Anomaly
23 September 2003 | 23:01
Я мастер убеждения. С собой таскаю кучу народу, даже больше, чем должно быть (видимо глюк какой-то). Но вопрос не в этом. Сначала Raven и эта тёмная эльфийка (не помню, как зовут), Magnus и Torian Kel, Perement Smith и чувак_с_кладбища абсолютно нормально уживались вместе... А потом... На секунду оставила их одних, а они чуть не передрались и тем же составом возвращаться отказываются категорически! Выбирать из них не хочется. Может есть способ, как их "передружить"? Жалко же столько народу терять...
jina
24 September 2003 | 15:32
Как это Пэрриман Смит и Джэфри Таррелонд-Эш (обажаю этот персонаж, разговаривает он здорово), Рэйвен и Зан-Аллурин пошли вместе? Это просто тебе повезло с глюком. Ничто, ничто не может их собрать вместе! Придется брать по одному из каждой пары. Тут нельзя ничего сделать, так задумано ведь.
TERSERCUTOR
24 September 2003 | 18:24
Взять обоих Эльфиек можно,но если хоть раз оставишь хоть одну, а енто придётся делать чтоб в Эльфийский город ещё раз попасть, то вместе более не пойдут, можно попробовать временное "Зачарование", но, ИМХО, врятли...
24 September 2003 | 19:10
TERSERCUTOR, это возможно - у меня получилось. Действительно, при попытке присоединить Зан Алурин обратно Рейвен начала жутко возмущаться, но мне все же удалось ее утихомирить. Играла я полуэльфом, мастером убеждения с Харизмой 20. Насколько я понимаю, только при наличии этих двух условий дамочек можно примирить с существованием друг друга.:)
TERSERCUTOR
24 September 2003 | 20:16
[Уточнение]
Одной с ними расы или "полукровки" ;)
Anomaly
24 September 2003 | 22:40
M'in Gor'ad, как ты их примирил? У меня не получалось, хотя и харизма была только 18... А фишка примирения с другими спутниками действует?
Jina, может! Ещё как может! Мастерское убеждение творит чудеса! К тебе могут присоединиться челы, с противоположной кармой... Вообщем много кого... Со мной, прикинь, ходило 2 огра, 1 орк, 2 тангара, 6 человек, 2 эльфийки, собака и 2 фамилиара. Как тебе? Хороший глюк, правда?
TERSERCUTOR, "зачарование" не помогло... Точнее дало только временный эффект... Сначала всё было супер - спутники сдружились, присоединились. Я дико радовалась! А потом они все одновременно(!) начали друг друга посылать!
25 September 2003 | 21:57
Anomaly, скорее всего, не получилось именно из-за недостаточной харизмы... У меня в разговоре с бунтующей Рейвен просто вылезла ветка (не ручаюсь за точность цитаты, проходила таким составом достаточно давно): "Рейвен, мне казалось, что мое присутствие примирит тебя с Зан Алурин..." - после этого она успокаивалась и Зан присоединялась обратно.
Насчет других спутников не знаю - не пробовала.:) Надо будет поэкспериментировать.
jina
26 September 2003 | 08:12
Anomaly прошу меня простить, если в своем предыдущем ответе, я тебя чем-то обидела. Просто у меня никогда не получалось соединить эти две пары спутников. А где взять второго фамиллиара?
Anomaly
26 September 2003 | 10:15
Да ничем ты меня не обидела! А второго фамилиара я взяла из свитка. Можно купить или стащить у маэстро призыва в Тулле.
dal
27 September 2003 | 00:17
Явный перебор, даже для харизмы 20. Так что тут глюк на глюке. Это только автоматонов можно 20 штук с собой таскать... если тормоза не замучают.
Приведу выдержки в тему из мануала:
цитата:
Charisma [20] - 100% loyalty: followers will never flee from your side and will only
leave you if you ask them to, never of their own accord
Persuasion Expert – gain a bonus of 2 extra followers in addition to Charisma Bonus
Persuasion Master – anyone will join with the Character, regardless of reaction to one’s alignment
На самом деле, если память меня не подводит, присоединить можно не двоих, а одного дополнительного NPC.
Anomaly
27 September 2003 | 15:25
Подожди-ка, а в пустоте они тоже никуда от меня не уйдут при харизме 20 (если я займу сторону Керхана или наоборот)?
dal
27 September 2003 | 17:43
2 Anomaly: не должны. Впрочем, игра, в этом случае, тут же кончается. Вроде бы.
2 Dron-Xaker: Это что, предположение об источнике спутникового изобилия, или призыв к решительным действиям?..
Sandy
11 December 2003 | 14:24
Примирять спутников мне получалось легко. Это не глюк. Харизма 20, убеждение - мастер.
А вот брать больше 6-ти - никак. Только один раз получилось, и то, если попросить подождать, спутник больше к тебе не возвращался.
А вот если примирять Маркуса и Ториана после того, как кого-нить из них попросить подождать, игра вылетает. Это видимо уже глюк.
18 August 2004 | 12:09
2 TERSERCUTOR:
[Уточнение] Одной с ними расы или "полукровки" ;) |
Неправда ваша. Сейчас хожу совершенно человеческой женщиной :-), и обе эльфийки за мной вполне жизнерадостно топают. Похоже, достаточно мастера убеждения и харизмы 20, а раса тут ни при чем.
