Vortic
23 July 2008 | 18:51
Раньше я играл в фаллаут на версии от фаргуса на (вин98), а саму игру тогда брал у друга. Два года назад купил DVD сборник с фаллаутом и такими же переводами от фаргуса, и все игры нормально устанавливались с диска вин инстолятором.
В выходные скачал образ диска оригинального фаллаута, записал на диск.... и начались проблемы с инсталяцией :-(( .
В начале при установке возникало предупреждение о не поддерживаемости продукта данной версией виндовс, исправил установив совместимость с вин95.
Затем в меню инсталяции возникли цифры свободного места на дисках 17(!) и 34мб! Хотя оба жестких диска заполнены чуть больше чем на треть, свободны 90 и 150Гб. При клике на максимальную установку выдает вроде: "подходящих дисков нет".
Так как же вообще нормально установить оригинал? Помогите пожалуйста! Ведь в оригинал поиграть очень хочется. ;( .
24 July 2008 | 10:24
Вручную скопировать папки DATA и MUSIC (если есть), файлы critter.dat и master.dat с диска. Найти файл Falloutw.___, скопировать и переименовать в Falloutw.exe. Создать файл fallout.cfg примерно следующего содержания:
[debug]
mode=environment
output_map_data_info=0
show_load_info=0
show_script_messages=0
show_tile_num=0
[preferences]
brightness=1.135611
combat_difficulty=2
combat_messages=1
combat_speed=50
combat_taunts=1
game_difficulty=2
item_highlight=1
language_filter=0
mouse_sensitivity=1.000000
player_speedup=0
running=1
running_burning_guy=1
subtitles=1
target_highlight=1
text_base_delay=3.397260
text_line_delay=0.958904
violence_level=3
[sound]
cache_size=0
device=-1
dma=-1
initialize=1
irq=-1
master_volume=32767
music=1
music_path1=MUSIC\
music_path2=MUSIC\
music_volume=32767
port=-1
sndfx_volume=32767
sounds=1
speech=1
speech_volume=32767
[system]
art_cache_size=8
color_cycling=1
crititcal_retries=30
critter_dat=critter.dat
critter_patches=DATA
cycle_speed_factor=1
executable=game
free_space=0
hashing=1
interrupt_walk=1
language=english
master_dat=master.dat
master_patches=DATA
scroll_lock=0
splash=1
times_run=5
Здесь предполагается, что музыка лежит в папке MUSIC. Если она лежит где-то в другом месте, например, в DATA\SOUND\MUSIC, то надо соответствующим образом изменить параметры music_path.
Vortic
24 July 2008 | 10:41
Ого!
Спасибо в любом случае, попробую как только отпуск начнется :) .
