По информации с сайта http://www.fallout3nexus.com/
"... the game has .bsa files that are the same as the ones used in Oblivion. The version number is 0x68, as opposed to 0x67 for Oblivion. To open them with BSA Commander you have to do the following: - Backup the original .bsa file - Open it in a hex editor - Change byte 5 from 68 to 67 - Save and open in BSA Commander This will allow you to extract the textures, nifs etc. " |
"... в игре имеются .bsa-файлы, схожие с теми, которые использованы в Oblivion. Номер версии - 0x68, против 0x67 для Oblivion. Чтобы открыть их с помощью BSA Commander (похоже, имеется в виду инструмент из какого-нибудь SDK к Oblivion), Вы должны сделать следующее: - Сделать резервную копию оригинального .bsa - файла - Открыть его в HEX-редакторе. - Сменить байт 5 с 68 на 67 - Сохранить и открыть в BSA Commander Это позволит Вам извлекать текстуры, nifs (?), и.т.д." |
