dronya
27 August 2007 | 21:52
Привет всем. я столкнулся со следующей проблемой: не могу поставить фал1 под винхп сп2.
нажимаю установать появляется синий экран и всее. фалаут от 1с. очень хочется поиграть! помогите!
hamster
27 August 2007 | 21:59
dronya
27 August 2007 | 22:37
ничего не изменилось (
Отправлено: [mergetime]1188244002[/mergetime]
не много не правильно указал проблему сначала: нажатие клавиши ентер, я устанавливаю гаму: далее проходит 3 заставки и на момент где рисовался дядтка в шлеме (сразу перед загрузки самой игры) зависает картинка. картинка не четкая там типа сбитые цвета и тд.
Soldier
27 August 2007 | 23:08
Попробуй поставить разрешение и цвета рабочего стола в следующие настройки: 640Х480, 256 цветов.
dronya
27 August 2007 | 23:25
у меня моник стока поставть не может :)
Soldier
27 August 2007 | 23:29
| у меня моник стока поставть не может :) |
Не может быть. Через настройки драйвера попробуй.
dronya
28 August 2007 | 06:48
если не сложно свойствад драйвера это где?
Doom the fox
28 August 2007 | 07:45
Пуск - панель управления - свойства экрана - тут шаримсо в последней вкладке, меняем разрешение. И попробуй запустить игру в режиме совместимости.
И где ты раздобыл Фал1 от 1С? оО (фсё, понял, не прочитал сначала заголовок темы. Напугали х))
dronya
28 August 2007 | 12:52
не вышло опять (
Soldier
28 August 2007 | 13:01
У тебя видюха нВидиа или АТИ?
dronya
28 August 2007 | 13:10
еще вот такую штуку заметил. заставки зависают. когда нажимаешь что-нить заставка зависает. нажимаешь esc выходит!
Отправлено: [mergetime]1188297167[/mergetime]
атишная
Отправлено: [mergetime]1188331296[/mergetime]
парни, девушкши ну помогите плз!
Soldier
29 August 2007 | 12:01
- Ставим Riva Tuner
- Заходим в него
- На главной вкладке видим рамочку "Настройки драйвера"(нижняя половина окошка)
- Там будет серая строчка, где будет написано: "Обнаружен <НАЗВАНИЕ ДРАЙВЕРА> Настроить..."
- Жмем треугольничек рядом со словом "Настроить"
- Появляется меню, выбираем крайнюю справа картинку("Мастер создания пользовательских видеорежимов")
- В открывшемся окне ставим: Ширина - 640, Высота - 480, Глубина цвета - оставляем галочку рядом с 8 бит. Пропорции - свои. Частота обновления существенной роли не играет, она главное должна вписываться в рамки того, что поддерживает монитор. Жмем "Добавить"
- Закрываем Riva Tuner. Заходим в свойства дисплея. Переходим на последнюю вкладку("Настройки") Оттягиваем разрешение экрана в крайнее левое положение(Если раньше режима 640*480 не было, то теперь он должен появиться). В выпадающей менюшке слева выбираем 256 цветов. Жмем ОК. Вуаля! Теперь значки на рабочем столе огромные и цвета обоев сильно искажены. Но нас это не волнует.
- Запускаем Fallout
Не забудь отписаться, помогло или нет
dronya
29 August 2007 | 14:06
настроить нету кнопочку. рива тюнер не поддерживает мои дрова каталист 3,9
а что нить подобное тока для ати сущесвует?
Soldier
29 August 2007 | 14:18
Вообще-то настройка режимов экрана должна быть в самом каталисте, но я не знаю где точно, поэтому посоветовал Рива Тюнер.
dronya
29 August 2007 | 15:11
поставил прогу для тюнинга каталиста. выставил разрешение и тд. ничего не поменялось. такая я же ситуация (
либо диск глюченный либо комп тупит ;) все так же зависает со сбавшейся палитрой
Отправлено: [mergetime]1188389689[/mergetime]
кстати когда ставишь маленькое разрешение. на заднем плане залипают иконки с рабочего стола
Soldier
29 August 2007 | 15:19
Попробуй запустить игру в окне. Подробный разбор полетов здесь:
D3DWindower
Soldier
31 August 2007 | 15:28
Ну что? Заработало или нет? Ответ очень важен: надо знать, как исправлять глюки.
