При установке Фолла полностью где-то на 50-60 персентах инсталлятор начинает глючить и вообще ведёт себя некультурно, а после закрывает и себя и explorer заодно, ссылаясь на ошибку по одному ему известному адресу. Если же устанавливать частично - никаких проблем. В чём дело? Версия Фаргус.
  Sadom
  7 March 2002 | 17:53
  Попробуй просто переписать весь сидюк на винт - без всяких там инсталляторов...
  Да нет, игра идёт, в крайнем случае всд бы сделал... Интересует именно причина...
  Хз, может сидюк глючный?
У меня такое иногда бывает.
  то KoRViNiST: если ты имеешь в виду сам диск, то это возможно, но вряд ли...(на разных компах проходит по-разному)...
  Magneto
  8 March 2002 | 20:02
  Это ещё что!Вот у меня Фаргусовская версия вообще не устанавливается,пишет типа"Ошибка при обращении к программе SETUP.EXE"вот так то.
  Я вообще-то имел в ввиду CD-ROM :)
У меня лично там постоянно проводок отходил, поэтому каждые 30сек. все подвисало.Потом подпаял кое-где, и все ок.
  2 KoRViNiST:
Тада надо было писать cd-rom driver....
Нет, тут дело точно не в нём......
  Another_Alex
  15 March 2002 | 10:27
  Диск поцарапан, поэтому некоторые файлы не читаются. Молись, чтобы это не были dat'ы. Основные файлы пишутся в начале инсталляции, так что дописывай нехватающие руками и вперед.
