vonbraun
10 November 2008 | 07:50
Привет всем. Ситуация такая. Приехал в Ривет-Сити в первый раз что бы выполнить квест Мойры Браун по истории города. Сделал. Заодно заложил негра с рынка, что тот мол шантажирует бедного Сигрейва Холмса.
Потом приезжаю второй раз за андроидом. Поговорил о нем с Сигрейовм, но тот не сказал мне что им занимается Пинкертон. Тоесть просто дал какую то касету. И теперь я не могу выполнить квест. Щас играю отрицательным персонажем и вариант с тем, что бы дать Зиммеру фальшивую деталь меня не устраивает. Хочу что бы андроид вернулся в Содружество, но никак не могу узнать, что им занимался Пинкертон, а без этого в разговоре с ним нет варинта, что бы спросить про андроида.
Может есть какие нибудь другие способы узнать о нем? Просто до этого я играл и мне Сигрейв Холмс (парень с рынка в мотоциклетном шлеме) рассказывал о Пинкертоне.
Volk
10 November 2008 | 07:58
Со врачами и техниками в разных городах говори, кто нибудь да скажет про Пинкертона. Из тех кто помню что точно говорит об андоиде либо имеет голодиск - Рыжая из большого города, Мойра из мегатонны, врачь-гуль из подземелья, врач из ривет сити, Сигрейв из ривет сити.
PS Еще можешь просто взломать компьютер Пинкертона, там вся нужная информация есть.
vonbraun
10 November 2008 | 12:54
Для компа Пинкертона написано [нужен ключ]. :(
Siverfale
10 November 2008 | 13:03
Вроде как, в комнате Сестры есть нужная информация, попробуй обыскать...
mrjj
10 November 2008 | 14:05
Андроида (шерифа риверт-сити, обитающего в верхней надстройке или на базаре) нужно активировать специальным кодом. Код в терминале Пинкертона. Чтобы разговорить его на доступ к терминалу надо попспрашивать научных перцев в разных городах, мне помог врач в Мегатоне.
X3
10 November 2008 | 15:04
Я вообще был в курсе, что Зиммер даст этот квест, но когда первый раз зашёл в лабораторию(тупо чтобы пупса забрать), то специально от него бегал чтобы он мне квест не всучил, ибо на тот момент лень было возиться.
Так вот, об андроиде я узнал взяв голодиск со стола в одном из магазинов в городе гулей (исторический музей), там же появилась ветка в диалоге и я поспрашивал о нём всё там же. Придя в ривет сити мне тут же с порога тётка даёт детальку и прости обмануть Зиммера, что я и делаю. Потом эта тётка посылает меня в нос корабля.
Вобщем непонятное какое то развитие событий в моём случае. Я даже не догнал кто такой вообще этот андроид и где он находится. И только сейчас понял, прочитав тему. Видимо это глюк как мейн квеста, когда приходишь в какую нить сюжетную локацию раньше, чем положено и пропускаешь кусок сюжетной линии.
Dizz
10 November 2008 | 16:33
У меня послеразговора с Пинкертоном об истории Риверт-сити это было Я ухожу от него а возле двери меня встречает тетенька, просит обмануть Зиммера, дает детальку. А только потом я поговорил с Зиммером и взял этот квест.........Ну а где искать самого андроида????? Может кто знает
Flashback
10 November 2008 | 16:41
1-ую кассету об андройде я нашел в районе Большого Города.
Тетенька ко мне подошла посередине пустоши, когда я прилег поспать на подстилку в каких то развалинах под голым небом, потом резво пробежав 4км. испарилсь.
СПОЙЛЕР.
Андройд это шериф Ривер-сити, он стоит на мосту с берега на корабль и всех встречает, он не помнит что он андройд.
Пинкертон должен был сказать код который акивирует старую память андройда.
Андройд дает отличную плазменую винтовку.
Зиммер стоит в научной лаборатории. он дает броню, не знаю какую, не брал. теоретически можно взять и то и другое если сдавать квест в последовательности Андройд-Зиммер.
alexandert
10 November 2008 | 17:51
Не выйдет. Если поговорить с андроидом Зиммера в лаборатории нет. Видимо узнает об этом и драпает.
flak
10 November 2008 | 18:05
[DATA EXPUNGED]
Dizz
10 November 2008 | 18:16
А деталь нужно отдать Зиммеру и потом искать андроида, или сначала найти его , а потом отдать? Прошу прощения за назойливость))))
Flashback
10 November 2008 | 18:47
2alexandert
нифига... я с андройдом поговорил, он мне плазму подарил.
я пошел к зиммеру и отдал ему детальку.
если сначала детальку отдать то квест считается пройденым, и что в этом случае говорит Пинкертон я не знаю. не проверял.
у меня так.
Баба с деталькой -- опрос 2-3 врачей -- Ли и Доктор в Ривет-Сити -- Зиммер -- Пинкертон -- Андройд -- Зиммер.
Volk
10 November 2008 | 19:35
| Для компа Пинкертона написано [нужен ключ]. :( |
Ключ укради или сними с трупа, если не крадётся.
| Вобщем непонятное какое то развитие событий в моём случае. Я даже не догнал кто такой вообще этот андроид и где он находится. И только сейчас понял, прочитав тему. Видимо это глюк как мейн квеста, когда приходишь в какую нить сюжетную локацию раньше, чем положено и пропускаешь кусок сюжетной линии. |
У меня тоже так один раз было, только начался не в Подземелье, а Большом Городе. Не локация виновата, а тот голодиск который ты поднял. При взятии голодиска связанного с этим квестом он автоматически начинается.
| Можно сдать ему андроида, он даёт имплант (перк Wired Reflexes - увеличивает точность в VATS), потом убить самого Зиммера. |
Это немного глюкавый способ, карма будет прыгать то вверх то вниз пока проходишь, и в городе на вопрос где шериф будут отвечать что его больше нет. Хотя он и никуда не денется.
Dizz
10 November 2008 | 19:36
Спасибо всем... я сам разобрался с квестом. У меня получается, что можно поговорив с Шерифом. сказать , что он андроид и получить плазморайфл.....после этого пойти к Зиммеру и...два пути сказать, что андроид мертв и отдать деталь ( получить 50крышек+ карму), или сказать , что андроид Шериф Харкнесс и получить способность "суперрефлексы" и карма не снижается....проходит и то и другое..........Стою думаю))))
vonbraun
Вообщем короче говоря надо сделать так, что бы получить и плазменную винтовку и имплантант Зиммера. Этот имплантант повышает рефлексы, как написано + какие то бонусы в VATS (вроде бы). Для этого нужно поговорить с андроидом и уговорить его вернуться в Содружество и тогда он дает плазм. винтовку и говорит "скажи Зиммеру, что б забирал меня", идем к Зиммеру и получаем от него имплантант.
Dizz
10 November 2008 | 19:49
При попытке убить Зиммера все начинают мочить меня....Выбрал путь доброго )))) Не сдал....
Отправлено: [mergetime]1226338398[/mergetime]
Перепробовал все варианты....можно уговорить шерифа идти с Зиммером(но у меня красноречия не хватает)...и это не наш путь))))
А можно получить от шерифа Харкнесса задание на убийство Зиммера....
приходишь сдаешь ему андроида получаешь перк....потом мочишь....Тебя никто не трогает...Плазмарайфл и перк у тебя..
Hunsen
17 November 2008 | 14:22
А что за организация такая, содружество? Локации такой нет, а доп инфы о нем я не встречал. Можно ли с кем то еще из содуржества, кроме Зиммера встретится?
Mad Mishka
21 November 2008 | 21:51
если память мне не изменяет, про то что вандроидом занимается пинкертон, говорит мойра и врач в мегатонне.
Telal
23 November 2008 | 20:45
При разговоре с Зиммером и получении квеста узнаешь что андроид мог сменить внешность и стереть память свою. Тоесть в первую очередь надо обращаться к техникам которые могли поработать с начинкой его, и к медикам которые могли провести операцию по смене внешности. Я начал с медиков. Сходил сперва в мегатону(кстате, там же еще говорил насчет андроида с продавщицей, которая пишет книгу про пустоши и гоняет нас туда сюда) и там поговорил с доком, дал ем денег и он мне рассказал какойто фигни. Потом пошел еще к одному врачу(какому не помню, но врачей я вообщето выбирал спонтанно, кто был рядом у того и спрашивал) и он направил меня в ривет сити. Мол местный врач может точно знать, у него есть доступ к инфе. Он и направляет к пинкертону, так как он в свое время покупал очень специфический товар необходимый для пластической операции. И по ходу буквально на выходе к пинкертону меня встречает девушка из железной дороги, вручает деталь. В результате поговорив с пинкертоном и покопавшись у него в терминале, прочитав и прослушав все заметки найденные и "купленные" про андроида можно сложить целостную картину.
Caprice
23 December 2008 | 05:55
Извините если получится флуд и я повторно задам уже разобранный вопрос, но из выше сказанного поняла мало. Скажите плиз, можно-ли узнать еще что-то об андройде после того как обманула Зиммера?
(К Пинкертону разок ходила (давно пробовала по-быстрому взлом раскачать чтоб войти туда), но ничего дельного он мне так и не сказал, возможно для более ценной инфы надо было с кем-то еще перед этим поболтать... Если знаете скажите пожалцйста с кем , да и как вообще узнать что андройд шриф этот) Ато что-то запуталась совсем 8(
brodaga
23 December 2008 | 07:13
Как я понял, ты завершила квест. Если так, то забудь. Ничего ты не узнаешь больше. Верно, это не честно, но таковы правила беседки в 3 фоле
