Warden
19 October 2008 | 00:30
Приветствую всех.
Я только недавно начал играть в Planescape:Torment (да, да такие еще остались :)), и, естественно, у меня сразу появилась куча вопросов по необычному для меня устройству характеристик (шутка ли, чем меньше броня, тем лучше :)). С большинством я разобрался сам при помощи переведенного руководства по AD&D. Остались только небольшие непонятки, с какими я и решил обратиться к вам.
Так вот, имеем:
Морте, 4 уровень, Шанс Урона (он же непонятное THACO) 17, кулаки ++.
Даккон (только присоединился), 3 уровень, Шанс Урона 18, клинковое оружие +, Атака (оно же To Hit) +2.
Внимание, вопрос! Почему Морте попадает по врагам чаще, чем Даккон?
Ведь бонус к атаке вычитается из основного, т. е. фактически у Даккона Шанс Урона должен быть 16, а оружейный навык, насколько я понял, в пределах 2-х плюсов на Шанс Урона не влияет (добавка второго плюса дает бонус к повреждениям).
Да, кстати, при добавке второго плюса в графе Количество Атак появляется 1 1/2. Это значит, что персонаж будет атаковать просто в полтора раза быстрее или что?
Так, еще у Морте есть бонусы к защите против определенных видов атак.
Это значит, что эти модификаторы будут вычитаться из его AC если его атакуют данным типом атаки, я правильно понял?
Ну и последний вопрос (просто интересно). В игре Без, хотя бы в отдаленном будущем, может набрать себе Класс Брони -10 (вроде это самый минимальный, т. е. "максимальный", Класс Брони в AD&D)? Естественно просьба не говорить, как это сделать :).
Благодарю всех, кто откликнется.
dimka
19 October 2008 | 10:40
Возможно, Морт попадает чаще, потому что чаще атакует :) Кроме того, тип ущерба у Даккона - режущий, а у Морта вроде бы blunt. Это тоже может влиять.
| Да, кстати, при добавке второго плюса в графе Количество Атак появляется 1 1/2. Это значит, что персонаж будет атаковать просто в полтора раза быстрее или что? |
Именно.
Так, еще у Морте есть бонусы к защите против определенных видов атак. Это значит, что эти модификаторы будут вычитаться из его AC если его атакуют данным типом атаки, я правильно понял? |
Они будут добавляться к броску противника. Что, впрочем, то же самое :)
| В игре Без, хотя бы в отдаленном будущем, может набрать себе Класс Брони -10 |
Легко. Но нужен класс воина.
Serenity
20 October 2008 | 08:36
| он же непонятное THACO |
расшифровывается, как To Hit Armor Class 0, поразить цель с классом брони 0ль.
+сы в навыках владения оружием показывают специализацию персонажа, по концепции AD&D второй (и моей любимой редакции) вы можете в принципе использовать оружие, пользоваться которым не умеете, но со штрафами. Первая специализация позволяет избавиться от пенальти (штрафы), последующие, дают положительные значения к многим показателям, например к тому же THAC0, количеству наносимых ударов за раунд и др. Если память не изменяет по правилам, воин имеющий 5ть (или 4... или 5ть... надо в DMG посмотреть точно) +ов становится мастером данного оружия.
Как сказал dimka на данный показатель может влиять массу факторов.
| Количество Атак появляется 1 1/2 |
мб там стоит значение 1/2 - тогда это означает, что за 2 раунда (условная единица времени) персонаж может нанести 3 удара.
Формула расчёта попадания следующая:
Класс защиты атакумой цели определяется как: THAC0 атакующего минус AC защищающегося = ЧИСЛО. Таким образом атакующий должен выкинуть на 20ти гранном кубике данное число (либо больше данного) для успешной атаки. Бросок на атаку совершается всегда, даже если полученное число больше 20ти - в случае если атакующий выкидывает 20, считается что он нанес критический удар вне зависимости от показателя класса защиты цели.
Максимальный AC -11, может набрать или не может не помню, но имхо шансы есть...
Warden
21 October 2008 | 01:13
Благодарю всех за ответы.
| Возможно, Морт попадает чаще, потому что чаще атакует :) |
Ну, я провел несколько экспериментов (тестировал на хайвских бандюгах).
Даккон попадает в среднем 2-3 раза из десяти.
У Морте же достигает цели чуть ли не каждый второй удар.
Может это из за того, что у Морте тип атаки колющий, или же второй плюс в специализации все же дает какие-то бонусы к точности, не знаю..
| Легко. Но нужен класс воина. |
Ну, я первый раз решил магом сыграть, так что похоже придется напарниками прикрываться :)
| +сы в навыках владения оружием показывают специализацию персонажа |
Я, если честно, вообще не заметил разницы между отсутствием плюсов и одним плюсом - и там и там нет ни бонусов, ни пенальти (я про Planescape:Torment говорю)
| мб там стоит значение 1/2 - тогда это означает, что за 3 раунда (условная единица времени) персонаж может нанести 3 удара. |
Нет, там стоит именно полтора (или ты это и имеешь в виду?). Вообще в Torment по-моему вообще нет такого понятия, как раунд. Персонажи просто атакуют с определенной частотой, и при получении второго плюса в специализации эта частота похоже просто увеличивается в полтора раза.
Serenity
21 October 2008 | 07:46
| Я, если честно, вообще не заметил разницы между отсутствием плюсов и одним плюсом - и там и там нет ни бонусов, ни пенальти (я про Planescape:Torment говорю) |
дело в том что при создании игр на движке инфинити разработчики сознательно делали некоторые упрощения в правилах, это было необходимо прежде всего для играбильности создаваемого продукта. Я же отвечая на ваши вопросы ссылалась на редакцию правил 2.5 (к слову сейчас есть уже 4ая редакция) для настольной игры.
| Нет, там стоит именно полтора (или ты это и имеешь в виду?) |
да, извиняюсь, я это и имела в виду. Понятия раундов есть, другое дело что это не чувствуется.
Lostman
23 October 2008 | 20:47
Включи паузу для начала раунда - вмиг узнаешь, что они есть :). Вообще, включение всяких сообщений механики AD&D на многое проливает свет.
Warden
24 October 2008 | 00:46
Спасибо всем! Благодаря вам (и Infinity Explorer-у :) ) я кажется разобрался в механике боя Planescape:Torment. И вот результаты:
| Включи паузу для начала раунда - вмиг узнаешь, что они есть :) |
Действительно, раунды все же имеют место быть, хотя они похоже свои для каждого персонажа. Более того, каждый персонаж успевает за свой раунд сделать ровно 2 атаки, вне зависимости от скорости оружия. Но! До получения второго плюса в специальности (т. е. когда появляется Количество Атак = 1,5) одна из этих атак просто не будет учитываться, на нее даже бросок не делается (т. е. анимация атаки есть, а самой атаки как бы нет :) ). После же получения этого второго плюса учитываются обе атаки, т. е. персонаж действительно атакует дважды за ход (что весьма странно, ведь написано же 1,5 а не 2).
Теперь более подробно про плюсы в специализации - они действительно влияют на Шанс Урона (THAC0). Обидно правда что про это нигде не пишется. При отсутствии плюсов вообще персонаж получает штраф на Шанс Урона равный +2. При одном плюсе этот штраф исчезает, хотя никаких преимуществ больше не добавляется. Т. е. моему Безу чтобы заехать ломиком по башке хайвскому бандюге (AC=8) надо выкинуть как минимум 9, хотя в случае с ножом достаточно 7. При добавлении второго плюса дается бонус
к Шансу Урона -1 и бонус к повреждениям +2 (бонус к повреждениям не проверял, но он записывается в экране характеристик).
А насчет моего изначального вопроса (про Даккона и Морте), то там все тоже встало на свои места.
Во-первых, я не учел такой важный фактор, как Удача - у Даккона она равна 0, а у Морте 1. А ведь она дает бонус к Шансу Урона.
Во-вторых я не знал, что специализация также дает бонусы к Шансу Урона.
Если учесть все это, то в результате получится, что у Даккона Шанс Урона равен 16 (=18-2-0-0), а у Морте 15 (=17-0-1-1). К тому же один из ударов Даккона за раунд просто не учитывается. Естественно это создало иллюзию, что Морте намного чаще попадает по врагам, чем Даккон. На самом деле Шанс урона у них почти одинаковый.
Вот собственно и все, надеюсь это кому-нибудь еще пригодится.
Кстати если кто-нибудь проверит, как дела обстоят на высших ступенях специализации (3 плюса, 4 и т. д.), то это будет очень хорошо. А то мне еще наверно долго до этого доходить, да к тому же я магом решил играть.
P.S. Правда теперь возник еще один вопрос - на что же влияет скорость оружия? В руководстве по AD&D сказано, что на инициативу, но вот как это реализовано в Torment-е...
Warden
28 October 2008 | 20:44
Гм.. так что, про скорость оружия никто ничего не знает? Обидно..
dimka
28 October 2008 | 21:08
Нууу, молотки существенно медленнее бьют, чем ножи, но четкой зависимости построить не могу. Параметр Speed присутствует у каждого оружия и от навыков он, кажется, не зависит.
Shadow Phoenix
5 November 2008 | 16:03
А кто-нибудь знает, влияют ли как-нибудь плюсы на навык оружия от 3-х и выше в случае, если Безымянный - маг или вор?
dimka
5 November 2008 | 18:17
Не влияет.
