Donnerwetter
  27 February 2002 | 10:43
  Точнее, не мультик, а рассказ о том, что стало с жителями фола после убиения анклава. Картинки показываются две-три секунды, голос за кадром прерывается и начинается следующая картинка... fallout white lable с патчем 1.02.
кто-нибудь знает, как с этим бороться?
  Vadim V N
  27 February 2002 | 13:07
  ха. у меня та же хрень появилась. когда на ХР перешёл. установка совместимости с 98 плюс патчи по ней же результата не принесли..
  Donnerwetter
  27 February 2002 | 13:09
  Угадал, ХР  :)
  GreLI
  28 February 2002 | 21:00
  Хмм, надо проверить, я тоже XP поставил  :). А совместимость с 95 не пробовали? Можно ещё Интерплею написать  :). А вообще чего вы хотите от такой старой игры?
  Donnerwetter
  1 March 2002 | 09:45
  Я, например, хочу узнать, что за дитё у Бишопов родилось  :) и еще много чего.
А насчет совместимости - у меня такое слабое предположнеие, что эта галочка для красоты в ХР добавлена.
  Real Ghost
  1 March 2002 | 15:20
  У меня и с 98 форточкой такой же глюк. Голос за кадром на повышенной скорости читает текст, неожиданно прерывается, картинка меняется...
Если очень интересно, что там с миром произошло - покопайся в мастердате  :)
  Donnerwetter
  4 March 2002 | 11:14
  А нафига тогда вообще играть? можно сразу в мастердате копаться  :)
  Real Ghost
  4 March 2002 | 15:56
  Не этого для ради играем... Главное что - процесс, а следствия из него...что ж, если глюк объявился - надо искать другие пути познания  :).
  Orohelque
  4 February 2007 | 13:39
  Нашёл лечение глюка! Перед финальным мультиком загрузите чем-нибудь процессор (архивированием большого файла и т.п.) и смотрите мультик!
  Doom the fox
  15 February 2007 | 12:43
  Дело не в ОС. У меня стоял Fallout 2 от 1С прошлым летом, ОС - Windows XP Pro SP2. Всё работало просто грейт и мувики пахали отлично. Сейчас стоит тот же ХР Pro, но без сервис пака вообще (другого диска не нашёл). Фолл стал глючить - выпадают ошибки типа Runtime Error, да и звук - в финальных мувиках обрывается, когда "смерть-экран" - вообще звука нет. Распаковав master.dat и послушав пару реплик при использовании плагина для Винампа, я услышал монструозное звучание реплики на двойной скорости. Перекодировал в .wav в режиме "моно" - всё работает и слушается. Возможно, проблема где-то тут (т.е., со звуковой картой или с драйверами). Совместимость не помогает.
  falloutfan
  21 October 2007 | 23:38
  Действительно, глюк лечится торможением процессора. Я тормозил ВинРАРом, так есть опция называется "Benchmark and hardware test". Правда она проц грузит на 100%, что не очень удобно.
  Doom the fox
  22 October 2007 | 11:16
  Проблема в скорости процессора.
Решение: торможение путём использования программ или любого патча "замедления передвижения по карте", которых тут уже немало.
  Ceptor
  30 January 2008 | 13:34
  Я решаю эту проблему ставя аппаратное ускорение звука в dxdiag на "базовое" (2-ое положение ползунка). Может кому пригодится.
