Pointer
  5 February 2003 | 07:32
  Версия игры: Fallout II 1.02, переведённая, большая установка (не "гигантская").
Когда: Иногда при входе (въезде) в город, или переходе из одной части города в другую. Обычно в Сан-Фран (Кит.Квартал), реже в Модок (глав. улица) и Волт-Сити (внеш. двор).
Что: Комп виснет намертво (только ресет действует).
Симптомы: Идёт постоянное обращение к HDD, нет обращения к CD.
Компьютер: 2 совершенно разные конфигурации. RAM=128 Mег. Места на HDD>400 Mег. Win-98.
Пробовал/не помогло: Переустановка игры и Windows. Переходы в игре из города в город (где не виснет). Save/load в игре.
Локализация глюка: Файлы сохранения. Более раннее сохранение работает нормально, если начать игру сначала - тоже (до некоторого произвольного момента).
Посоветуйте что-нибудь, плиз. Обидно, блин, прокачаться до 60-го уровня и узнать, что не можешь войти в Волт-Сити и вынести его на хрен. (Как почуяли, сволочи...)
  Dims
  5 February 2003 | 15:37
  Возможны следующие причины:
1) Нехватка места. При неполной инсталляции Фолл (точнне система) всё равно делает огроменный своп файл, куда кэширует подгружаемые по ходу игры ресурсы. Возникает момент когда места уже нехватает, тогда возможно зависание машины.
2) Ошибка скриптов. Если у тебя уже перс прокачан до 60 уровня то надо полагать что многие квесты ты уже совершил, а теперь пришёл всех выносить. Может возникнуть такая ситуация когда в каком нибудь скрипте могут возникнуть противоречия и при проверке глобальной переменной он может войти в цикл (зависание компьютера) или просто вылететь. Тут помочь сложнее, я бы посоветовал подсунуть оригинальную карту, вместо той, что в сэйве. Хуже думаю не будет.
3) Повреждён один из файлов сэйва.  Такое изредка бывает, например если Фолл делает запись в файл, и вылетает. Тогда файл остаётся открытым и попадает под определение "повреждённый файл". Никак не лечится. Придётся начать заново, или с ближайшего сэйва.
  Pointer
  6 February 2003 | 02:21
  Спасибо за ответ.
Варианты 1, 2 - пожалуй отпадают.
Вариант 3 - весьма вероятно. :(
И всё-таки, сохранение идёт не в один файл, так что, наверное, есть способ лечения без потери *всей* сохранённой информации.
В связи с этим вопрос - где-нибудь можно найти раскладку сохранения по файлам, с описанием содержимого (или назначения) каждого файла ?
  Jacob
  7 February 2003 | 04:08
  Каждый файл сэйва соответствует определённой игровой локации (напр., NEWR1.SAV - Virgin Street в Нью-Рено, VCTYVLT.SAV - Vault 8). Фактич. имена большинства файлов в папке сэйва - это сокращённые названия соответств. локаций. Опытным путём установлено, что если из подобного сэйвового файла, открыв его с помощью текстового редактора, удалить последний знак "", то зависания компьютера при входе в соотв. локацию не произойдёт, но в то же время на этой локации "оживут" все ранее убитые персонажи. Существует и лучший (правда, довольно рутинный, зато честный - в том смысле, что он не повлияет на игровую ситуацию) способ борьбы с зависаниями.
Весьма желательно делать сохранения в максимальном кол-ве разных локаций, используя все имеющиеся ячейки (слоты) - это нужно для того, чтобы иметь в запасе работоспособные файлы сэйвов локаций. Итак, допустим, игра возобновилась с загрузкой последнего сэйва на слоте 2, и компьютер завис при очередном въезде в Сан-Франциско (кит. квартал). Потребуется сэйв, сделанный ранее в этой же локации (например, на слоте 1). После аварийной перезагрузки компьютера открываем директорию с игрой, заходим в папку с сэйвами, открываем папку, именуемую как "SLOT01", там находим файл "SFCHINA.SAV", копируем его, затем заходим в папку "SLOT02" и вставляем туда этот самый файл. Загружаем игру и въезжаем в Сан-Франциско.
Хочу подчеркнуть, что файл сэйва локации является работоспособным до тех пор, пока персонаж на ней находится. Не знаю, с чем это связано - ошибка скриптов или что-то ещё, но у меня проблема, связанная с зависанием компьютера, возникала всегда (обычно зависания начинались в СФ), независимо от способа установки игры, конфигурации компьютера и ОС. Не зависал компьютер только в первое прохождение, когда я играл работорговцем и не выполнил половину квестов. Возможно, причина в этом - чем тщательнее (или дольше) играешь, тем больше вероятность ошибок в сэйвах, приводящих к зависаниям компьютера.
  Pointer
  8 February 2003 | 01:52
  В опчем так... редактирование файлов не помогло, а копирование с заменой попорченного - помогло, так что заявленную проблему можно теперь разжаловать до мелкой неприятности.
Всем спасибо, при встрече в Fallout-online можете требовать по 50 гауссовских патронов. :)
  RoCK
  9 February 2003 | 05:01
  Наверное у тебя железо ржавеет. Сам знаю многие игры висли. А может конфликт между оборудованием (ОЗУ PC-133 на матке слоты под PC-66, так даже мать спалить можно; а может видео, HDD и т.д.===> проверь).
  Pointer
  9 February 2003 | 07:22
  Возможно-возможно... У меня ещё Neverwinter и Jagged 2 виснут по-чёрному... Определённо, игровые пристрастия моего компа не совпадают с моими...
А что касается F2, то дело *точно* не в железе. Он у меня и до апгрейда, на другой маме точно также брякался.
  Catdog
  5 November 2006 | 23:55
  Плиз народ подкиньте SFCHINA.SAV с машиной  а то фол глюканул а сейвов нормальных нет. Играю 2 недели а заново начинать ой как неохото.
P.S. Заранее большое спасибо!!!
  Valeron
  6 November 2006 | 03:46
  Catdog
1. Куда кидать?
2. SFCHINA.SAV лучше не кидать - кроме появления машины изменится еще много чего, поэтому нужно взять какую-нибудь второстепенную локацию. Мастерская Нью-Рено подойдет?
3. Багажник должен быть пустым или полным?
  Crazy Gringo Bastard
  6 November 2006 | 05:34
  Valeron
  6 November 2006 | 20:30
  Ну, slil так slil...
Мастерская Нью-Рено.
http://slil.ru/23361701
