drded
22 October 2007 | 21:36
Глупость какая-то написана в факах насчет мультиклассовости... Что, как-будто нельзя... Можно! Например Воин\Вор. У меня получилось)))
Godsatan
22 October 2007 | 23:10
Нет, Безымянный не стал мультиклассовым персонажем. Он просто сменил класс воина на класс вора.
Demetrious
30 May 2012 | 20:14
Сорри за некропостинг: а все-таки, может есть такой мод, который бы позволял Безымянному стать хотя бы дуал-классовым персонажем? Так, интереса ради :)
Disbelials
13 September 2012 | 18:42
Читал в одном FAQ, что можно стать магом\воином и магом\вором, но я не понял до конца как. Используется некий баг.
Ruby
13 September 2012 | 19:08
Интересно.
Ссылочку бы на некий фак ;)
Disbelials
14 September 2012 | 09:50
Уф. Елы-палы) Нашел
http://www.the-spoiler.com/RPG/Interplay/planescape.4.htmlУже и не знал что вводить.
Изначально отыскал его с целью узнать, как найти пирамиду Маслоу. И забыл про него.
Теперь делал массу запросов в гугль впустую.
Уж под конец ввел Homer) Так как помнил, что в разделе про Нордома этому есть небольшое посвящение.))))
Carven
17 September 2012 | 15:56
А можно из этого текста интересующий кусочек?))
А то искать в падлу, да и с инглишем не у всех хорошо)
Zhuckoff
17 September 2012 | 16:17
Making the Nameless One into a Fighter/Mage or Thief/Mage: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hello I've got a brilliant bug for you how to make The Nameless One a multi-class Fighter/Mage or Thief/Mage. First you have to be either a Fighter or Thief with a spell caster in your party (Dak'kon, Fall-From-Grace or Ignus), then select one of them then bring up the "Quick Bar" (by right-clicking). Select spells then select the entire party (Note: must do this while "Quick Bar" is still on screen), and you should have the Nameless One's spells. (from Christopher Leigh Dodd)
Note: You MUST be trained as a mage. Also you can still memorize spells if you are a different class. (i.e. sleep)
Editor's Note: I have yet to get this to work. That either means that this was corrected by the patch, or never worked to begin with. Anyone?
From Aaron Denney: I did get this to work, but he left out a step: Select caster, bring up quick bar, select spells, select entire party, _then select spells again_. The button will be gray, but it will work. |
Disbelials
21 September 2012 | 19:24
2Carven
У Безымянного отличный вариант ответа есть
"Я не мальчик не побегушках, что ты мне можешь дать?"
Ха-ха))
Это я в шутку, и во все не хочу обидеть.
В любом случае искомая часть уже приведена.
Ruby
22 September 2012 | 06:19
Коллеги, по форуму!
Отпишитесь, у кого и на какой версии получился этот баг?
Если я правильно перевел, на 1.60 (++ куча всяких патчей, фиксов, экранов и еще черти-помнит-чего) не работает.
Сильно подозреваю что нужна 4х дисковая 1.00.
Skaarj
12 October 2012 | 19:00
H:\Torment\Override\CLASS.IDS
| CODE |
IDS V1.0 1 MAGE 2 FIGHTER_MAGE 3 CLERIC 4 THIEF 5 BARD 6 PALADIN 7 FIGHTER 8 FIGHTER_CLERIC 9 FIGHTER_THIEF 10 FIGHTER_MAGE_THIEF 11 DRUID 12 RANGER 13 MAGE_THIEF 14 CLERIC_MAGE 15 CLERIC_THIEF 16 FIGHTER_DRUID 17 FIGHTER_MAGE_CLERIC 18 CLERIC_RANGER 255 NO_CLASS |
Попытка сменить класс с Мага на Воина крашит игру, т.е. ввести мульти- или дуал-класс запрещено на уровне кода. Никакие моды это не исправят, только правка hex-кода в сохранении (имхо-теория).
