Ray
2 September 2007 | 12:38
Предлагаю своё решение быстрого перемещения по карте мира.
Тут
Yashka
3 September 2007 | 05:17
Пишет, что приложение не было запущенно, т.к. оно некорректно настроено. Просит переустановки.
WinXP SP2
Celeron 3.06 GHz...
Чего делать?
Ray
3 September 2007 | 06:57
Уточнить. Какое приложение это пишет. Патч или фолл? На что ставил (от кого фолл).
Сдаётся мне, что я когда собирал приложение собрал его под .Net Framework 2. Хотя не должен вроде был...
citizen
3 September 2007 | 08:48
Ray, а можешь еще и для ЛевКорпа сделать? Экзешник, если надо, могу выслать.
Для Фаргуса и оригинального постараюсь дома проверить, если успею.
Yashka
3 September 2007 | 11:44
| Какое приложение это пишет |
пишет Worldmap Patch (Fast PC).exe при попытке его запустить.
Фол немного дурной (с ДВД-шника), но перевод явно Фаргусевый.
Ray
3 September 2007 | 18:14
2 Yashka
Ок. Пересобиру патч. Странно, там проверок на двиг нет. У меня работает.
Ещё под фаргус кто-нибудь тестил?
2 citizen
Вышли exe'шник. У меня его нет...
Отправлено: [mergetime]1188837545[/mergetime] Пересобрал проект... хотя всё же странно. Ну да ладно. Вот файл. Пробуйте.
(для Фаргуса и Eng ver.1.02d)
Worldmap Patch
citizen
3 September 2007 | 20:49
Пришел домой, поставил фаргусь, потестил.
Пропатчилось без проблем (правда .Net Framework 2 у меня стоит).
Параметры компа:
Проц Intel Core2Duo 1,6 ГГц
Оперативка 1024
OС Windows XP SP2
До установки патча: Доходил до Кламата примерно за секунду (а скорее даже меньше), случайные встречи: 10/10 30 августа встреча с Френки
После установки патча: Доходил до Кламата секунды за 3-3,5. Случайные встречи:
8 августа
30 июля
30 августа (Френк)
1 августа
13 августа
17 августа
27 августа
30 августа (Френк)
2 августа
31 июля
Т.е. работоспособность очень даже. (ни с одним из предыдущих вариантов такого результата я не добился (по части случайных встреч))
Экзешник я выслал на ящик, который на тиме указан.
Ждемс Патча для ЛевКорп, и регулятора скорости!
Да, и спасибо за патч, а то я уж и не надеялся нормально в фол поиграть )
PS А регулятор скорости будет регулировать число случайных встречь, или только скорость?
Ray
3 September 2007 | 21:30
У тебя железо явно пошустрее моего :) Что ещё раз доказывает необходимость "плавающего" (настраиваемого) замедления. У меня до Клэмата за 10 сек. доходит. А встречи всё же просчитывает движёк и у меня получалось за несколько проходов так и никого не встретить, а в другой раз - за один проход 5-6 встреч. Для моего железа данные настройки (которые патч вносит по умолчанию) - оптимальны. Более мощьным машинам можно в принципе и изменить значения, но это надо тестить.
| PS А регулятор скорости будет регулировать число случайных встречь, или только скорость? |
И то, и другое. Что ставить - решать пользователю. Инструкцию в окончательном варианте напишу.
P.S. Патч в последнем посте точно не требует FrameWork'а.
| Да, и спасибо за патч, а то я уж и не надеялся нормально в фол поиграть ) |
Пожалуйста :)
Yashka
4 September 2007 | 03:25
2 Ray
Глубокое, Глубокое Арригато )))))))))
Всё запустилось и работает!!!!! Уррра!!!!
citizen
4 September 2007 | 09:26
| Более мощьным машинам можно в принципе и изменить значения, но это надо тестить |
Надо - потестим!
Ray
4 September 2007 | 19:43
Придётся с патчем на ЛК, а также настройкой немного подождать.
citizen
4 September 2007 | 20:55
Подождем.
Еще вопрос. Аддон AL ставися на ЛевКорп. При этом экзешник у AL свой, правленный. Будет ли патч правильно править двиг?
Могу и его выслать.
Ray
4 September 2007 | 22:50
| Еще вопрос. Аддон AL ставися на ЛевКорп. При этом экзешник у AL свой, правленный. Будет ли патч правильно править двиг? |
В AL используется стандартный exe'шник, версии 1.02d Только в нём снято ограничение на кол-во локаций и переделаны лифты. Никаких проблем с использованием данного патча не будет.
Высылать не надо, аддон у меня есть.
citizen
5 September 2007 | 08:44
| В AL используется стандартный exe'шник, версии 1.02d Только в нём снято ограничение на кол-во локаций и переделаны лифты. Никаких проблем с использованием данного патча не будет. |
Т.е. можно ставить AL и спользовать патч, который уже сделан (для Фаргуса/Английского)?
Ray
5 September 2007 | 15:40
| Т.е. можно ставить AL и спользовать патч, который уже сделан (для Фаргуса/Английского)? |
Да. Я проверял.
Mosey
5 September 2007 | 15:52
2Ray
Огромная просьба реализовать версию патча для 1С!!!
Насколько это реализуемо?
Ray
5 September 2007 | 16:53
| Насколько это реализуемо? |
"Время" + "exe'шник мне на мыло"
Отправлено: [mergetime]1189024001[/mergetime] Просьба протестировать новую версию патча. Пока всё ещё только для Фаргуса и Eng (1.02d)
Патч v.1.1Новое в версии:
1) Использован новый механизм замедления. Теперь для всех компьютеров, с любой частотой процессора, замедление будет одинаковым (исключения возможно составят обладатели двух-четырёх ядерных процессоров да и то вряд ли :) )
Выражаю огромную благодарность Freeman'у. Только благодаря его советам это стало возможным.Не существенная информация:
2) Устранены "теоретически возможные вылеты" -- Для замедления передвижения по карте мира использовано другое место в exe'шнике. Раньше, как и во всех остальных патчах, использовалась другая ф-ия, которая в принципе использовалась движком. И не было до конца понятно, привидёт ли это к вылетам или нет. Теперь замедление перенесено в ф-ию регистрации (вызов ereg.exe) Она уж точно больше не используется :) Что хотелось бы услышать:
1) Есть ли вылеты?
(Всё таки патч притерпел кардинальные изменения и надо это всё хорошо проверить)
2) Сколько времени занимает путь от Арройо до Клэмата?
3) Поведение патча у людей с двухядерными процессорами?
citizen
6 September 2007 | 21:22
Итак.
Версия Фаргус.
Процессор двухядерный.
Время от Аройо до Кламата - 6 сек ровно (впринципе это вроде нормально, по крайней мере на P3 866MHz, с замедлением уже не помню чьим, я доходил примерно за столькоже).
Вылетов не наблюдалось.
Статистика случайных встреч:
5 авг, 12 октября (френк), 15 октября, 15 ноября, 23 ноября
27 июля, 15 августа, 17 августа, 31 августа (френк), 9 сенятбря
28 июля, 13 августа, 22 августа, 11 сентября (френк), 2 октября
При первой проверке встречи редковато как-то были, потом вроде более-менее.
Странно, раньше Френк систематически (вроде) появлялся 31 августа, сейчас же такой системы нет.
И все же хотелось бы (если это реализуемо), иметь альтернативный патч с возможностью настраивать скорость и количество встреч вручную.
Ray
6 September 2007 | 22:43
Спасибо. Будет, будет. В следующей версии добавлю настройку скорости и встреч, а также подружу с ЛК.
Отправлено: [mergetime]1189114610[/mergetime]
| Странно, раньше Френк систематически (вроде) появлялся 31 августа, сейчас же такой системы нет |
Вы должны понимать, что вносить какие-либо изименения в откомпилированный код, не имея на руках исходного кода, разбираться в дебрях выданных декомпилятором и дизассемблером - задача не для слабонервных. При всём желании я не могу отследить все вероятности. Я даже не мог подумать, что изменение частоты случайных встреч скажется на неслучайной встрече с Френки. Более того, изменение никаким образом не могло затронуть эту встречу, и всё же...
Честно признаться - я не именю ни малейшего представления, почему так происходит. Там настолько сложная ф-ия и так всё завязано на таймерные события, что проверить всё на одном компе невозможно. Для этого и надо тестировать.
Вобщем, если не выявятся иные баги со случайными встречами (надо будет потестировать с различными коэффициентами задержки - в новой версии будет), то "плавающую" встречу с Френки за баг принимать не будем. Ок? ;)
citizen
7 September 2007 | 08:40
| ...то "плавающую" встречу с Френки за баг принимать не будем. Ок? ;) |
Да я, вообщемто, это просто как багрепорт отметил. Мне разницы нет, когда его видеть: что 31 августа, что 1 января :). И ассемблер я представляю что такое: при коде в 50 строк запутываться умудрялся :).
Ray
9 September 2007 | 20:01
WorldMap Patch v.1.2Изменения:+ добавлен выбор времени задержки (time delay)
+ добавлен выбор коэффициента частоты появления random encounter's
+ патч "подружился" с версией движка, используемой в локализации ЛК
Комментарии:
Установка - переписать в папку с fallout2.exe и запустить. Необходимо будет ввести два числа. Первое - это время задержки (цикла). Чем выше поставите значение - тем больше будет "тормозить". Не переусердствуйте. Алгоритм перемещения сделан так, что обработка нажатия кнопок и движения мыши вызывается лишь раз в начале каждого "шага" цикла, т.е. задержка будет влиять и на мишь и т.п. Если поставить сильно много, движения мыши будут "дерганные". Значение надо вводить от 0 (без замедления) до 120.
Второе - скорость появления случайных встреч. Тут не всё так просто. Значение от 0 до 1500 (соответствует значению, как если бы патч не применялся, т.е. оригинальный фолл.) Однако если вы введёте 0 - это не означает, что случайные встречи будут идти одна за одной. Тут ещё влияет значение, какая выбрана задержка. Для одного значения случайные встречи действительно будут одна за другой, для другого - не так часто. Но всё же чем меньше число - тем случайных встреч будет больше.
Для каждого компьютера подбирать значения первого и второго надо индивидуально, ввиду его быстродействия и т.п. Как показывает практика (на моём компьютере) - можно подобрать значения, что игра будет походить как если бы у вас стоял старенький комп и так как предполагали это разработчики. Так что пробуйте.
Что бы хотелось услышать:
1) Багрепорты (не забывайте указывать конфигурацию компа). Причём багрепорты любые - от вылетов и, например, если параметры не будут соответствовать игре, т.е. поставили задержку 30 а разницы никакой. Мало-ли...
2) Поведение на разных компах. Скорость появления случайных встреч, задержка, какие коэффициенты были выбраны и т.п. Отдельно обратите пожалуйста внимание на случайные встречи на машине (скорость появления и т.п.), соответствие встреч "регионам" (т.е. возле наварро должны быть солдаты, а не крестьяне и т.п.), а также интересут появление Spacial encounters. Т.к. это я потестить у себя не успел.
3) Кто нибудь, попробуйте этот патч на версии 1С. Если такм движёк от американки - патч встанет нормально. Если какой-то другой - будет выдана ошибка.
Soldier
9 September 2007 | 20:23
А нельзя вывести четкую зависимость между первым и вторым параметром? Оценить скорость перемещения легко. А вот оценить частоту случайных встреч труднее.
Ray
9 September 2007 | 20:39
Чёткую зависимость вывести нельзя. Тут дело даже не в скорости замедления. На компьтерах с разной производительностью при одинаковом замедлении скорость перемещения разная. Количество случайных встреч - тоже. Причём есть ещё вероятность самой случайной встречи изначально прописанная в игре. Советую ставит значение второго параметра 500 и при необходимости уменьшать - увеличивать. Но главное, что вероятность встреч, прописаных изначально, не уберается, а лишь правиться в зависимости от производительности. Т.е. вторым параметром мы компенсируем быстродействие ПК.
| OMG!!! Точечными перемещениями в 1 мм вероятность встречи 60% |
Вполне возможно. Можно настроить хоть в 99%.
P.S. Поподробнее можно?
citizen
11 September 2007 | 12:39
На работе попробовал патч 1.2.
Версия игры: 1С
Проц:Intel Celeron 2,66 GHz
Патч работает с 1С!
Параметры патча:
скорость: 20, частота встреч 500: вылетов не было, до кламата - секунд 8
скорость: 10, частота встреч 1000: вылетов не было, до кламата - секунды 4
скорость: 40, частота встреч 500: вылетов не было, до кламата - секунд 11-12
скорость: 120, частота встреч 500: вылетов не было, до кламата шел долго и лагала мышка :)
Для меня в данной конфигурации компа, оптимально показалось 30.
Энкаунтеры: (скорость везде 30 ставил)
параметр: 10 - встречи в каждом квадрате... однозначно оч часто
параметр: 100: за 3 прохода от Арройо до Кламата - 3 встречи... а вот когда пошел вниз - буквально в каждой клетке.
параметр: 200: 5 проходов А-К 1 встреча, вниз - 9 встреч до анклаверов
параметр:300: 5 проходов А-К 1 встреча, вниз - 3-7 встреч до анклаверов
Вообщем мне оптимально показалось 300-350 этот параметр.
Пачт работает корректно, в игре багов пока не обнаруживал. Случайные встречи - в соответствии в worldmap.txt
Отправлено: [mergetime]1189531023[/mergetime]
Дома
Проц: двухядерный (там, сверху где-то писал конкретней)
Версия патча 1.2
Версия игры Фаргус
Версия иглы ЛК
Вылетов не было.
Параметры тестил: задержка 30, энкаунтеры 300 - показалось быстрее, чем на работе.
задержка 40, энкаунтеры 300. От А до К - 10 сек (как на работе с задержкой 30). Энкаунтеры: шел вниз, пока нарвался на анклаверов - 8 встреч. (по идее тоже самое, что и на работе).
ЗЫ ЛК и Фаргус дома функционируют абсолютно одинаково (по крайней мере на первый взгляд)
Машина работает вроде тоже нормально. Скорость не засекал, но визуально - как надо. Случайные встречи на машине: Шел от Геско до Дена: 10 втсреч, ехал от Дена до Геско - 4.
citizen
25 September 2007 | 21:23
И все-таки со спешл энкаунтерами какая-то лажа :(
Прошел уже достаточно далеко (последовательно проходя все города, получил гражданство, взял тачку и доехал до брокенхила), случайных встреч достаточно много, но специальной - ни одной.
Удача - 5
Уровень - 11
Дата - 18 января
Версия игры ЛК+AL
(я конечно не увере, может в AL так и задумано, чтоб специальные встречи только после 12 уровня появлялись, например).
Плюс, я уже почти в 13 убежище, а ни одного сна от Хакунина еще не видел.
ЕМНИП, в более ранней версии патча сон был, но могу ошибаться... если надо - проверю.
citizen
28 September 2007 | 14:28
На счет Хакунина - наврал. Приходит он
Ray
28 September 2007 | 20:04
Осталось выяснить только насчёт специальных встреч. Я сильно заболел, так что пока посмотреть не смогу - как буду в норме сразу гляну.
citizen
29 September 2007 | 15:14
Встречи начали появляться. Где-то в марте. Причем достаточно часто. С марта по июль нашел:
Рыцари Артура
Парии
Радиоактивные отходы 2 раза
Мост
Портал
Появляться начали при уровне героя 12.
Ray
29 September 2007 | 22:15
Там стоят проверки на уровень, так что ничего удивительного. Шанс появления тоже никто не отменял. Так что нормально вроде всё.
Ray
16 March 2008 | 13:56
Есть ли ещё среди нас "счастливый обладатель" компа в конфигурации:
Pentium 90-120 (лучше около 120, но не больше)
16-32 MB RAM (лучше 32)
и установленным Fallout2?
Просто меня сильно не устраивают те патчи для передвижения по карте (Worldmap Patch, sfall), что существуют на данный момент. Worldmap Patch меня не устраивает из-за ручной настройки, sfall из-за нестабильности (для некоторых PC) работы. Поэтому я хочу переделать алгоритм замедления, но для этого мне нужны некоторые сведения. Если такой человек найдётся и у него появится желание потратить немного времени - прошу обращаться в личку. Спасибо.
Ray
12 April 2009 | 16:37
Worldmap Patch v1.3Изменения:+ Переписан с нуля алгоритм замедления. Теперь алгоритм полностью соответствует тому, который применяется в Fallout 1
+ Патч полностью автоматический никакие ручные настройки больше не требуются.
+ Адекватное поведение передвижения и случайных встреч
- Пока не доступна версия для ЛК
Собственно, хоть это и третяя версия патча, но с таким же успехом её можно было бы назвать новой. Патч полностью переписан для этого я исследовал код двига Ф1 и написал точную аналогию. Патч теперь должен показывать стабильный результат передвижения на разных компьютерах и стабильную работу случайных встреч. Собственно не знаю, что ещё следует добавить надеюсь это окончательная попытка избавится от этого бага. По моим тестам случайные встречи ведут себя адекватно учитываются навыки и т. д. Частота их та-же как и на P133 к примеру. Я ещё не знаю, покажет ли этот патч стабильную работу у всех, но судя по тому, что с Ф1 проблем нет, то и тут должно быть всё в порядке.
Тестим, отписываемся (указываем конфигурацию). Версия для ЛК скоро будет.
P.S. У кого есть старый комп (P75-133) может кто-нибудь сравнить передвижение на старом компе и с патчем? Там можно немного поднастроить скорость передвижения. Пока я смысла в этом не вижу, но мало ли :)
