Kiizeiry
10 April 2006 | 18:43
Некоторое время назад решла переустановить Морровинд. Удаляю его через "установка и удаление программ" - не удаляется. Удаляю через переустановку - не удаляется... Удалила папку из Program Files, сохранив все сэйвы и другую нужную мелочь, снова пытаюсь удалить через "Установку и удаление" - не получается, хоть ты голову об стену разбей... Подскажите, что за гадость? Не вирь ли случаем? И если его (то есть Морровинд) можно удалить через реестр, то как это сделать?
Alan
10 April 2006 | 20:18
U.S. Попробйте установить Мор поверх, а потом удалить его (если позволит).
1. Что пишет когда "не удаляется"?
2. Удаление ручками (крайний вариант). Удаляем каталог с игрой. Открываем regedit. Делаем поиск по всем разделам на тему "betheda", "morr" или как там еще. Удаляем все разделы и значения, которые относятся к этой игре.
P.S. Вирь ИМХО врядли, ни разу еще не слышал про такой ;).
Zhuckoff
10 April 2006 | 20:54
По идее, можно сначала не ручками, а regcleaner'ом каким-нибудь пройтись, а потом поиск, если осталось чего - ручками.
Вообще, возможно, достаточно просто выкинуть его из списка установленных программ, но глюки при переустановке могут остаться.
10 April 2006 | 21:25
Походу Морка пиратская? :) Вообще желательно версию писать ;)
По поводу RegEdit совет хороший: открываешь командную строку Win+R, там набираешь regedit и ищешь и удаляешь ключи по Bethesda и Morrowind... по идее все должно быть снесено после этого... как вариант в папке с установленным Morrowind может валяться файлик типа install.log - там может быть расписано какие ключи куда расписаны и какие файлы куда пололжены - можно посмотреть и удалить...
С установкой поверху и сносом последующим тоже хороший совет.
Еще можешь посмотреть на локальном диске с виндой папочку Documents and Settings там поискать свой профиль, затем Application Data или в Local Settings найти там папочку Bethesda и тоже убить :)
Удачи короче
Kiizeiry
11 April 2006 | 16:02
| там набираешь regedit |
Набрать - набирается, но не открывается... Или руки кривые? :)
| в папке с установленным Morrowind |
Нет уже этой папки...
| С установкой поверху и сносом последующим тоже хороший совет. |
В том то и дело, что он поверх не устанавливается. И не удаляется...
| на локальном диске с виндой папочку Documents and Settings там поискать свой профиль, затем Application Data или в Local Settings найти там папочку Bethesda и тоже убить :) |
Там такого уже давно нет... А Морровинд из списка установленных программ не исчезает, как висел так и продолжает...
| кончилось всё тем, что без переустановки винды Мор на той машине больше не запускался. |
Может у меня такой же глюк?
| 1. Что пишет когда "не удаляется"? |
Ничего не пишет.
12 April 2006 | 09:22
Если не запускается regedit из меню Выполнить, попробуй найти его вручную - в папке WINDOWS файл regedit.exe. Или более простой вариант - найди какой нить клинер, там обычно есть встроенные редакторы реестра.
Kiizeiry
15 April 2006 | 15:21
Спасибо всем вам за советы. Действительно, нужно было лишь почистить реестр, что я и сделала...
