Полная Версия: хелп!маленькое окно при запуске
Oliver
имеется ноутбук след. конфигурации:
p4 1.6Ghz
512 ddr
s3 grafics SuperSavage/IXC 16mb
winXP pro SP1
все работает,но игра запускается в маленьком окне с белым фоном сзади. Т.к. разрешение экрана 1024x768 а игра идет в 640x480 то при запуске я етот квадрат в 640x480 и вижу. И никак на весь экран растянуть не получается. Пробовал запускать в режимах 95/98 и тд нифига.Облазил много форумов,никто на похожее не жалуется.
Может кто знает как ето лечится? Все остальные игры идут в норм. разрешении. Неудобно играть на 15" экране в окне 640x480 с большими белыми краями побокам.Все ето выглядит как оконный режим,только рабочего стола не видно.
Вобщем если есть идеи то предлагайте.Очень погамать хочеться нормально.
Kudjo
В настройках совместимости 640х480 не помогает?
А это только с Фолом косяк такой?
Oliver
Да,говорю же что пробовал совместимость с 640x480 плюс эмуляцию других ОС - не помогает.
Да, ето только с фолом так. Другие игры (которых на етом гуане идет не так уж и много) работают без проблем. Там если стоит 640x480 то просто большие пиксели видны и растягивается картинка на весь экран, а не маленькое окно на 640x480 с большими краями по бокам. Млин, что ето может быть...Я уже и .cfg колупал - не помогает
Razinov
А пробовал настройки экрана менять? Это иногда помогает: поставь разрешение рабочего стола 640х480.
Oliver
хехе ниже 800x600 разрешение не ставиться. Но вот странность,когда ставлю 800x600 на рабочий стол то происходит такая же фигня,а именно картинка рабочего стола со всеми иконками становиться меньше рамок экрана. По краям черное пространство,куда мышкой не достать. Просто посреди экрана окошко с размерами 800x600. По моему надо чтото с самим ноутом делать. Драйвера видеокарты менял несколько раз-везде одно и тоже.
Есть идеи???
Alan
Смешно, но если уж совсем ничего не помогает - попробуйте пропатчить ваш движок на предмет смены разрешения у самой игры. Клин клином вышибает ;).
Oliver
после долгих поисках на буржуйских форумах решение было найдено!
надо было зайти в биос материнки и включить опцию : stretch screen size -> enabled
и все! стояло положение disabled
всем спасибо кто ломал голову над етой проблемой :)
топик можно килл
