Sirius lonewolf
  22 July 2006 | 18:21
  Недавно, в Ашбури, я увидел очень хорошие и интересные перчатки, которые называются "Mechanized gauntlets". Они значительно лучше любых других перчаток в игре, не считая Вендегротских. Но проблема в том, что они на продавце в магазине техники, а нигде их больше нет. Я использовал фэйт-поинт и достал их (Такие перчатки того стоят). Есть ли способ достать ещё несколько пар подобных перчаток? Или они относятся к разделу уникальных предметов торговцев, которые используют, чтобы посмеяться над игроками, у которых нету навыка карманного воровства или фэйт-поинтов?
  Anomaly
  22 July 2006 | 20:42
  Mechanized gauntlets или же Machined gauntlets?)
про механизированные перчатки ничего не слышала, но вот машинизированные, если мне не изменяет память, есть в клане Чёрной Горы. в комнате, где бродит здоровый чувак из лавы (не помню, как называется точно).
  Voron
  23 July 2006 | 07:02
  К слову, воровство и фейт-поинты - не единственный способ. Можно дождаться ночи и обокрасть торговца спящим. В конце концов, получив звание Master в скилле Haggle можно их банально купить. Именно так на мне оказалось ожерелье +4 con с Фон из Кинтарры.
  Lonely
  23 July 2006 | 23:45
  Ну и естественно можно ещё:
1) Тупо убить беднягу. Грубо, но эффективно.
2) Подчинить его разум, увести подальше и раздеть. Потом бросить. Главное, не возвращаться к нему (;
Для дварфов, кстати, вполне можно и перчатки Магнуса использовать. Я так и поступал в своё время (:
  24 July 2006 | 06:03
Либо получить звание эксперта в скилле gambling и выиграть их.
Либо собрать часовую бомбу/пластид, подорвать торговца, а потом воскресить :-)
В общем, способов много. С другой стороны, если ваш персонаж не дерется кулаками, то перчатки нужны только для повышения DR и AC, а по этому параметру лучше подойдут war gauntlets, которые и достать намного проще.
  Anomaly
  24 July 2006 | 06:19
  Лианна Пел Дар. на ней такие же. к томуже, у неё весьма занимательный и уникальный палаш... это так, на заметку...)
  Sirius lonewolf
  24 July 2006 | 07:50
У этих уровень защиты не такой большой, как у военных перчаток, к тому же, они ОЧЕНЬ сильно понижают навык карманного воровства, больше любых других.
