laserjet
4 June 2007 | 20:09
Хм, извените, но не могли бы вы мне сказать что такое речевой усилитель и где его достать.
Mad Scientist
4 June 2007 | 20:26
| что такое речевой усилитель |
Надо полагать, всё тот же голосовой модуль из кривого перевода.
hamster
4 June 2007 | 20:34
| First you must ask her downstairs if she knows anything about the G.E.C.K. or Vault 13 (which means you must not have found them yet) and get her to mention Vault City. In the conversation after you sleep with her you'll then be able to ask her if she is from Vault City, and eventually she lets you have the Pip Boy Lingual Enhancer hidden in her safe (250 xp) which can be used for a permanent +10% to Speech and 500 xp. |
Faust
4 June 2007 | 20:58
На случай, если кто не понял по английски, речевой усилитель можно достать переспав с Миссис Бишоп и поговорив потом с ней о её образовании, повышает спич на 10%.
Если спич довольно сильно прокачан, но Лесли скажет что вы и так достаточно образованны и не даст Pip Boy Lingual Enhancer
Mirny
4 June 2007 | 23:48
2Endy
| Если спич довольно сильно прокачан, |
В первый раз слышу. Что значит "довольно сильно" - 300%, что ли?
| Лесли скажет что вы и так достаточно образованны и не даст Pip Boy Lingual Enhancer |
Специально сейчас проверил. Она это сказала и при 115% спича, но тем не менее после этого все равно выдала девайс.
bigbadboss
5 June 2007 | 12:17
Mirny
5 June 2007 | 12:56
Вот и в ФАКе в этом вопросе спич не фигурирует. Всё как обычно - интеллект, обаяние, сила, выносливость... Так что, Endy, видимо, чего-то из этого и не хватало.
Либо говорил с Лесли уже после нахождения ГЕКК.
скорее наоборот - хватало )))
восприятие 7, обаяние 6, интеллект 6, разговор 120% (хотя тогда вроде меньше был).
нет.
может дело в том что навык разговора у меня основной (или как там это называется)?
Mirny
5 June 2007 | 14:05
скорее наоборот - хватало ))) восприятие 7, обаяние 6, интеллект 6
Обаяние нормальное, восприятие здесь ни при чем, зато может не хватать силы и выносливости - тогда поднять их до 6. И самое важное - интеллект должен быть не ниже 9. Если она предлагает уединиться, но в диалоге не появляется выход на получение усилителя, значит все параметры подходят, кроме интеллекта.
Так что не наоборот :)
| может дело в том что навык разговора у меня основной (или как там это называется)? |
Это не играет роли.
Сотни раз проходил с интеллектом 5-6, но не спичером, и Лесли спокойно давала мне усилитель.
Сама ветка диалога про ее образование и волт-сити появляется, но вот про усилитель она не говорит ничего, отмазываясь тем что я и так уже достаточно прокачан, воть...
Mirny
5 June 2007 | 19:43
| Сама ветка диалога про ее образование и волт-сити появляется, но вот про усилитель она не говорит ничего, отмазываясь тем что я и так уже достаточно прокачан |
Повторюсь: она и моему оратору с прокаченным таг-скиллом спича то же самое говорит. Но усилок тем не менее исправно выдает :)
| Сотни раз проходил с интеллектом 5-6, но не спичером, и Лесли спокойно давала мне усилитель. |
Ну мало ли - версии, локализации, патчи, глюки, наркоэффект и т.д. и т.п. Теперь попробуй с интеллектом 9 :) Слава Богу, ментат в Фолле - не дефицит.
Gamer
6 September 2009 | 16:11
Прочитав FAQ, заинтересовался этим "расширителем спича". Однако никак не могу получить его. Пробовал принимать наркотики (1 Ментат и 2 Баффаута), но это не помогло. Это баг версии от 1С? Или что? На всякий случай, выкладываю характеристики моего персонажа:
Основные умения: открыть скриншот-
Список навыков: открыть скриншот
dimka
6 September 2009 | 18:08
1. Нужен высокий интеллект.
2. В разговоре до секса нужно спросить про GECK, чтобы она упомянула Vault City.
3. В разговоре после секса нужно спросить не из VC ли она.
Gamer
6 September 2009 | 19:26
Да, всё именно так и делал. Но она в итоге лишь говорит, что... В общем, дословно не помню, но в плане "ты и так уже достаточно умный". И всё.
6 September 2009 | 19:30
Единственное тут ограничение 9 интелекта.
Так что не понимаю, в чём проблема. Действие ментата кончиться не может (ну не сутки же вы там кувыркаетесь)...
6 September 2009 | 19:51
| Единственное тут ограничение 9 интелекта. |
Как? А Разговор никак не проверяется? Мне казалось там какое-то значение типа > 100 120 необходимо, ЕМНИП.
6 September 2009 | 20:18
Насколько помню, нет. Если это о диалоге.
Есть ещё проверки на возможность переспать, но мы же о другом...
Controller
10 September 2009 | 04:28
Мне никто не предлагал никаких усилителей, говорят я итак образован и тд. Интеллект 7, навык красноречия основной, был к тому момента около 90% или даже 100, не помню.
dimka
10 September 2009 | 14:42
Интеллект нужен 9!
Woodknight
13 September 2009 | 17:09
Нужно, чтобы ты к тому же не посещал 13 убежище и не брал GECK до похода к мисс Бишоп...вроде так.
