Shadow of Dominion
  19 April 2007 | 20:57
  Хотел вот тут сейв отредактировать, но при попытке открыть его через прогу "FALCHE2" выскакивает ошибка: Чарактер дата (мэйн1) нот фаунд.
Открываю через "Fall2Crk ": Данные о герое не найдены. Возможно файл повреждён.
Что это? И как это исправить? Впервые такое выскакивает...
Игра от 1С
Установлено:
ЕнкаунтерБустер
ЕХЕ на замедление передвижения
Обновление до версии 1.03 от 1С
Патч/мод Yikxx для 1С
  Mad Scientist
  20 April 2007 | 18:52
  1. Попробуй скопировать Fall2Crk в директорию с игрой и запустить оттуда.
2. Если не поможет то проблема, вероятнее всего, в несовместимости
Патч/мод Yikxx для 1С и утилит для редактирования сохранёнок. Прочитай всё, что относится к проблемам с сэйвами по
ссылке. Проблемы обсуждались другие, но причина, скорее всего, сходная.
  YikxX
  20 April 2007 | 21:09
  FALCHE2 не работает с сохраненками от 1С. Хоть с 1.03Y хоть без него. Причина, скорее всего, в экзешнике. Под ЛК и Фаргус правил 1.03Y-евские сэйвы без проблем. А вот под 1С обломался. :(
Fall2Crk не пробовал, но там, как я понимаю, проблема та же - Character data not found (Данные о герое не найдены).
  Mad Scientist
  20 April 2007 | 21:59
  Fall2Crk замечательно справляется с сохранёнками от чистого 1С. Так что экзешник ни при чём. Дело либо в модах, либо в руках. :)
 --- Update ---
Хуже того, Fall2Crk замечательно дружит с 1.03Y для 1С. Описания предметов и навыков, конечно, кракозябрами, но утилита работает, и даже нормально отображает все 700 GVAR.
  Shadow of Dominion
  22 April 2007 | 20:16
  Mad Scientist
Спасибо за совет.
Да, оказывается надо было распаковать прогу в папку с игрой. Что самое интересное - чистый Фоллаут от 1С можно и без распаковки сейвы редактировать, а вот если установлен патч/мод YikxX - то только с распаковкой... :)
Попробовал - и Fall2Crk и FALCHE2 отлично редактируют как и чистый Ф2 от 1С, так и с патчмодом YikxX.
  Mirny
  23 April 2007 | 12:26
  Я тоже с этим сталкивался.
Ни извне, ни из папки с игрой Fall2Crk и FALCHE2 не фурычили, выдавая вышеупомянутую ошибку. Причем сначала в той же версии (1С) они работали, а потом вдруг перестали. (Возможно, после того как я внес изменения в скрипты, исправив баги с неполучением перков Повышенное/пониженное автодоктором здоровье II и вылетами в ОС при попытке просмотра такого рода "битых" бонусов.)
Решение проблемы - переустановить игру и загрузить в ней старые сейвы.
После этого они снова открываются редакторами, по крайней мере пересохраненные - точно.
ЗЫ В итоге и баги устранены, и редакторы работают.
