It is saying : Couldn't/find text fonts!
No patches... I think.
I asked NoNick - but he doesn't know...
NoNick
4 May 2006 | 02:14
Ну, нужно было сразу ПМить что не вышло то, что я тогда посоветовал. :) Поидее в таких случаях должна помогать реинсталляция. Ну раз не сработало - ладно.
Вариант #2.
Посмотри cfg файл и правильно ли указаны пути к папкам.
Вариант #3.
Найди нужную утилиту на
teamx.ru и раскрой master.dat в папку data.
И да, глянь на всякий случай, совпадают ли размеры master.dat в iso и в папке на диске...
I also put The disks content inside the folder with the game-it worked once!
2 gufu: You have to edit fallout2.cfg. Section [system] must be look like this:
| CODE |
... critter_dat=.\critter.dat critter_patches=.\data ... master_dat=.\master.dat master_patches=.\data ... |
Sorry for bad English.
NoNick
4 May 2006 | 18:27
Shade, у человека просто русской клавы нет. :)
Поискал подобные проблемы в инете, да, надо смотреть cfg и правильные пути.
So.... what must I use for edit them?
Блокнот. Пример моего fallout2.cfg (master.dat, critter.dat, patch000.dat лежат в папке с fallout2.exe, музыка - *.acm - скопирована в папку_екзешника_Ф2/data/sound/music/*.acm):
| CODE |
[debug] mode=environment output_map_data_info=0 show_load_info=0 show_script_messages=0 show_tile_num=0
[preferences] brightness=1.019725 combat_difficulty=2 combat_looks=1 combat_messages=1 combat_speed=23 combat_taunts=1 game_difficulty=2 item_highlight=1 language_filter=0 mouse_sensitivity=1.239726 player_speedup=1 running=1 subtitles=1 target_highlight=2 text_base_delay=3.500000 text_line_delay=1.000000 violence_level=3
[sound] cache_size=448 device=-1 dma=-1 initialize=1 irq=-1 master_volume=22281 music=1 music_path1=.\data\sound\music\ music_path2=.\data\sound\music\ music_volume=22281 port=-1 sndfx_volume=22281 sounds=1 speech=1 speech_volume=22281
[system] art_cache_size=65 color_cycling=1 critter_dat=.\critter.dat critter_patches=.\data cycle_speed_factor=1 executable=game free_space=20480 hashing=1 interrupt_walk=1 language=english master_dat=.\master.dat master_patches=.\data scroll_lock=0 splash=5 times_run=5
I don't have it at all!
WTF? withthis damn thing? It seems to be empty or something...
picture of directory
NoNick
5 May 2006 | 00:01
Так... И Master.dat и critter.dat пустые! В этом проблема. Скопируй с iso к себе в папку. У меня есть подозрение что ты сделал не полную инсталляцию.
Далее можно попробовать сделать cfg самому, хотя с подобным встречаюсь впервые. Создай пустой txt файл, запихни в него текст данный Shade и сохрани его как cfg. Может получится.
OK-I fixed it... thanks for help...
