Kalashdm
29 August 2008 | 01:41
Windows Vista
соотвественно directx 10
видео Radeon HD 2600 mobility
При попытке запустить Fallout форточки выдают не возможно установить режим 640 на 480
Пробовал под wine. Wine писал не возможно установить режим 8 бит, при попытки поставить вручную режим 256 цветов в конфиге, линукс загружался с черным экраном, то есть экран у ноутбука не работал вообще. Пробовал поиграться с дровами от не Ati как в форточках, так и в Fedora, толку не возымело. ЕМНИП пробовал запускать через виртуальный терминал или если быть точным не знаю через что, что запускает второй линукс внутри работующего с заданными параметрами, параметры ставил 640 на 480 256 цветов, все равно вылетало с ошибкой не возможно поставить 8 бит цвета.
Максимум, чего я добился появлялись заставочные картинки.
Что-то мне подсказывает, что под данную видео карту не возможно выставить 256 цветов.
А теперь вопрос, есть ли выход? Мучаюсь уже 9 месяцев, посоветуйте, что попробовать?
29 August 2008 | 08:25
Wine под вЫньдовззз? Дык это ж для отладки версия, не более... Если позволяет память, поставь на виртуальную машину win98. Если речь таки о wine под linux, то пропиши 8-битный режим в конфиге, он там по-умолчанию отсутствует (не выстави по-умолчанию, а именно пропиши в списке доступных режимов). Гугль и man в помощь. ;)
Kalashdm
29 August 2008 | 12:32
Wine естественно под линукс, когда прописывал в конфиге доступный режим 8 бит, тоже сообщение о не возможности такого параметра, при насильственной загрузке в 8 бит черный экран).
Попробую поставить на виртуальную машину 98-ую винду.
29 August 2008 | 16:40
Modeline (и соответственно Modes в Display) точно прописывал или просто пытался выставить DefaultColorDepth 8?
Kalashdm
31 August 2008 | 23:32
Честно, не помню, давно было, вроде и то, и то пробовал, но надо будет и так и так попробовать.
Время бы только выкроить, спасибо за подсказку.
Dolbobob
3 September 2008 | 08:07
Установка совместимости, установка 256 цветов, 640x480 эффекта не оказывают никакого.
Надо fallout.cfg через блокнот открыть и удолить там строку art_cache_size=... , тогда запускается.
singalen
12 September 2008 | 18:31
Можно извратиться - поставить sfall, и запустить в оконном режиме.
Оконный режим там, мягко скажем, не совсем оконный, но работать должно.
Strannik
12 September 2008 | 21:00
| Надо fallout.cfg через блокнот открыть и удолить там строку art_cache_size=... , тогда запускается |
и всего то?
13 September 2008 | 09:06
Нет. Скорее всего товаристч Dolbobob чего-то там напортачил. Или перенёс уже установленную игру с неподходящими к конфигурации его компа настройками (кстати, в этом случае проще удалить весь конфиг -- игра создаст его сама). К отсутствию режима 640x480x8 эта строчка отношения не имеет.
IRI
19 September 2008 | 14:26
А почему не поставить виртуальную машину с XP/200/98 и не играть в ней? (Разве что религия не позволяет, а денег на лицензию нет =)
19 September 2008 | 18:13
Не всем объём оперативной памяти позволяет играть на виртуалке. :)
IRI
26 September 2008 | 16:56
То-то Fallout ресурсотребовательная игра =)
Автор, как успехи?
27 September 2008 | 07:22
Не Fallout требователен к ресурсам, а сама виртуалка.
Bigbadrat
27 September 2008 | 21:56
Проблема в Висте ,в инете уже не раз говорилось что мало старых игр идет под нее, узнать бы только почему? Кстати а че за проц у тебя может быть не в видюхе дело , мало ли что.
