Juriks
9 September 2006 | 17:44
Привет! Может я повторюсь и эта тема поднималась, но подскажите пожалуйста, как установить первый Fallout под ХР?
IDLER
9 September 2006 | 18:05
Копируешь куда-нибудь содержимое компакта (ну, например, "C:\Fallout"), после чего находишь папку "Program", у файлов, которые в ней лежат меняешь расширение на "exe". Потом кладёшь эти файлы в корневой каталог игры.
Всё, хэв фан.
Juriks
9 September 2006 | 19:49
Спасибо большое :)
Coronel
12 September 2006 | 14:29
Еще помогает настройка пользовательских переменных среды (причем не только для Фолла, но и в целом для стабильности ситемы и запуска старых игрушек).
Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Переменные среды
Там меняешь путь переменных ТЕМР и ТМР на "C:\Temp" (без кавычек). Вместо С, само собой, ставишь букву диска, на котром установлена ХР. Также само собой, перед этим создаешь на этом диске пустую папку "Temp" (без кавычек).
IDLER
13 September 2006 | 00:35
Просмотрел собственную
тему и дошло.
Можно попробовать запускать инсталятор в режиме совместимомсти:
- Создаёшь ярлык инсталлятора
- Щёлкаешь на нём правой кнопкой, выбираешь пункт "Свойства"
- Переходишь на вкладку "Совместимость"
- Ставишь галочку "Запускать в режиме совместимости"
- Выбираешь систему. Лучше всего, имхо, Win95
Skaarj
18 September 2006 | 10:04
Дополняю
- Инсталлятор (с моего диска) Fallout работает под WinXP (возможно нужна ориг. версия).
- на раздел NTFS установить не удастся, только FAT32.
IDLER
18 September 2006 | 15:22
Можно и на NTFS, но только если "устанавливать" вручную.
Skaarj
19 September 2006 | 11:52
Дублирую сообщение с форума камрада тчк ру:
Roman V M отвечал на вопрос:
Q:А под Win2000 есть возможность запустить?
A: Без проблем, но нужно выбрать правильный инсталлятор.В корне родного компакта их аж 3 штуки: install.exe - инсталлятор для ДОС; setup.exe - инсталлятор для win9x; _setup.exe - инсталлятор для NT-систем.
Вот его и надо использовать для инсталляции под вынь2000 и ХР. Но при этом имеется один ньюанс - инсталлятор некорректно подсчитывает размер свободного пространства на диске и может отказаться ставить фол в выбранный раздел (таких огромадных винтов как сейчас во времена первого фолла просто не было). Но обойти это достаточнно просто: для этого нужно выбрать меньший размер инсталляции, затем с компакта скопировать в папку с инсталляцией файлы master.dat и critter.dat и отредактировать fallout.cfg заменив пути к файлам на КД путями к файлам в папке с фоллом. |
Gao
18 October 2006 | 01:00
У мну первый фолл замечатльно встает на ХР, устанавливаешь как обычно и все и при чем на нтфс...А вообще эта проблема с чем связанна?
freestyler
29 October 2006 | 00:21
Вообще, у меня тоже все замечательно с обоими (даже вроде под Windows Server 2003 ставятся). Правда, иногда Первый запускаться не хочет, ссылаясь на якобы недостаточное место на диске, но эта тема походу уже обсуждалась...
