Я сделал это. Эксперимент рулит. Но по порядку.
Опыт проводился на двух моих персонажах и Фарсайт после второй миссии, когда Шаури продает нам первую книжку по small guns. Схема была следующая: сохраняемся, тратим на small guns нужное количество скиллпойнтов, читаем книжку, смотрим, сколько прибавилось. Загружаемся, ставим новое значение скилла, снова проверяем. И т.д.
Пришел к выводу, что интеллект, похоже, не роляет, а значение имеет начальный уровень small guns (обозначим его как sg0).
sg0 равен 5+ag*4+
+20 (если умение выбрано основным),
-10 (если взят трэйт gifted)
-10 (если взят трэйт good natured)
+10 (если взят трэйт one hander).
Первый персонаж: in10, ag 10, skilled, sg0=65.
Фарсайт: in6, ag7, sg0=53.
Второй персонаж: in12 (night person+gifted), ag 8, gifted, sg0=47.
На
рисунке (75 kB) слева показана зависимость прироста процентов умения на прочитанную книжку от текущего значения умения. Видно, что чем больше sg0, тем больше пользы дает чтение книжки при фиксированном уровне умения. А на графике справа по оси абсцисс проведена нормировка - из текущих значений умения вычтено начальное. В результате все графики сходятся в единую зависимость.
А зависимость такая:
Если прочитать книжку до достижения значения small guns=sg0+54 включительно, получим +15 очков умения.
При бОльших значениях умения польза от книжки будет линейно понижаться (например, при значении
small guns=sg0+60 получим 13 очков
small guns=sg0+70 получим 10 очков
small guns=sg0+80 получим всего 6 очков).
А по достижении small guns=sg0+99 книжки читать уже бесполезно...
Так что теоретически раскачать small guns книжками можно до 174 пунктов (если взять персонажа без gifted, с ловкостью 10 и трэйтом one hander) - хватило бы только книжек. А если персонаж с ловкостью 2 и трэйтами gifted и good natured - то больше 112 от книжек ему не светит ;-)
На других умениях не проверял, но, по воспоминаниям, выходит правдоподобно. Проверьте, граждане, а?
