IDLER
1 February 2007 | 17:24
Неожиданно перестали загружаться сохранённые игры. При загрузке игра вылетает. Переустановка не помогла. Кроме того, у меня есть архив с более ранними сейвами - но они тоже не загружаются. Есть идеи?
Версия игры - 1.1
Перевод взят с сайта Fallout.ru
Игра на двух дисках (два образа с OldGames.ru)
Операционная система - Win2k prof. SP4
IDLER
2 February 2007 | 12:51
И ещё в копилку: чистка реестра с повторной переустановкой тоже не помогла... Винду теперь переустанавливать, что ли? :)
Godsatan
2 February 2007 | 13:07
А пробовал делать новые сейвы? Как с ними дела?
2 February 2007 | 14:23
Подборка полезных ссылок по Planescape: TormentПочитай на всякий случай, что можно, а что нельзя ставить на двухдисковую версию.
Если ты пытаешься юзать сейвы от четырёхдисковой -- игра может вылетать. Если ты пытаешься юзать сейвы после установки патчей/модов -- игра может вылетать. Поставь чистую версию и проверь, как работает сохранение. Старые сейвы НЕ используй.
IDLER
2 February 2007 | 14:24
Всплывают новые подробности... :)
Новые сейвы сделать не удалось, потому что не могу начать новую игру. Симптомы те же: вылетает при загрузке...
Если ты пытаешься юзать сейвы от четырёхдисковой -- игра может вылетать. Если ты пытаешься юзать сейвы после установки патчей/модов -- игра может вылетать. Поставь чистую версию и проверь, как работает сохранение. Старые сейвы НЕ используй. |
Нет, сейвы свои. Опять же, как писал выше, сохранение проверить не могу - игра просто не загружается. Патчей не ставил (как я понял, двухдисковая - уже патченная). Из модов - только cityex, убирающий "туман" в городах...
2 February 2007 | 14:27
Правила разделаОпиши ВСЁ. Ловить твоих жуков вслепую бесполезно. Обязательно скажи, как ставишь игру.
IDLER
2 February 2007 | 14:33
Я первый пост и писал, сверяясь с правилами... :)
Игру ставлю при помощи Демон Тулз (ибо исошки). Авторан не пользую, сразу запускаю сетап.
Саму игру завожу со вторым диском в виртуальном сидироме. Если это имеет значение, обе исошки лежат на DVD+RW.
2 February 2007 | 14:37
| 4. Установленные патчи, моды, русификаторы и т.д. и т.п. |
Моды, патчи?
| Если это имеет значение, обе исошки лежат на DVD+RW. |
Имеет. Проверь свой диск. Почисть поверхность, если грязная. Только аккуратно.
ЗЫ Вообще, лучше делать полную установку (см. ссылку в моём первом посте).
IDLER
2 February 2007 | 15:20
Кхм... Как я уже писал:
| Патчей не ставил (как я понял, двухдисковая - уже патченная). Из модов - только cityex, убирающий "туман" в городах... |
За совет - спасибо, попробую полную...
3 February 2007 | 12:14
| Кхм... Как я уже писал: |
Пардон, мой косяк.
cityex советую не ставить. Для чистоты эксперимента.
IDLER
3 February 2007 | 23:34
Спасибо, попробую.
Сейчас некогда этим заниматься, установлю игру позже. Но о результатах обязательно отпишусь.
IDLER
11 February 2007 | 17:45
Ну-с, таки добрался я и до Плейнскейпа.
Игра заработала после того, как я сделал следующее (в хронологическом порядке):
- Удалил установленную игру;
- Почистил реестр, выполняя поиск по слову "Torment";
- Почистил реестр, выполняя поиск по слову "Interplay";
- Дефрагментировал винт (не знаю, какое это может иметь отношение к проблеме, но мало ли :));
- Установил игру;
- Скопировал исошку второго диска на винт;
- Подоткнул более ранние сейвы (аллилуйя, нашлись!).
Видимо, дело было всё-таки в сейвах. Хотя, каким образом могли запоганиться сразу четыре сохранённые игры я не представляю.
А может, и не в сейвах... Можно, конечно, проверить. Но как-то, знаете-ли, не хочется... :)
johnramireswolf
23 December 2010 | 11:54
Заметил, что вылетает независимо о того, недавно поставил или нет и разные сейвы. скорее всего она(игра), что-то не дописывает в сохранёнку или наоборот записывает лишнее. Но такую проблему замечал только при патче 1.37(Всякие добавки) и при твиксе, когда устанавливал "все кольца в один слот". Выход: Сохраняюсь чаще и на разные сейвы(после Сигила в названиях стал писать 21-29)
Отправлено: 23 дек 10 11:57
PS. Win XP sp3. Версия с old-games. Четырёх дисковая также глючит. Проверил.
Ignus
25 December 2010 | 18:00
Стоял у меня qinn mod, игру прошел до самой Ravel но потом как то так получилось что удалил, а сейвы сохранил. Сейчас хотел зайти продолжить, уставновил все теже моды что и стояли, сейвы не грузяться, это я так понимаю нерешаемо или же все таки решение есть?
Skaarj
3 January 2011 | 21:51
Ignus, решение есть и но оно занятное.
| Сейчас хотел зайти продолжить, уставновил все теже моды что и стояли |
копай здесь, т.к. читай ниже
Нужно просто скопировать файлик с переменными из резервной копии, допустим из мода "Planescape: Torment Ultimate WeiDU Fixpack" .\PST-Fix\backup\0\VAR.VAR в корневую папку игры С:\Torment\VAR.VAR
Одно но, ты должен заново поставить этом мод или другой моды в точности, как они стояли до появления ошибки, т.е. состав переменных должен совпадать при сверке файлов VAR.VAR и файла записи TORMENT.GAM.
