Drive
17 January 2003 | 01:05
Вообщем то мне до жути интересно что находится за той дверью в Фаллаут 1 в храме, в убежище где основался мастер, на третем уровне, там где большая казарма с мутантами, есть какой то лифт, открыть мне его никак не удалость. Точнее лифт за ещё одной дверью и её мне не удалось открыть. Потом, что это за дополнительный лифт на Военной базе, на уровне 3 и 4, если к нему подойти то внизу написано, что на нём табличка, что он не работает. Потом, на той же военной базе когда убиваешь этого помошника мастера, то ли у него толи рядом в шкафчике (уже не помню) есть какой то странный ключ, очень странной формы, какой то цилиндр с прикрепленной к нему пластиной и ручкой, нигде не нашёл применения, вот.
Sadboy
17 January 2003 | 11:17
За этой дверью лифт к помещению с:
а) Бомбой для взрыва собора и уничтожения Мастера без встречи с ним.
б) Два мутанта с бАльшими пушками=)
в) Компьютером для активации бомбы к которому необходим трёхцветный ключ с базы.
Finn
17 January 2003 | 20:11
>"Компьютером для активации бомбы к которому необходим трёхцветный ключ с базы."
Слышь, а зачем ключь??? Я просто поюзал "Науку" на комп и начался отсчет(наука у меня ок. 150%)
Drive
18 January 2003 | 21:38
я тоже так сделал... вначале
alexpnp
20 January 2003 | 19:23
А какой ключ нужен, чтобы откпыть этот лифт? Или просто большой lockpick и электронная отмычка ?
PillBoX
21 January 2003 | 03:24
Чтобы открыть дверь к лифту, нужно либо тыкать ее локпиком, либо взорвать (3 динамита).
Чтобы открыть дверь лифта, нужно тыкать ее локпиком.
Чтобы активировать бомбу, нужно тыкать ее наукой или активировать ключом, который лежит в ящике рядом с Лейтенантом на Военной Базе.
Примечание - для всего этого не нужны заоблачные параметры чего бы то ни было, локпик у меня был менее 40, наука - около 60.
Defender
27 January 2003 | 00:02
Еще вопрос. Скачал фикс, исправляющий проблемму с компьютером на Военной базе, а старых сейвов, где он еще не взорван, не осталось. Что там на нем есть интересного?
PillBoX
27 January 2003 | 03:34
За эту ошибку я бы лично оторвал всем фаргусам голову - в свое время недостающие файлы я раскопал через ундат и только там на меня снизошло Знание.
С компьютера можно, помимо того что организовать саботаж базы, скачать 2 файла. Первый файл - история Военной Базы - интересен, из него становится понятно откуда есть пошло Братство Стали. Кажется, это дневник самого Роджера Максона, деда нынешнего генерала (или отца, не помню уж).
А вот второй файл - это история Ричарда Грея, того самого, который шел с Гарольдом и впоследствии стал Мастером.
Defender
29 January 2003 | 19:12
Спасибо, но я уже начал новую игру и дошел до туда. Теперь вот ищу Кодекс Чести Братства и Диск Охраны.
worm555
29 January 2003 | 19:49
В первом фоле эта дверь никогда не открывалась и недолжна была открыться, пробовал сразу сдаться мутантам? Если да, то наверное видел мультик, так вот там находится цех по созданию супер мутантов. А точнее огромные бочки с ФЭВ и радиоактивными элементами. Если сыграть во второй фоллаут, то на самом последнем этаже стоит супер мутант с 2-мя руками смерти, а вокруг него разлиты радиоактивные отходы. Это и есть то место куда нельзя попасть в первом фоле.
PillBoX
29 January 2003 | 21:18
Ворм, внимательнее - человек спрашивает о двери в ХРАМЕ а не о военной базе. К тебе же - по-моему, Мельхиор как был на четвертом этаже - на месте кучи компьютеров - так на нем и остался, на закрытый этаж Базы попасть все так же невозможно что в первом фоле что во втором.
worm555
30 January 2003 | 20:10
(Вежливо откашлившись и тыкая носом)
P.S. А что касается двери в храме то там действительно бомба.
P.P.S А помоему где во втором стоит мутант это и есть то место?!
Fallouter
8 February 2003 | 11:48
Народ все правильно говорит! Я все делал также!
