Ceptor
14 August 2006 | 08:36
Это бывает у рейдеров которые выглядят как Ян из первой части (или Фрог Мортон), кажется у них нет анимации винтовок. Можно ли как-то легко поменять у них в инвентаре оружие, поменяв только worldmap.txt например? А то они дерутся только врукопашную и можно в начале игры легко получить столь дорогостоящее оружие. Кстати, так же было и в первом фолле, только у тех рейдеров были охотничьи винтовки.
Tassadar
14 August 2006 | 09:26
Анимации с винтовкой у них нет точно, а поменять оружие в инвентаре... Вопрос к модостроителям, тут надо со скриптами разбираться, а не с woldmap.txt.
14 August 2006 | 12:02
Если это персонажи из случайных встреч, то править нужно именно worldmap.txt. На сайте TeamX (www.teamx.ru) есть подробная информация о структуре этого файла. Если такие типы встречаются на какой-то локации - маппер в руки ;).
Ceptor
20 August 2006 | 16:02
Спасибо, с worldmap.txt разобрался! Только вот как быть со случайными встречами в Fallout 1, ведь там нет такого файла?
20 August 2006 | 21:19
Там надо перекомпилировать скрипты ;). rndcity.int, rndcoast.int, rnddesrt.int, rndmtn.int. Кажись, всё :). Если очень хочется этим заняться, опять-таки советую полазить на ТХ (в разделе документации и утилит).
