Algeron
15 June 2006 | 23:56
Э... гм. У меня английский PST на двух дисках. Собственно, дисков нет - есть только их исошники. Поставилась игра с первого. Далее я её пропатчил, запустил. Потребовала диск 2. Я скачал НоуСиДи, прочитал инструкцию, в которой говорится о 4-х дисках. Сделал все по инструкции, но только для 2-го. Запустил. Посмотрел ролик, нажал на многообещающее New Life, создал персонажа, кликнул на продолжение - опять диск требует. И опять второй. Попробовал в исошнике для строк про 3-й и 4-й диски написать содержимое своего 2-го - мало ли - но, разумеется не помогло.
Не подскажет ли кто-нибудь, что делать?
А то учил-учил английский, чтоб нормально поиграть, выучил - а тут такая подстава =(
16 June 2006 | 19:53
Полная установка ПСТ занимает ~2 Гб. Если это всё упихано на два диска, значит что-то там порезано. Если там что-то порезано, то вполне возможны глюки. Вопрос: а зачем сразу no-cd? Проверь для начала будет ли вообще работать нормальная штатная установка.
Algeron
20 June 2006 | 16:40
У меня установленная версия со скопированными файлами второго диска занимает около 1.4 гига. NoCD юзать принялся потому, что собственно CD у меня нету - только исошки на винте. Впрочем, написал их на диск - не работает все равно. Видимо, надо искать другую версию. Тема более, думаю, неактуальна и подлежит обструкции...
Algeron
30 June 2006 | 16:52
А вот подскажите, мне тут рассказали легенду о том, что игра сначало вышла на четырех дисках, а потом её вполне официально переиздали, сжав за счет более оптимальной запаковки до двух дисков якобы без потери качества. То есть у меня игра ничуть не резанная. Верить в такое или нет?
30 June 2006 | 21:15
Если дашь ссылку на официальный источник - поверю ;).
Algeron
30 June 2006 | 23:25
ну, последняя строчка
вот этой страницы косвенно это подтвержает...
3 July 2006 | 08:39
Однако, да. На amazon'е можно приообрести 2CD версию. Стало быть выпускали. Вероятнее всего там другой exe, адаптированный для работы с двумя дисками, который ты убил патчем, а потом добил ещё и no-cd :).
ЗЫ Проверь, игра по-идее должна быть уже версии 1.1, так что патч тебе не нужен.
Algeron
3 July 2006 | 12:19
Да, так и есть - версия в два диска уже содержит исправления патча. Для нее в принципе и nocd особо не требуется - только пути подправить надо. Наслаждаюсь вот =)
Mankiz
9 August 2006 | 22:57
Я как-то попробовал испльзоват nocd с этого сайта и у меня тоже возникли проблемы. У меня английский Тормент на 4-х дисках. Я заинсталлил игру, пропатчил, вставил перевод с этого же сайта и использовал nocd. Запустилось все без проблем, но вот при попытке сохраниться игра всякий раз вылетала. Пришлось просто напросто завиртуалить второй диск. Может и с двухдисковой версией проще поступить также: воткнуть второй диск в какой-нибудь виртуал и не париться?
11 August 2006 | 11:18
Mankiz, проблема давно решена. Для двухдисковой версии не нужен no-cd, нужно просто скинуть все ресурсы на диск и прописать к ним пути в ини-файле. Рабочая инструкция для 4-дисковой версии есть в ФАКе на этом сайте. Если у тебя что-то вылетает, сверь версии. Возможно, перед установкой no-cd и перевода нужно поставить патч.
Mankiz
15 August 2006 | 00:24
Да не, я не парюсь. Просто скзал, что бывает такая проблема. Я второй диск завиртуалил и в D-Tools засунул. И все тип-топ.
