Free Lancer
22 March 2008 | 21:37
Собственно - сабж.
Merk
23 March 2008 | 15:55
Насколько помню чем больше параментр 18/** звёздочек тем больше урона наносится при ударе.Безу что бы силу докачать до 19ти нужно несколько раз вложиться в 18 повышая то что заместо звёздочек.Если же пользоваться предментами ,увиличивающими силу то с 18/** можно проскочить без увеличения значения **.
Free Lancer
23 March 2008 | 17:53
Если честно, ничегошеньки не понял.
Кроме как у Вейлора, ни у кого нет такой двойной маркировки - причем тут Без?
И что оно все-таки означает? И как это можно улучшить?
Merk
23 March 2008 | 19:13
Начни для интереса новую игру и попробуй Безу силу больше 18 сделать очками характеристик.Думаю дальше сам поймёшь всё.
Turbojet
24 March 2008 | 23:38
В АДнД 2 если выбрасывешь при создании персонажа силу 18, дополнительно надо бросить кубик d100. Это что-то типа сверхсилы. Шкала по возрастанию силы: 18, 18/01, ... 18/99, 18/00, 19.
Зачем так сделали, и почему так только между 18 и19 мне непонятно. За эту сверхсилу есть определенные плюшки, можно пронаблюдать при генерации Беза.
Viator
25 March 2008 | 23:52
Сила, выраженная числом со слэшем доступна только бойцовским классам (отдельным, мульти- и дуалам), в том числе паладинам, рэйнджерам, варварам. Значение числа после слэша определяет размер бонуса к THACO, урону и грузоподъемности. Эти бонусы имеют строгие рамки:
STRENGHT -- THACO,Damage -- Weight
18 -- +1,+2 -- 200
18/01-18/50 -- +1,+3 -- 220
18/51-18/75 -- +2,+3 -- 250
18/76-18/90 -- +2,+4 -- 280
18/91-18/99 -- +2,+5 -- 320
18/100 -- +3,+6 -- 400
19 -- +3,+7 -- 500
20 -- +3,+8 -- 600
21 -- +4,+9 -- 700
22 -- +4,+10 -- 800
23 -- +5,+11 -- 1000
24 -- +6,+12 -- 1200
25 -- +7,+14 -- 1600
Free Lancer
26 March 2008 | 10:55
| Если же пользоваться предментами ,увиличивающими силу то с 18/** можно проскочить без увеличения значения **. |
А если предмет дает как раз 18, то какое значение после слэша при этом подразумевается (ведь оно не показывается)?
Sadboy
26 March 2008 | 11:29
2Free Lancer
ИМХО, должно быть 18 -- +1,+2 -- 200. Основываюсь на том, что, кажется в первой балде, были наручи или перчатки устанавливающии 18/00
Turbojet
26 March 2008 | 12:45
Склонен думать также, для Морта есть Fiend's Teeth, устанавливают силу 18/30, см. описание оружия на сайте.
Merk
26 March 2008 | 18:06
А кстати где эти зубы можно достать?Ни разу ещё не встречал.
Turbojet
26 March 2008 | 20:37
Один раз встречал, в Керсте у уличного торгаша, кажется был установлен ресторейшн пак.
