Ceptor
4 April 2006 | 04:34
Недавно приобрел английский фоллаут 2 - играю не нарадуюсь. Поставил последний патч Киллапа + мод брони + патч патронов. Только недавно заметил, что настройки Кэсса все время сбиваются - а баг то оказывается старый. Поэтому добавил в patch000.dat прошники криттеров из патча Икса (там вроде баг Кэссиди исправлен). Вопрос: не будет ли каких-либо глюков в дальнейшем? Среди этих прошников кажется есть еще файлы мода Мирии. Правильно ли я сделал? Есть ли еще другие способы исправить глюк старика Кэссиди?
YikxX
4 April 2006 | 08:02
Их надо не в patch000.dat, а в master.dat добавлять. Потому как прошники сопартийцев нормально работают только там.
Ceptor
11 April 2006 | 07:34
А если я запакую эти прошники в master.dat не будут ли глючить старые сохраненки?
Shade
11 April 2006 | 08:10
Не должно быть (т.к. сам менял *.pro всей команде, дабы Кэс импульсной лучше владел ;) ). А чем не устраивает кинуть read-only *.pro в /data/proto/critters?
Хотя, если в patch000.dat есть старые *.pro, то бесполезно, "патчевые" файлы имеют больший приоритет.
YikxX
12 April 2006 | 08:26
2 Ceptor: Глючить будут в любом случае. Прошники в сохраненках тоже надо менять.
Shade
12 April 2006 | 09:02
Имхо, pro-шки в сейвах запакованы (по крайней мере, они не в 416 байт). Их просто перезаписывать, скорей всего, нельзя. Можно попробовать удалить (только с бекапом!)
Если у Кэса остались уровни для развития - то он автоматом подхватит новый pro-шник при прокачке.
YikxX
13 April 2006 | 09:38
Так и есть. Подхватит.
Запакованы они gzip'ом. В Тотале это все очень удобно делается. :)
