Jinxless
12 May 2006 | 19:43
Выдает следующее сообщение при запуске(превышена частота)
причем, насколько я понял дело в мониторе
FT от 7волка, возможно из-за карты(GeForse6600), до ее установки такого не было, драйвера последних версий.
Подскажите пожалуста.
Заранее спасибо.
Jinxless
16 May 2006 | 19:18
Проблему устранил своими силами(или почти своими)
Г-н Nimrod был прав - активность на этой ветви форума воображение не потрясает.
Прозьба к модераторам:закрыть, а лучше удалить эту тему за ненадобностью.
Всем спасибо.
Nimrod
17 May 2006 | 13:33
| активность на этой ветви форума воображение не потрясает |
Ну не расстраивайтесь Вы так, г-н Jinxless! Ничего страшного, привыкайте, если Тактикс, для Вас представляет хоть какую-нибудь ценность. Вы справились своими силами - это хорошо. Если не сложно, отпишите здесь, пожалуйста, более подробно эту проблему и способы её устранения. Возможно, это может понадобится.
С уважением, Nimrod.
Molok
18 May 2006 | 03:20
Здравствуйте
Видео карта и драйвера не причем, видео карта мощная, держит больше 1024.
Если я правильно понял ваш вопрос, то это же просто. Все должны знать:
Если в игре поставлен режим разрешения экрана 1024х768х32х60Гц,а монитор не осиливает этот режим, то меняйте строки в bos.cfg на
{display.height} = {600}
{display.width} = {800}
Или монитор помощнее у друга просите и в игре уже тогда меняется режим, потом обратно свой монитор подключаете.
Пока все.
Jinxless
19 May 2006 | 21:40
Собственно говоря Molok уже описал решение проблемы, за что ему и спасибо.
Привыкаю... :)
