Viper
16 March 2006 | 22:38
Уже не первый раз играю в Тактикс,и всё время сталкиваюсь с одной и той же проблемой относительно патронов/боеприпасов к оружию.
Суть проблемы: не удобная перезарядка оружия. То есть если оружие зарядить из инвентаря определённым типом боеприпасов(например бронебойные патроны 9мм) и после этого расстрелять всю обойму,то после быстрой перезарядки ® в обойме оказываются совсем иной тип боеприпасов(например стандартные 9мм патроны).
Это,на мой взгляд,очень обременительно и неудобно. Жду советов от сталкивавшихся с этой проблемой людей.
P.S. Версия 1.25 7Волк
Haktar
17 March 2006 | 00:35
Да, знакомая ситуёвина...
Я решал эту проблему тремя путями:
1)Не опустошать полностью магазин. Тогда, ессно, перезарядится теми же самыми патронами.
2)Держать в инвентаре только один вид патронов. Поскольку обычно в каждой миссии только один вид противников, это не вызывает никаких проблем.
3)Перезаряжать вручную. Это уже из области извращений. Но, бывает. приходится так делать.
А вообще во второй половине игры это уже не так существенно, поскольку как минимум половина отряда ходит с энергетикой. Да и другая половина не блещет разнообразием... ;)) У меня, например, только протагонист ходил с PJ, заряженным EMP-патронами (на всякий случай в рюкзаке лежала сотня Slug-shells), да Стома таскал свой любимый Браунинг, а остальные пользовались лазерными винтовками и гаттлингами/гауссками во втором слоте.
aaj
17 March 2006 | 13:48
а у меня другая проблемма, допустим я расстрелял две трети обоймы, бой закончился, пытаюсь перезарядить, ничего не выходит, обойма по прежнему полупустая. Лезу в рюкзак проверить наличие патронов, все есть, тогда мне приходится вручную перетаскивать патроны на оружие. Чаще всего такая проблемма с 9мм патронами... в чем прикол непонимаю
Haktar
17 March 2006 | 14:19
aaj, смотри внимательнее - возможно, закончился именно тот тип патронов, которые у тебя в магазине. 9-мм - они ведь тоже разные бывают... Если дело не в этом - тогда вопрос, какая у тебя версия игры.
aaj
17 March 2006 | 14:23
проблемма именно с одним типом патронов, версию игры не посмотрел, купил недавно на DVD (там все Fallout-ы и The Fall)
Nimrod
17 March 2006 | 15:05
| если оружие зарядить из инвентаря определённым типом боеприпасов(например бронебойные патроны 9мм) и после этого расстрелять всю обойму,то после быстрой перезарядки® в обойме оказываются совсем иной тип боеприпасов(например стандартные 9мм патроны). |
Есть такое, г-н Viper. Я поступаю немного иначе. Назначаю небольшую группу из 2-3 солдат, из которых 1, как минимум, не использует вышозначенный тип боеприпаса, и все АР, НР, и другие разновидности сей амуниции скидывал ему. А вообще, все подготовительные операции следует производить не в процессе, - но в Бункере. Насколько я понял, при перезарядке оружия игра расставляет приоритеты в выборе боеприпаса по убойности: "Лучший - Норма". Вот и получается, что очень часто нам приходится расходовать более деффицитный боеприпас просто потому, что вовремя не заметили "перезарядки".
| допустим я расстрелял две трети обоймы, бой закончился, пытаюсь перезарядить, ничего не выходит, обойма по прежнему полупустая. Лезу в рюкзак проверить наличие патронов, все есть, тогда мне приходится вручную перетаскивать патроны на оружие. Чаще всего такая проблемма с 9мм патронами... в чем прикол непонимаю |
Г-н aaj, очевидно, перед этим передавал данное оружие от более сильных к более слабым солдатам, причём не разрядив его, как положено. Это легко проверить, если в инвентаре у Вас имеется точно такая же модель оружия. Как правило, образец что в руках и в инвентаре не сложатся, и будут занимать отдельные места. В характеристиках вы увидите некоторое различие в весе (до 3 фунтов), при полном отсутствии боеприпасов у одного и второго. Лечение. Передать оружие назад тому, от кого получено. Последний его зарядит и расстреляет обойму. После этого передать назад. Всё должно быть нормально.
С уважением, Nimrod.
Viper
17 March 2006 | 18:48
| QUOTE (Haktar) |
1)Не опустошать полностью магазин. Тогда, ессно, перезарядится теми же самыми патронами. 2)Держать в инвентаре только один вид патронов. Поскольку обычно в каждой миссии только один вид противников, это не вызывает никаких проблем. 3)Перезаряжать вручную. Это уже из области извращений. Но, бывает. приходится так делать. |
Всё так. Но (1) не опустошать полностью магазин довольно сложно,если играть в режиме "реал-тайм"; (2) держать в инвентаре только один вид патронов - не практично,ибо бывают миссии,где нужны как раз разные типы патронов; и (3) перезаряжать вручную,полностью согласен,смерти подобно.
Но,есть одна закономерность,которую я недавно обнаружил: оружие заряжается теми боеприпасами,которые лежат "выше" остальных в инвентаре.
То есть если нужно что бы к примеру MP5 при быстрой перезарядке заряжался бронебойными,то нужно эти патроны передать другому бойцу/кинуть на землю а потом взять обратно,что бы они были выше остальных патронов. Проверено.
Hunter
6 April 2006 | 01:12
Странно. Отстреливаю оружие. Три винтовки. Пять типов боеприпасов. Перезаряжаются заряженным типом, пока не кончатся патроны. Версия 1.27.
Take My Revolution
