Akkella
6 May 2008 | 21:48
Внимание!
Сюда пишем только баги и глюки.
Причем, на версии ГМ+Общий фикс(1,2,3)+заплатка.
Пока не дошли руки до БС и Лаборатории (новые локации на Марипозе).
В первом случае еще будут кое-какие добавление, а во втором полностью замена.
На Военной Б, на поверхности, есть место со снегом. Тоесть пустое место, где остается тейл отображения...
Также вылеты там же, стали регулярными... поспал -> Вылетел. Почитал кнугу -> вылетел. Поюзал комПУтер вылетел.
Еще невозможно открыть дверь в ангар с кучей ящиков. взлом - ноль на массу. Удар - ноль на массу. Взрыв - ноль на массу.
После установки Z050508.rar при загрузки сейвов игра вылетает - "неизвестная ошибка dwwin.exe" (в ходе копирования по каталогам - после копирования Critters это происходит, все остальные каталоги нормально)
После установки RNDDSRT.rar на третий fix проблем с загрузкой в случайных встречах не обнаружил (проверял на гарантировано не грузившихся со старым RNDDSRT.int от 3 фикса)
Пустошь:
Случайный торговец теперь ходит с двумя коллегами.
Арройо:
1. Из ящеров в охотничьих угодьях вместо мяса вылетает "игуана на палочке".
Научный городок:
1. При зарядке генератора пишет что машина в заправке не нуждается. И вообще непонятно если это генератор то зачем его заправлять батарейками?
2. После починки компа на третьем уровне станции комп пишет error.
3. И абсолютно не понятно что дальше, полковник ничего нового не говорит.
4. Когда возвращаешься от станции в пещеры появляешься уж больно далеко от лестницы.
5. На мой взгляд странно что вайминго в пещерах появляются в зависимости от того взял я квест на и отстрел или нет...
это только у меня все партийцы до 1-го уровня сбросились?
при повторном посещении анархистов в рено вылет
в том же рено - боксеры не бьются, только ходят за мной, при ударе по ним поединок заканчивается, мне засчитывается поражения и дисквалификация.
Akkella
7 May 2008 | 19:13
lotor
Научный городок с начала начал? Там без вариантов нужно грузить более ранний сейв.
это только у меня все партийцы до 1-го уровня сбросились? |
Ввел заплатку на сброс жизней у партийцев. При первой загрузке партийцев вполне могли скинуться в первый уровень.
Главное, как дальше себя вести будут.
В магазине в Броукен Хилле можно брать вещи с торговой полки, а продавец не против :) Ну точнее уже через несколько раз сделала предупреждение, но под скрытностью и после этого без проблем. |
При путешествии с караваном бывают ситуации когда появляешься внутри повозки с браминами и не можешь двинуться с места приходиться загружаться... |
баги остались
Артель старателей можно встретить практический везде и всегда ... проверки на уровень - нету. Можно встретить даже на 1 и украсть автомат М-58 ( Продается В СФ ) |
красть стало сложнее, но все равно возможно, так как они не обижаются при этом - пытаться украсть можно сколько угодно
Akkella
7 May 2008 | 19:59
Первый случай - это так в Фоле и есть)
Второй баг. Пока воюю с ним.
красть стало сложнее, но все равно возможно, так как они не обижаются при этом - пытаться украсть можно сколько угодно |
Надо, чтобы нападали? Сделаем...
Если нет сейва с более ранним Научным городком, удаляем в FAL2\Data\SAVEGAME\SLOT01(здесь номер сохраняемого слота) файлы:
NauchGr.SAV
PESERA01.SAV
1truck.SAV
1B21.SAV
Главное не быть в это время в Научном городке.
У кого вылеты на карте анархистов в Нью Рено (остаточное явление старого бага, если не начать игру заново) удаляем файл:
NEwRan.SAV
Частенько глючит Маркус: он на меня не реагирует: т.е. диалог не появляется, он за мной не идёт (не ходит - стоит на месте). Во время боя норм.
Если сохраниться / загрузиться, то он становится норм., но через некоторое время (а иногда сразу как дойдёт до меня) опять глючит.
С Маркусом (когда уже в команде) иногда невозможно вступить в диалог, вообще часто тупит, замирает в разных местах, в битвах иногда не двигается. |
маркус по прежнему глючит
Первый случай - это так в Фоле и есть) |
а можно это исправить чтобы нахаляву ничего взять нельзя было?
Надо, чтобы нападали? Сделаем... |
а чтобы оружие было не в инвентаре, а в руках, можно сделать?
Кага теперь Кугу
И самоделкин - рецепты новые ?! Окно с меню ремонта не появляется - ремонт 70...
На военной базе , на новой локации при использовании компьютера - вылет , при осмотре содержимого столов - вылет , в одно из зданий дверь открыть невозможно.
насколько мне известно в новой версии будет полностью новый вариант расширения военной базы
Ja Rule
8 May 2008 | 20:41
Лабораторией на военной базе (она же марипоза), заниматься не будут. Об этом написано в первом посте.
Карма от 1200 ушла в -2000. Еще она постоянно обнуляется... добился 200 кармы, смотрю а у меня опять 6... =/
В Брокенхилс, у торговке, в оригинале... Происходят два предупреждения, потом бой. Тут предупреждений до бесконечности...
Если, после загрузки, Маркус на что-то натыкается, превращается в фикус. Стоит не реагирует. Помогают, либо загрузка, либо бой с кем нибудь.
Так же Маркус берется при любом количестве людей. (Не помню в оригинале есть это или нет)
Убежеще 14 вемиаминг не берется. При окончании диалога в этой ветке, игра подвисает, но только экран разговора. Тоесть исчезают какие либо ответы и все, при этом можно начать бой, использовать HUD и т.д. Если сохраниться, выйти, зайти, загрузится... то можно играть дальше, вемиаминга с тобой нема, ветка разговора об этом, также исчезает. Видать там скриптовая сцена чтоль, которая не хочет ехать...
Еще при штурме убежища 14 и освобождения пленных, по непонятным причинам стремительно падает карма.
При входе в лифт толпой, на следующем этаже толпа торчит из за дверей и стен. При начале боя, все кто торчал из за стены, разкидываются по карте, кто где.
Также в лифте, при закрытых дверях в тебя могут стрелять и поподать, а ты нет.
Арденус, начал выдавать криты по 600 hp, на мой взгляд перебор. При этом крит происходит только мне. Тоесть, прячусь за мутантом, Арденус стреляет поподает по мне и мутанту. Мне раненине на 400, а мутант перенес... И при этом, гаус пистолет этому ж мутанту в глаз, приносит ранение на 300...
Так же можно чуток смахлювать. Из за двери стреляешь в Ардениуса, начинается бой. Бегом к леснеце. Вверх, вниз, идешь к мутантам скриптовая. Они на тебя не реагируют, никакой скриптовой сцены. Их можно обворовать. Если еще раз выстрелит подвисает скрипт закрытия дверей. Если нажать разговор двери закрываются, можно нормально начинать бой. Но с Ардениусом, в таком случае никаких разговоров.
(Еще (это правда не в эту ветку) на мой взгляд, пулемет у Ардениуса не катит на -600 хп, лутше в таком случае, ему выдать какой нить пулеме, которым кроме него никто не может пользоваться, сувенир. А еще можно квест на этот пулемет придумать. Например Братьям Стали принести для изучения технологии, за что тебе Адвансед броню, ну и звание бойца... =))
Еще, как мне кажется, после того, как Маркус надевает броню, его должны начать пускать в Город Убежеще. Когтя смерти ж пускают...
Если впрыснуть в маркуса "анти-мутаген" то при слудующей загрузке игра виснет, как раньше при встречах.
Если приехать на машине в локацию "склад оружия Сальваторе", то авто теряется на всегда. Оно просто не появляется на локации
Пока больше не помню, но есть... так что скоро ждите.... =)
Так же очень понравился один баг на на бабочке (марипоза). (Я знаю, что она не обсуждается) У всех муровьев в вентеляции синдром Ленни из Геско. Разговаривают как он, все тоже самое. При этом все х можно взять... Примерно 5 штук. Все стреляют из оружия. А больше всего понравилось чудотворное перевоплощения. После надевания любой брони превращаются в человека. После взятия всех 5 муроленни, можно пойти в Геско и взять, еще и Ленни настоящего. И того толпа из Сулика, Вика, Кесседи, К9, 6 Ленни, Маркуса, Собаки и Коровы... Это круто. Наваро вынесли за Милую душу. Сюда б еще Вемиаминга...
Скачал анг версию, поставил все заплатки. Нашел сразу две странности.
1. Продублировалось копьё
http://i017.radikal.ru/0805/0f/46e6d2811668.jpg2. в талк меню добавился новый пункт управление персоонажем
http://i037.radikal.ru/0805/43/0c261eb69b5c.jpg
Akkella
9 May 2008 | 18:01
2. в талк меню добавился новый пункт управление персоонажем |
Это не баг. Теперь ремонт и наладка в меню, а не при использовании плоскогубцев (дабы не быо глюков с окном диалога).
Pchelovod
9 May 2008 | 20:03
СФ. Версия 1С.
1. Полковник Кейтель поручает разобраться с происхождением ящеров. Подробно допрашиваешь главного ученого секретной базы, но полковник не принимает задание. Это же неправильно! Сказано - узнать об ящерах, я и узнал. Значит надо переформулировать задание , узнал об ящерах - получи следущее задание, например убить лидера этой базы хабологов и.тд
Так же должна быть добавлена возможность силового решения проблемы - вынес всю базу, взорвал динамитом уникальное лабораторное оборудование, проблема с ящерами решена .
2.Получил задание от ученого хабологов - купить журналы, деньги он дает вперед. Брать журналы он отказывается, но все равно задание принимается. Можно бесконечно брать это задание, каждый раз получая по тысяче тугриков.
Казино отдыхает!!!!
У ученого появлятся раньше времени ветка об убийстве АХС-8 и дальнейшие квесты от него блокируются багом с журналами.
3. Получил задание хаболога на убийство полковника. Полковник ушел "в подполье" ( имитация убийства ). Хаболог уступил мне проход к лестнице, оказываюсь у люка в который я не могу спустится "не знаешь секрета", но если я подхожу к этому хабологу еще раз, то я снова получаю задание на убийство полковника хотя я его "убил".
4. Жена шерифа, которой нужно 40 кусков мяса, задание засчитывыет а мясо не берет.
5.Ящеры мясо не берут ни через руку, ни через функцию "из инвентаря" (задание мясника на базе).
6. Убил полковника по настоящему. Все равно нельзя вниз спустится.
7. На подземной базе хабологов у командира базы (которому лапшу вешаешь что ты курьер) появляется ветка диалога об нейроитерфейсе хотя я такого квеста не получал из за ступора с ученым( см п.2).
Как насчет увеличить мощность Гатлинга в десять раз? Само оружие дефецит, урон незначительный, ремонт дорогой, расход батарек ого-го, дисбаланс панимаш.
Исправлено ли Абатство?
p.s п.4 бесконечно принимает мясо и постоянно дает патроны+карму+опыт
Отправлено: [mergetime]1210371560[/mergetime]
По заданию Ши уничтожил обе банды поголовно(силовым путем,без дипломатии) но квест не засчитывается. С дипломатиией вроде нормально все,но если решить вопрос в пользу Ши. Есть ли вообще возможность помирить Ши с неграми?
Есть один очень неприятный баг.
При отходнике от препоратов (Любого) уменьшаются характеристики. Но отходняк не проходит. Как уменьшилось, так и остается...
Может кто подскажет, как это вылечить?
Yoster
10 May 2008 | 10:20
это вроде временное явление. со временем хар-ки таки восстановятся
В таком случае, с каким временем? Я спал 3 недели. С Джетом тот же глюк - вылечиться антидотом невозможно...
Austin
10 May 2008 | 21:33
Так же Маркус берется при любом количестве людей. (Не помню в оригинале есть это или нет) |
В оригинале не было, это я убрал ограничение, когда редактировал скрипт Маркуса. Бесс и ванаминго тоже можно спокойно взять при любом количестве партийцев. Меня всегда бесила невозможность взять побольше народу, так что это такая причуда. Если Аккелла сочтет нужным - можно вернуть ограничение Маркусу.
Эх.
Берем квест на убийство Гюнтера (помощник Танди). Едим в НКР. При заходим в центр города, выходим, опять заходим - результат, виснет как раньше при встречах. У Гюнтера нельзя взять квест на убийство Бишопа, нет ветки разговора. При убийстве Гюнтера и выходе с локации вылет.
Буду ждать новой заплатки или вообще новой версии а то, так нецикаво.. =(
Кстате. после взятия квеста на убийство Г. После того как ушол с локации, при возврате на эту локацию, так же виснет. (простите за коломбур)
Cektop
10 May 2008 | 23:49
Если нет сейва с более ранним Научным городком, удаляем в FAL2\Data\SAVEGAME\SLOT01(здесь номер сохраняемого слота) файлы: NauchGr.SAV PESERA01.SAV 1truck.SAV 1B21.SAV Главное не быть в это время в Научном городке. |
Только у меня или у когото ещё после этих удалений игру выбивает при загрузке?
Cektop
У меня выбивает так же, когда я пытаюсь NCR удалить... Там видно, еще нужно как-то подчистить SAVE...
Pchelovod
11 May 2008 | 02:26
Проверил СФ на двух версиях 1С и ЛК. Как я понял глюки в основном одни и те же и не зависят от версии. Начинаю всегда заново( с Аройо).
Научный городок: Шмыга дает ключи нормально , но компьютер после ремонта генератора и замены проводов выдает ERROR , соответственно Мельник не принимает квест.
СФ: После выполнения задания с браминами не получаю награду(какие то разные предметы по словам капитана) хотя в остальном с капитаном проблем нет. Анологично(не получаю награды) с торговцем который хочет выйти за пределы квартала, но сержант его не пускает.
Нужно добавить вариант у мясника, который хочет на войну, хотя бы дать ему оружие посерьезнее - с кастетом на ТАКИХ ящериц - самоубийство.
Завтра Анархистов Рено тестить начну.
Akkella
11 May 2008 | 13:21
У меня выбивает так же, когда я пытаюсь NCR удалить... Там видно, еще нужно как-то подчистить SAVE... |
Моя ошибка))
Я не удалял, а заменял. Точнее сохранялся на картах, ничего не делая и получал стирильные файлы, которые потом подставлял, для проверки.
У меня, кстати, почему-то большинства глюков нет((
Видимо, какие-то индивидуальные особенности компа)), потому приходиться править вслепую...
Есть ли вообще возможность помирить Ши с неграми? |
Нет. Но мысль интересная. Попробую)
Слава богу, хоть до Фриско кто-то дошел...
Берем квест на убийство Гюнтера |
Может Вестин?
У меня он исправно погибает, без вылетов, появляется и ветка диалога...
Хм... Вышли сейв на akkella(собака)e1(точка)ru
Akkella
Что-т я забылся. Мне действительно стукнуло в голову, что я должен был для Бишопа убить Гюнтера.
Ну вообщем, у Вестина с разговором, все нормально квест берется.
Но зависание, без разницы. Тоесть, я захожу на центральную улицу, потом к Вестину, потом обратно на центральну... вес...
Еще, как я говорил, зависает, если вернуться в Нью Рено, на улицу, где Бишоп обитает...
Save выслал.
Pchelovod
11 May 2008 | 21:17
Рено - ЛК.
Анархисты:
Вылет при повторном посещении локации, невозможность загрузки на локации(сразу вылет или зависание с последущем - Aplication ERROR).
Это какой то хитрый глюк, вылеты иногда не происходят, но стабильно при повторном посещении локации после выхода из Ф2 в ОС и повторного входа в игру. Вначале я думал что проблема в новой Броньки(намерено беру ее на тест\глючность\совместимость) специально пришел в синем костюме (без брони) результат такой же .
Проверю на всякий пожарный на 1С.
sfairat
13 May 2008 | 20:24
У меня с НГ все как писали выше, ерроры в компе...жалко блин :)
я чую там задумка в том шо мы по ранее уничтоженной спутниковой связи нечайно свяжемся с анклавом который вроди как после войны и "молчания" пытался установить связь или я не угадал? :)) гг
Потом у Ренеско у чела ниже там же на улице и у карлика оружейника в НКР при нажатии "говорить", диалоговое окно грузится по минуте при этом все виснет жОско :)) Пока квест Райтов выполнял замучился с Ренеско ждать пока грузанется, у остальных вроди норм, но всех не проверил :)) хотя квесты выполняю почти все подряд
Pchelovod
15 May 2008 | 11:48
а "плохиша" 1С+ЛК. Окончательно убедился, что версия на глюки не влияет.
1. Клэмат.
Проблема с "экспедицией" Саяга. После передачи шкурок попадаешь в пустое окно диалогов из которого не выйти даже загрузкой, но сэйв начинает снова нормально работать после выхода из игры в ОС и повторного входа.
2. Дэн.
Наркоторговец после выполнения задания найти рынки сбыта в Клэмате вместо награды говорит "удачи в пустоши", но с заданием найти сбыт наркотиков в южном Дэне проблем нет.
3. Рэддинг.
Макгрю не берет чип эскаватора. Специально проверял: бегал по рекомендации Рэйдеров, выполнял задание Мецгера, игнорировал его, бегал напрямую из Клэмэта, минуя Ден, менял 1С на ЛК ничего не помогает.....
4. Модок- ХС .
Проблема подвалом в Брокене, скрытно залез туда, появилось сообщение: "вы тайно роникли в тайник оружия Лиз", на всякий случай посмотрел каждый ящик и шкаФчики, но квест не засчитывается.
Квест - "Мама Мецгера": Похищаю маму, специально несу ее (на всякий случай, мне попути ) к Инглиш Бобу , никакой реакции , а потом к Мецгеру, но у него не новая появляется строка диалога...
5. Рейдеры Бишопа .
Вынос охотников засчитывается без проблем, но если их завести на токсичную канаву, а потом тихо смотать( наверное я забыл сделать там одно действие, не хочу спойлер писать скоро проверю ) стоят у люка и говорят : "куда ты нас завел".
Второе задание - зачистка оружейного склада, дверь открывается без проблем, но после зачистки ( два раза зачищал, мало ли я забыл кого) задание не принимается.
Проверяю читерным игроком для ускорения теста( Falche 2 + Dims mapper+ Gauss mod, чтоб мапер работал, а то он не работает при пустом Patch000 ), операционка ХР-SP3, надеюсь что эти читерки не вызывают глюков....
Если б не грипп раньше бы успел ..... Пойду ХС предавать Сальвадоре и Абатство поверять......
trisem
15 May 2008 | 19:42
Оба бага проверить трудно, т.к. или способ получения не совсем помню (1) или помню, но не повторяется (2). Но чем черт не шутит, может, пригодится.
1. Нашел в предыдущей теме:
После того как Хаккунин колдует нож или копье - глюк ... Его лицо на весь экран и нечего зделать нельзя ( как лекарство - сейв,выходим из фо,заходим , грузимся) |
Подтверждаю, теперь уже с последней заплаткой. Думаю, как раз этот глючок. Хотя по-моему я ему тогда просто нахамил :) Сейв очень далеко был, еще в храме, а сейчас проверить не получается - даже на такой диалог не помню, как вышел. Там где-то в диалоге ошибка: нет вариантов ответа - ничего ответить не могу, в том числе и диалог закрыть. Получилось выйти в "обмен", а обратно уже никак совсем. В то же время кнопки на клавиатуре работают. Кстати, тогда горячими клавишами сейв загрузить нельзя, т.е. можно, но его рожа все равно висеть будет. Надо выйти хотя бы до титульного экрана.
2. Отправился на ферму призраков. Перед этим узнал о пропаже Джонни. Со слагами нормально все - договорился записку отнести, одному ногу вылечил, взял квест на карты с кубиками... Потом пошел в ту маленькую локацию, где дети. На входе в нее еще выскочила серая табличка с какой-то ошибкой. Быстро исчезла. Я сильно удивился, но с детьми все нормально, поговорил с Джонни, сказал, что я от родителей. Обратно от детей выходил - игра повисла наглухо. Повторяю точь в точь - баг не получается...
Muzgash
20 May 2008 | 20:25
Извиняюсь, если повторюсь, но:
1. Хакунин перестал разговаривать.
2. Часто глючит инвентарь и меню сейв/лоад/опции/выход - просто не отключаються. Надо пощелкать немного на клаве.
Это самые первые шаги, дальше буду обновлять.
3. При выходе с подземелья перед храмом, Чузен появляеться на том месте, где в самом начале стоит тип, загораживая проход в деревню(Камрон кажеться). Появляеться в положении "на лестнице".
4. В пип-бое в картах арроё фигня какая-то, а при нажатии на последнию - игра вылетает.
5. В угодьях с ящеров игуана на палочке береться - так надо?
6. С лисицей не поянтно как говорить - 1 раз удалось научиться, остальные(3-4) не вышло.
7. Хама в бою разговаривает, как мужчина.
Поставил на лицензию от 1С с колекционого ДВД, глюк заключается в том что если подраться с Кугой или убийцами в охотничьих угодьях чузена начинают месить остальные жители .
+ если выдать нахождение токсичной пещеры Саэгу то по приходу туда и спуску на второй этаж золотые гекко не нападают сами и если их убить на них ни мяса ни шкур.
Есть проблема с хождением по глобальной карте, жуткие тормоза.
Играю на даче, на старом компе, проц довольно-таки старый и не мощный.
Что делать? =(
З.Ы. В оригинальном фоле все тип-топ =)
Ещё баг - у кротокрысов в подземелье Клэмата на теле голодиск Абатства находится)))
Dragon
4 June 2008 | 08:23
Ещё баг - у кротокрысов в подземелье Клэмата на теле голодиск Абатства находится))) |
Странно. Ни разу не находил.
Gerkruger
4 June 2008 | 12:27
Почитал ветку...многих описанных здесь багов вообще не встречал..
Не буду оригинальным НО...ставьте Мод на Фаргусовский Фол (ест. соблюдая правила установки)...Избавитесь от части багов
Pchelovod
4 June 2008 | 13:24
Почитал ветку...многих описанных здесь багов вообще не встречал.. Не буду оригинальным НО...ставьте Мод на Фаргусовский Фол (ест. соблюдая правила установки)...Избавитесь от части багов |
Анологично,у меня тоже многих багов не было, но ЛК "родная" для Alternative life, ИХМО ближе к "истокам", я сравнивал с 1С, на предмет багов, проблем вообще не наблюдалось.
Проверил СФ на двух версиях 1С и ЛК. Как я понял глюки в основном одни и те же и не зависят от версии. Начинаю всегда заново(с Аройо). |
Cektop
4 June 2008 | 14:52
Ещё заметил один баг:). В Модоке, Квест - Прорыть тонель к Слагам. При разгаворе с парнем который рыл тонель (непомню как звать) в следующей части той пешеры что он согласился рыть, вместо слов диалога только Error, и когда проходиш в Слагам, то обратного пути нет, в том смысле что на мировую карту выходит только, уж лучше, можно былобы такимже образом и вертуться:), не выходя на м.карту
Кстати, в Pipboy некоторый выполненные задания не вычеркнуты, тоже странновато
Проблема - невозможно сдать квест трапперам в токсичных пещерах, если выбрал ветку "Экспедиция Саяга". В диалоге пустота, никаких реплик, зависание.
Также не выполняется квест мужика в модоке - очистить огород от крыс. Квест не вычеркиваецца из пип-боя и не сдаецца мужлану.
Dragon
5 June 2008 | 08:22
После установки последней "заплатки" все характеристики НПС сбросились на начальный уровень. С получением Чузеном нового уровня НПСы вроде говорят, что они получили массу опыта, но с выходом из данной локации весь опыт сбрасывается на ноль.
Есть ли решение данной проблемы?
када приношу ящик с оружием Забору из Холодных Сердец, ничего не происходит, нужная ветка не появляется. баг??
Pchelovod
8 June 2008 | 21:12
када приношу ящик с оружием Забору из Холодных Сердец, ничего не происходит, нужная ветка не появляется. баг?? |
Странно, у меня после убийства всех охранников и доставки ящика с оружием , Забор посылает меня к Джеку, ну а там стопор, из за невыполняемости злополучного квеста с подвалом оружия.....
У тебя версия мода наверно старая. Было там такое....
Предательство ХС не получаестся..... Из за стопора с квестом "мама Мецгера".
Жду заплатки с нетерпением.
Люди тоже поймите Акеллу, дайте ему морально отдохнуть от Фаллаута.
Pchelovod
9 June 2008 | 22:24
При выполнении квеста с балоном смехогаза, если вернутся к Забору и доложить о выполнении задания, а потом, появляется выбор:
а) Получить следущее задание( Реддинг ).
б) Доложить о выполнении квеста с балоном смехогаза повторно, заблокировав дальнейшее получение квестов, но при этом процесс можно повторять бесконечно, каждый раз получая по сто опыта ( сто, ИХМО, маловато), в общем мечта манча.
Отправлено: [mergetime]1213048927[/mergetime]
Также не выполняется квест мужика в модоке - очистить огород от крыс. Квест не вычеркиваецца из пип-боя и не сдаецца мужлану |
Анологично. У меня на ЛК такое было.
Andwk
11 June 2008 | 11:19
У меня на Фаргусе токая же фигня, и с ХС, принес оружие, а нужная ветка в разговоре не появляется.
Dragon
12 June 2008 | 10:07
Странно. Куда-то пропали животные Мельхиора. (военная база возле Сан Фрациско) Есть подозрение, что виновата последняя заплатка. До её установки всё было нормально.
Обыдна! Так готовился, запасался оружием, стимпаками и такой облом! Хотя такое ощущение, что и Мельхиор в шоке! Кроме первоначальных четырёх клошек ни кто не появился.
Версия от Фаргус , общий фикс + 3 заплатки.
Город убежище.
При разговоре с ЭДом не появляется ветка показать флягу 13 убежища .
Линнет в доказательство что твой предок был из убежища нельзя показать фляжку и костюм.
Добавлено: разговор 110 , интеллект 10. В обычном Фоле про фляжку Эд не говорил в случае ее отсутвия . Тут фляжка , но показать ни Эду ни Линнет ее нельзя.
Dragon
25 June 2008 | 08:17
При разговоре с ЭДом не появляется ветка показать флягу 13 убежища . |
Диалог зависит от параметров Чузена. Интелект=>6, разговорчивость=>60%.
Во всяком случае у меня так было.
Andwk
25 June 2008 | 20:22
В 14 убежище на самом нижнем уровне, ученый ( там где Виньяминго) говорит Error-ами.
Dragon
26 June 2008 | 09:59
В 14 убежище на самом нижнем уровне, ученый ( там где Виньяминго) говорит Error-ами. |
Странно. У меня нормально разговаривает. Соглашается сделать броню для Маркуса и вообще, на мой взгляд, полноценные диалоги.
