек и 4 крутых анклавовца. =)
P.S.
Какой у тебя уровень на момент когда ты на вышке? Че так мало Биг ганс и Смолл Ганс прокачено?
YikxX
20 February 2006 | 21:00
Кстати, чтобы заюзать терминал, нужна Наука 100 и выше.
P.S. А с карточкой ничего не будет, взрывай ты президента хоть 100 раз. :)
Sarge Granit
20 February 2006 | 21:07
Блин значит у меня глюки, когда президент разрывается или по нему из ракетницы стреляешь то карточка проподает.
Shade
21 February 2006 | 09:34
Если убить Президента взрывом, то (как оно и положено), весь его инвентарь (карточка) вывалится "так". А так как там стоит стол, то он своим спрайтом перекроет спрайт карточки, лежащей на полу. И достать ее никак.
Tassadar
21 February 2006 | 18:30
Т.е. как это? Я раз 10 президенту накладывал в карман взрывчатки, он взрывался, я пиксель-хантингом находил карточку (там ее пикселей 5-6) и все работало по накатанной.
Mosey
22 February 2006 | 12:10
А рукой по правой клавише мыши, интересно, его подвинуть нельзя?..
Cassedy
23 February 2006 | 09:26
Президента двигать нельзя. Удивительно, что вы такие недогадливые... маленький кусочек карточки торчит в куче мяса Президента... никогда не видел человека у кого бы возникли с этим трудности. (ИМХО: настоящие Фоллаутеры валят Френки в одиночку в неравном бою!!!)
Кончайте оффтопить.... Президент не в Наварро
Derek
7 March 2006 | 18:20
Ха-ха-хах-хахахахахахахахааха! Я! Прошел! Без! Боя! Подошел! К шкавчику! Открываю! МИНА-ЛОВУШКА!!!!! МИНУС 363 ЖИЗНИ! А У МЕНЯ ИХ 999! Открыл, на меня все напали, а я чертежи хап-хап и слинял... Ха!
