Eech1
23 May 2003 | 17:21
Хочу поделится инфой. Вот недавно несколько минут назад курочил Ф2, поменял названия *.FRM c MABOSS**.frm(создав копию)на HMJMPS***.frm и в результате при прохождении испытания избранный принимает внешний вид Фрэнка... может не в тему конечно и последствия пока неизвестны но фак есть факт!
fan66
23 May 2003 | 18:24
Все это конечно интересно, но хотелось бы услышать более подробное описание твоих действий и последующего результата.
Chatrion
24 May 2003 | 07:16
Емнип был уже такой мод. И frmки можно сколь угодно переименовывать и играть хоть осиновым листом, но багов будет немеренно, особенно с оружием.
Для Френка не прорисованы фрмки с другим оружием, кроме его ножей и пушкенции, поэтому при попытке достать другое игра будет вылетать в ОСь. И так со всеми фрмками.
Но если вы это переживете и добудете подхдящего оружия, то сможете сыграть любой расой (из человекоподобных, со зверями эксперименты не проводил).
А делается это примерно так: открываешь редактором critter.dat, там будет валяться куча ФРМок, потом меняешь названия на нужные и собственно все.
Eech1
24 May 2003 | 09:12
К вопросу о последствиях:
А) Проблемы с оружием (точнее с его отображением) после выбора иного оружия (по классу отличающегося от оружия которым вооружен Френк) действительно модель Ф. исчезала с экрана по причине отсутствия соответствующих кадров но это легко было решено переименованием кадров на которых изображено оружие Ф. т.е. (кстати игра не вылетала в ОС просто модель исчезала с экрана пока одет не предусмотренный предмет)
1)когда вы держите копье или иное холодное оружие то отображается нож босса;
2)пушка босса представляет дистанционное оружие вроде истолетов, ракетометов и т.д.;
3)бросок ничем не представлен; ;)
4)бой без оружия у Ф. прорисован по умолчанию.
Б) Проблемы с доспехами, при попытке надеть какие либо доспехи внешний вид персонажа на преписанный к этим доспехам; Может быть решена сменой модели преписанной к доспехам;
ДРУГО вопрос А НАДО ЛИ?
В) Проблемы с бегом бег для Ф. не предусмотрен это не вызывает каких либо проблем; хотя зависит от темперамента:)
Д) На игре это никак не сказывается.
К вопросу о действиях:
Нужны программы :
(для извлечения детальной информации о кадрах персонажей и правки файлов)
1)Fallout2_editor (fo2mapper) недавно вышедший редактор фоллаута от БИС (Блак исл студиос), дла предварительного просмотра,(отличный редактор карт) и определения используемых для модели кадров и ориентации в *.про файлах (чтото непереключается у меня язык хммм..) :(
2)AFRMView (для просмотра .frm файлов);
3)datexpl (для распаковки *.дат файлов);
два последних инструмента можно взять на сайте ТЕАМХ, первый на ФАЛЛОУ.РК;
К вопросу о осиновых клиновых и иных листах:
А ЭТО КАК?
Mc Clur
24 May 2003 | 11:05
Хм, тогда получается, что от этого псевдо-мода больше отрицательных, чем положительных сторон. Конечно, на первых порах это очень интересно, но потом быстро надоест (если кавчественно не проработать), например, хотя бы любое огнестрельное оружие, изабраженное у Френки только пушкой.
Eech1
24 May 2003 | 14:58
Mc Clur'у; может быть, хотя я уже Фолл 2 прошёл раз этак десять, двадцать, так что хоть какое то разнообразие... ;)Ну а вообще у Френка нож класно выглядит.
Mc Clur
24 May 2003 | 21:22
Ну, я видел, как у него выглядит нож и пулемет. Он меня много раз пытался атаковать и тем, и тем. Только есть два минуса:
То, что нелзя немухлежным способом взять у него его пушку и нож.
И то, что даже если манчкинным способом поместить себе в инвентарь его пушку и нож, то взять их все равно нельзя. Не прорисованы FRM-ки на обычного человека с пушкой или ножом Френки. Это плохо.
Eech1
25 May 2003 | 11:01
Mc Clur хмм, чуть чуть поясней ... :)
Eech1
25 May 2003 | 17:34
Mc Clur хе хе хе ОШИБАЕШСЯ frm прорисовываются не для каждого отдельнй вида оружия а для всего класса, пушка босса это соответственно (длинное словечко :)); 2-у ручное энергетическое оружие и выглядит если в руках у стандартной модели соответственно
а ножик это одноручное холодное оружие и выглядит как МАААААААленький ножичек (даже обидно :( ); а вот в инвентории, оба агрегата выгледят как квадратики с надписью что немножко не радует....... вот так:)
Mc Clur
26 May 2003 | 16:14
Чт...Чтоооо?! А почему тогда у меня при попытке взять в руку эти предметы игра вылетает? Вот те раз...
Dimka
26 May 2003 | 16:29
2 Mc Clur:
странно, как так у тебя не получалось.
взять оружие у френки можно вполне себе легально (собака-неудачка или изначальный перк).
и прорисовано там нормально все: винтовка выглядит как лазерная/плазменная пушка, коготь - как обычный ножик...
правда помучиться чтобы его взять - надо много:
неплохо сперва замочить все турели, а потом стоять и ждать...
Abaddon
27 May 2003 | 00:36
2 Dimka
Может, у тебя какой-то мод? В оригинальном фоле картинок у вещей Френка действительно нет.
Eech1
27 May 2003 | 15:57
Хмм картинок нет где? Если в инвентории то там просто квадратики с надписями, т.е. все равно есть, а если в руках у персонажа то оружие френка прорисовано стандартными фреймами оружия... :)
Tetsuro Hoshino
23 April 2005 | 15:29
*ОФФТОП* Хмм, хотел бы я поиграть Лейтенантом, хотя его модели в Ф2 нет...
Почти все - деза.
Объясняю. Есть мод, дающий одеть френковскую броню. Тогда Избранный действительно ходит как Френк, стреляет так же и пр. Впрочем, из оружия ему действительно можно брать только ножи и пулеметы.
Если вы меняете названия ФРМок, то просто вместо картинки избранного (если вы заменили ФРМку голого Избранного на ФРМку френка) появится картинка френка. Этот эффект исчезнет при попытке взять оружие - просто потому, что картинку, где у него оружие, вы не заменили, в итоге появится обычный чел с ружбайкой или ножичком (впрочем, у дикарей не нарисована ружбайка, так что уж - с ножичком.). Пойдем дальше. Заменим ФРМку с ножичком на ФРМку Френки с ножичком. О чудо, избранный ходит в образе Хорригана и с ножом. Этот эффект опять-таки иссчезнет при попытке взять уже ружбайку - или хотя при прохождении храма. Вы же не заменили избранного в своей жовто-блакитной майке? Можем заменить и его. Можем заменить любую фрмку любой, но при выстреле из пистоля это будет выглядеть как удар ножом или очередь из пушки Френка. Смотря какую вы поставили ФРМку на место старой.
Вот и все.
при ношении ружбайки в броне Френка (мод Клинта), Чузен пропадает, катит только энерго оружие (а, может, и огнеметы). Тоже с ножичком (именно тесаки, как-то кухонные, боевые, вакизаши, рипперы и т.д.) и остальным мили (а сюда кувалды, копья, биты и прочий хлам). фрм. можно менять (на нма есть клевая фрм ХПА - хэви пауэр армор - Френки vs эта ХПА выглядит мальчиком с рогаткой ;) )
