Wuseng
12 May 2004 | 10:58
Привет!
Хочу попробовать пройти FallOut используя в качестве основного оружия "голые руки". Это возможно?
Прокачал до 150% данный навык. Люди без брони от удара в пах лежат много ходов, а вот на тех кто в броне действует не очень.
Базовые повреждения по прежнему 1-7... можно даже нанести 1, но человек упадет и будет валяться.
Умения взял "Люди рядом часто умирают страшной смертью" и "Чаще критические удары".
Прокачивал еще "метательное" и "холодное" оружие - уж не знаю стоит ли...
Wuseng
Duran
12 May 2004 | 18:45
Тебе сила 10 нужна, Ловкость 10 и выносливость побольше, и при навыке 150 возвожно пройти.
Apocalypse
12 May 2004 | 20:47
Ну посмотрю я как ты мастера будешь мочить в рукопашку...а также мутантов, которые по из ракетницы шмаляют :)
jekko
12 May 2004 | 20:52
Я втрой Фол проходил врукопашную, даже Фрэнка бил. Сложно, но возможно. Мне даже нравилось, пока стима не закончились.
В первом сложнее это удовольствие, надо еще немного оружия (совсем немного), тогда можно пройти.
psih-perepsih
13 May 2004 | 12:21
Я не совсем понял, но если ты собираешся пройти только голыми руками, то это врядли. А если будешь супер кулак пользовать то легко.
Duran
13 May 2004 | 14:07
С мастером тебе действительно придёться повозиться, в упор он бьёт очень сильно, даже PA + Психо не защитит, а в глаз не помогает. Ещё с лейтенантом придёться потрепаться. А мьюты не проблема.
TITANICK
19 May 2004 | 19:45
Duran, а зачем убивать Мастера и Лейтенанта
- не забывай что в Соборе есть на самом нижнем этаже ядерная бомба, а в Военной базе достаточно взорвать комп. и сбежать.
A_lir
21 May 2004 | 19:20
Борцом лучше проходить 2-ой Фолл, 1-ый не
очень!
Duran
21 May 2004 | 19:59
2A_lir
Хотел бы я посмотреть как ты будеш кулаками бить анклавцев :)
jekko
21 May 2004 | 20:19
Для Duran
Как я уже говорил, у меня удавалось бить и Харригана. Но я и анклавцев пробовал бить. Сложно, особенно, когда их много, но мы в тельняшках. Только для этого надо почти всю игру развивать боевые искусства, особенно критические помогают. И еще броня нужна. Во втором с этим проще, а вот в первом приходиться больше стимов носить. Так что если заранее позаботиться об этом типе прохождения, то можно. Ну а в Фоле1 так я тольком не пробовал, мне и с оружием не всегда было просто.
A_lir
21 May 2004 | 23:44
2 Duran:
А об анклавцев никто и не говорит. Я имел
ввиду хождение героя по самой карте заканчи-
вая пиком совершенства в Сан-Фрвнциско - а
что, довольно не плохо получается, я сам так
проходил!
А что сложного в уничтожении анклавовцев голыми руками во втором Fallout'e? Выставляешь при генерации Luck на 10. По ходу игры берешь перк "Мясник" вроде (там на картинке варвар сидит на троне с мечем). И каждый раз вышибаешь критикалы голыми руками, даже MegaPowerFist'a не надо. Все, Welcome to Enclave...
Sgr_A
27 May 2004 | 20:11
Выставляем Luck на 1. Потому что для этого перка удача не важна. Это не "Снайпер".
Вот я однажды проходил Фол2 голым персонажем. Не прошёл, признаюсь. Даже с книжкой и 69 уровнем от неё критикал от пулемёта в Анклаве сносит половину от 900 ОЖ.
KoROeD
4 June 2004 | 15:09
Без проблем! Голыми руками кого угодно! Скил 190, удача 9, крит-хит 30% + бонус "мясник" и "тихая смерть". Все ложаться без проблем, ну просто ВСЕ(кроме Хорригана, этот гад на ногах крепко стоит, они же стальные) даже Бешенные руки смерти.
fan66
5 June 2004 | 23:26
>>Хотел бы я посмотреть как ты будеш кулаками бить анклавцев :)<<<
Ммм... В РА по рукопашнику редко попадают. АС там получается недетский: -45%(-25%РА-10%база-10%ловкость) ту хит(Очередью выходит -70%, без учета темноты).
Если же попадут, то DReduce и DResist подстаховывают, сводя большинство попаданий к синякам. :)
Raven-umr-
6 June 2004 | 07:57
to fan66
Ты забыл про перк HtH Evade (1/12 Unarmed переходит в AC). При Unarmed 180 получаем +15 к AC. Т.е. ещё -15% к To Hit у вражины.
Ещё рукопашник без проблем выносит боксёров в Рино - а это +12 Normal DT, т.е. -12 от всех normal-повреждений. Собственно, я сразу после (а иногда и вместо) Дена иду в Рино, т.к. это очень полезный бонус.
Кстати, люди, как вы Френки били? Я эту сволочь и руками, и Power Fist-ом - всё пофигу. Руки поломал, ноги поломал, ослепил, роняю его в нокдаун (на колено) каждый ход - и всё равно hit for no damage. Я его proto-файл посмотрел. Normal DR 75%, DT 20. Теоретически я его пробивать должен...
В результате постоянно приходится либо убивать Френки из Гауски (small guns ~100%, остальное и того меньше - всегда отыгрываю чистых рукопашников), либо включать туррели.
Chasey Lain
7 June 2004 | 11:33
2 Raven-umr- и fan66
Что-то вы очень радужно разрисовали процент уворота в РА. Получаецца около -85% как я понял?
Это попадание раз из шести? У моего Волт Двеллера были такие характеристики, но он не уподоблялся агенту Смиту из Матрицы. Или мистеру Андерсону. В него попадали очень часто и больно.
2 Raven-umr- персонально
Мы тут про первый Фол говорим. А ты в Рино зовешь ехать. =)
Mastikatorrr
8 June 2004 | 17:13
Почти прошел первый рукопашником, АБСОЛЮТНО никаких проблем нету, в начале рукопашка рулит, всяких там скорпионов выносить одно удовольствие, мелкое оружие качаем книжками, после 18го левела выносятся ВСЕ без каких либо проблем, одними лишь голыми кулаками (без всяких там кастетов и power fist'ов) лейтенат завалил кулачками как ребенка, при (начальном luck 5, +2 у гадальщика итого 7) бью в голову кочерыжка отключается с HtH Attack просто в кайф валить лейтенанта вручную (не потребовалось ни 1го стимпака!), ну конечно я был в power armor'e :0 так шо рукопашная рулит...
9 June 2004 | 07:05
Chasey Lain:
Если я правильно понимаю, то класс брони вычитается из той вероятности попадания, которая вполне может быть больше 100%.
То есть, если для 100% попадания по тебе в данных условиях достаточно, скажем, 130% умения, а у противника владение оружием развито до 200%, то вероятность, строго говоря, будет побольше сотни (в таком случае ее, конечно, потом принудительно приравняют 95%, но это будет уже после проверки на класс брони).
То есть, если вероятность попадания по тебе без учета АС=180% (при АС=85), то противник будет попадать по тебе с вероятностью 95%, так же, как при АС=0.
2Raven-Umr:
Power-fist'ом Френки убивал. Муторно, долго, и потратив кучу суперстимов, но убивал.
