Autoslasar
23 June 2006 | 16:10
Здрасти
подскажите пожалуйста как применять заклинания заключённые в предметы, к примеру "магическое кольцо" - написано Uses: 10, как и на оружии, но с оружием всё ясно - нажимаем кнопку, выбираем, кастуем. А если кольцо одето (ну или чё другое, магическое ( с Uses:??), не оружие) то тут и кнопки ни какой не появляется
aphedron
26 June 2006 | 02:27
Честно говоря, мечей, булав, секир с заклинаними находил много, но чтоб кольца... В основном, кольца если и кастуют что-то, то лишь автоматически и, как правило, в рандомном порядке (большинство таких вещей относится к т.н. Темным предметам). Вообще, если берешь в руку оружие с заклинанием, то вверху слева над окошком сообщений загорается голубая такая эмблемка, и если щелкнуть по ней, то появятся значки заклинаний для этого оружия. Но с кольцами такого отродясь не бывало, у них, как правило, эффект постоянный, т.е. действует, пока надето.
Autoslasar
26 June 2006 | 15:48
не, кнопка не появляется, но заклинания явно есть
| CODE |
| http://img77.imageshack.us/img77/5403/uses3in.jpg |
26 June 2006 | 16:15
Да, заклинания есть, причем явно используемые. Как-то передал negotiator's ring (купленное у портного из Таранта) Джейне Стайлз - так она несколько раз в боях кастовала Dominate Will, не иначе, колечком пользовалась. Но вот как активировать заклинания самостоятельно - вопрос открытый, ответа не вижу. С оружием понятно - возникает упомянутая кнопка использования заклинаний. Активировать кольцо не получается, даже при убирании оружия отдельной кнопки для кольца не возникает...
Autoslasar
26 June 2006 | 17:53
понятно, спасибо
на меня один раз Invisibility кастонули (свитков ни у кого не было)
недоделка наверно
