Ignacius Malfoy
14 August 2007 | 13:33
В общем, захотел пройти бесшумным ниндзя. Посоветуйте, как создать героя. У меня получилось вот так.
http://pix.playground.ru/view/46999.jpgКакие будут ваши замечания и предложения.
Естественно мне надо получить такие перки: бесшумный бег, призрак, тихая смерть и наконец "убийца".
sorcerer
14 August 2007 | 13:43
Бери вместо кровавой бани Точность. Польза в виде +10% критического. От бани пользы ноль.
Привлекательность убирай до двух. Зачем ниндзя напарники? Смысла нет играть за ниндзя, если в команде, например, Маркус с миниганом.
Удача, Ловкость - по десятке, как ты и поставил, либо можно поставить удачу на 8, с Точностью шанс твой составит 18%, а потом можно зайти в НКР.
Можно еще Интеллект поставить в десять - больше очков умений.
Также, вместо метания можно взять разговор, скрытность также можно не брать, развить в процессе игры и тагнуть на 12м уровне.
ИМХО.
Ignacius Malfoy
14 August 2007 | 15:22
<<Бери вместо кровавой бани Точность.>>
Точность станет бесполезной после перка "убийца".
<<вместо метания можно взять разговор>>
Разговаривать ниндзя ни к чему, а вот метание нужно для отыгрыша.
<<скрытность также можно не брать>>
Без скрытности нельзя, а как же тихое выризание противников, тем более всю игру я буду бегать в кожанной куртке.
Shadow of Dominion
14 August 2007 | 15:27
ИМХО
Из навыков с самого начала: скрытность, разговор, тяжелое/энергетическое оружие, и потом на выбор - холодное оружие/метание(хотя странный выбор, зачем это тебе? Но если так хочеться...:) ).
Хотя пользы от метания немного... При 50%, которые можно ОН набрать и так граната летит примерно в центр вражеской группы.
Далее:
СЛ 6
ВС 7
ВН 4
ПВ 2
ИН 8
ЛВ 10
УД 10
Имхо))))
Отправлено: [mergetime]1187094902[/mergetime]
Толку от бани нет. Аниме это и так увидишь... А вот до перка надо ещё добегать-докачаться.
Разговор лучше взять... Так как в моём варианте ПВ=2.
Для ниндзя всегда главное скрытность. Бери ;)
hmh
14 August 2007 | 15:52
1. Точность ухудшает силу крит. ударов. То есть instant death будет прокатывать редко, что для ниндзи не есть гуд.
2. Метание как раз-таки нельзя убирать. Оно имеет очень прикольную особенность - оглушать врагов при ударе в голову. А если враги еще и в броне, то они с некоторой вероятностью не получают урона, следовательно, при оглушении тяжелобронированной цели(анклавера) имеется очень высокая вероятность, что обработчик damage_p_proc не будет вызван. То есть тревоги, hostile и прочего, ЕМНИП, не объявится.
3. SPECIAL
СЛ 7 (+1 модуль, раз ты АРА брезгуешь, а для Slayer сила 8 нужна)
ВС 6 (достаточно, когда сильно припрет, перки возьмешь)
ВН 4
ПВ 2
ИН 10
ЛВ 10
УД 8 (до 24 лвл уж точно в НКР забредешь)
Опять-таки все вышесказанное - ИМХО.
Ignacius Malfoy
14 August 2007 | 16:54
hmh, дал наиболее подходящею раскладку (спасибо!) так и сделаю (если не будет новых версий).
И остальным кстати тоже спасибо!
sorcerer
14 August 2007 | 17:55
Мм, я не говорил что не нужно срытность не брать вовсе. Я имел в виду что можно не брать в числе трех особых умений и раскачав процентов до 100 - 120, тагнуть на 12м уровне, до которого вполне можно дойти просто выполняя несложные квесты в городах.
Насчет точности. По моему, она снижает только урон, на instant death никак не влияя. Криты будут чаще, но с меньшим уроном. Смысл инстанта как раз в том, что противник может умереть и при ударе, не снявшем урона. (Если ошибаюсь, поправьте).
Luz
14 August 2007 | 17:58
Ну я тут про перки тоже скажу:
3 лвл : Night vision | Ночное зрение
6 лвл : Ghost | Призрак
9 лвл : Silent Running | Бесшумный бег
12 лвл: Tag! | Приз! (выбираем рукопашную)
15 лвл: Dodger | Ловкач
18 лвл: Silent Death | Тихая смерть
21 лвл: Kama Sutra Master | Мастер Кама-Сутры
24 лвл: Slayer | Убийца
sorcerer
14 August 2007 | 18:00
Кама Сутра - для атмосферы? )
Luz
14 August 2007 | 18:57
ниндзя ловок во всём =)) для отыгрыша роли =))
Xobbit
14 August 2007 | 20:56
А я так и не понял в чем полезность "Мастер Камасутры".Вроде просто для красоты:-)
Shadow of Dominion
14 August 2007 | 20:59
Это недоделанный перк.
Luz
это очень доделаный перк,
почитайте
Shadow of Dominion
14 August 2007 | 21:05
И какой от этого перка или перка Жиголо толк?
Xobbit
14 August 2007 | 21:16
Вроде бы этот перк помогает когда снимаешься в порнофильме в Нью Рено.Когда у меня была низкая выносливость,меня там вежливо послали,сказав что я недостаточно вынослив.Потом,когда я взял этот перк,меня приняли.
hmh
14 August 2007 | 21:52
По причине того, что тут развели дебаты о Кама-Сутре, вернусь к перкам...
Luz предложил:
3 лвл : Night vision | Ночное зрение 6 лвл : Ghost | Призрак 9 лвл : Silent Running | Бесшумный бег 12 лвл: Tag! | Приз! (выбираем рукопашную) 15 лвл: Dodger | Ловкач 18 лвл: Silent Death | Тихая смерть 21 лвл: Kama Sutra Master | Мастер Кама-Сутры 24 лвл: Slayer | Убийца |
По мне, так лучше
3 лвл: Awareness(но это дело вкуса),
15 лвл: Bonus HtH Attacks,
21 лвл: Action Boy и
27 лвл: Action Boy
В случая 30 лвл, желательно взять HtH Evade и выкидывать холодное оружие.
Ignacius Malfoy
15 August 2007 | 09:04
| Я имел в виду что можно не брать в числе трех особых умений и раскачав процентов до 100 - 120, тагнуть на 12м уровне |
А как его раскачать до 100-120 если он не основной?
hmh
15 August 2007 | 09:29
| А как его раскачать до 100-120 если он не основной? |
Я его до 150 качал один раз, дотагнулось до 280. При 100-120 - 200.
Так что качай, не прогадаешь.
Ignacius Malfoy
15 August 2007 | 11:29
Но если навык скрытность будет не основным, то раскачивать его до 100-120 долго. А тратить целый перк на "таг", нет уж увольте!
sorcerer
15 August 2007 | 18:05
Дольше будешь его как основной прокачивать. А до 12 уровня он тебе не будет так жизненно важен, вполне хватит и имеющегося значения.
Про кама - сутру, хотелось узнать причину выбора сего перка.
| Я его до 150 качал один раз, дотагнулось до 280. При 100-120 - 200. |
Вот тут и будет кстати Призрак, который увеличивает Скрытность на 20 процентов в темноте.
Ignacius Malfoy
16 August 2007 | 07:01
"Таг" - сомнительный перк, лучше сразу взять скрытность в основные, а вместо тага взять, что-нибудь более полезное.
Luz
16 August 2007 | 10:36
Tag - первый выбор для всех, на 12 лвл, как его не брать я не знаю...
А насчёт камасутры - я бы взял для атмосферы, ниндзя должен быть ловок также и в постели =)))
Ignacius Malfoy
16 August 2007 | 12:07
Я вот никогда его не беру :) Хотя знаю его свойство, но если он такой полезный, то можно и взять. Но скрытность я всё-равно поставлю в гл. навыки. А тагом подниму рукопашный бой, что б получить перк "Убийца".
hasherfrog
16 August 2007 | 13:03
По-моему, получился не ниндзя, а злой шимпанзе, сбежавший из цирка.
sorcerer
16 August 2007 | 18:50
Почему?
Strannik
6 June 2008 | 00:06
Ужасно сгенерен перс. Надо снять 2 с удачи и поставить 1 на силу и 1 на выносливость. Т.к 2 к удаче в нкр на халяву поднимеш. А без выносливости 6 не откроешь "непробиваемый"("крутизна"). Без силы 6 не будет всех видов ударов, а ниндзя должен "проникающим" владеть. Вместо кровавой бани взять миниатюрный-во первых 1 очко к ловкости которое можно на любой навык кинуть, во вторых для отыгрыша, ведь ниндзя это азиат а они все миниатюрные но ловкие. Обаяние на минимум надо так как бойцу оно ни к чему, да и где вы обаятельных ниндзя видели? :)
