Появился такой вопрос:
Что значат модификаторы урона у различных типов патронов? Как они действуют и для чего вообще нужны?..
Если смотреть через редакторы прототипов, то там встречаются такие описания двух чисел, являющихся этими модификаторами:
1. BIS mapper:
1) Dam Mult
2) Dam Div
тут вроде все понятно: множитель для урона и делитель для урона...
2. FIME и FIC:
1) AC Dmg Modifier
2) DR Dmg Modifier
тут нифига не понятно, при чем тут вообще AC? За AC отвечает собственно AC modifier...
3. Из какой то статьи:
1) Dam Mult (множитель для DR)
Число, на которое умножается DR. С ним пока не всё ясно. Чем больше это число, тем больше вероятность пробития брони.
2) Dam Div (делитель для DR)
Число, на которое делится DR. С ним тоже пока не всё ясно. Чем меньше, тем лучше.
Если предположить, что эти модификаторы как то относятся к DR, то тогда опять таки непонятно, при чем тут вероятность пробития брони, если не нее влияет собственно DR modifier, который прибавляет или убирает проценты поглощения урона?..
В общем,непонятно, зачем нужны эти модификатроы...
Если предположить, что эти модификаторы- это просто множители/делители для наносимого урона(то бишь значение 2/1 значит, что будет наноситься двойной урон,а значение 1/2 значит, что будет наноситься только половинный урон), тогда непонятно зачем для патронов 2мм и 4.3мм сделан модификатор 3/2? Ведь следуя логике это значит что они наносят больший в полтора раза урон... но зачем?.. не проще ли было сделать урон Самого оружия больше в полтора раза???
Еще вопросы: на эти модификаторы умножается и делится урон, До вычета сопротивлений брони(DR) или После? По логике вещей должно быть после... Но это по логике... Как на самом деле было бы интересно знать...
