Extremist
4 February 2009 | 12:25
Бегаю в той которую в начале у молодежи на мосту отобрал. В Таранте видел тряпки какие то, но несерьезно. Прохожу Огром техником
4 February 2009 | 12:33
Если интеллект позволяет - можно собрать кольчугу или панцирь, выучив кузнечное дело. Можно подежурить около цыганок - у них в продаже бывают арканные большие кожаные брони (или найти аналог где-нибудь в сундучках). Можно убить Дрейка, обыгравшего Тича в кости - у его охранников есть панцири.
Если играешь в патч 1.0.7.5 от Throgg'а или патч от Drog Black Tooth (возможно, и в ГрандФиксе есть) - то в таких версиях большой панцирь есть в открытой продаже.
Extremist
4 February 2009 | 12:37
Панцирь это что за броня?
А крутые доспехи или механическая броня вообще не бывают на Огра?
Hamfri
4 February 2009 | 12:46
Бывают, надо только изучить кузнечное дело и механику, затем ищем кожаный доспех большого размера, по шестой схеме в кузнечном деле собираем Кольчугу-с-Перышко, потом по седьмой - Элитный Панцирь, теперь осталось найти в Клане Колеса соответствующую схему и собрать по ней Заводской Пластинчатый Доспех и ты получаешь пожалуй лучшую броню для Огра-технолога (а по совместительству один из лучших доспехов в игре, по крайней мере для технолога).
Escaped Marine
7 February 2009 | 21:09
А налезет броня среднего типа на Огра? Я что-то не видел Большого Паравозика.
Senka
8 February 2009 | 00:48
В ресурсах игры есть, имхо. Но в игре нет, так что надо самому собирать
bbc
8 February 2009 | 11:22
Скажи, а как можно собрать предмет, если его нет в ресурсах игры?
Короче, требуется собирать в любом случае.
Senka
8 February 2009 | 20:45
Вы читать умеете? :) Я сказала, что он есть в ресурсах, но нет в свободном доступе в самой игре, не включен. Если поковыряться немного, то можно добавить все, что есть, продавцам.
bbc
8 February 2009 | 22:56
Объясню свое возмущение: Создание предмета - это убирание двух предметов из инвентаря и добавление другого. ясно, что чтобы предмет добавить, он должен быть в ресурсах игры. Стало быть, упоминание об этом излишне.
ПонятнО, что его можно добавить продавцам, но это не наш метод, проще сразу скачать редактор персонажей.
Escaped Marine
8 February 2009 | 23:42
Тогда рациональнее просто описать процесс изготовления такой брони по пунктам. Я думаю, это будет интересно многим.
Freakazoitt
9 February 2009 | 11:40
когда я играл огром о проблемах брони думал в последнюю очередь. Да я вобще ни о чем не думал! На 20 уровне мочил всех без разбору и не знал куда тратить очки
Senka
9 February 2009 | 13:54
| Тогда рациональнее просто описать процесс изготовления такой брони по пунктам. Я думаю, это будет интересно многим. |
Создание плэйта для полуогра или огра ничем не отличается от создания плэйта для человека, только вместо кожанки среднего размера берется кожанка большого размера, из нее делается скачала облегченная кольчуга, а затем плэйт. Потом можно из нее сделать паровозик. Все по схеме кузнечного дела, и никакой мистики :) Аналогично делаются и плэйты, и паровозики для маленьких.
Эдит: очепятки, только сейчас заметила. Сорь.
Escaped Marine
9 February 2009 | 23:43
Все бы хорошо, но вот например, электро-доспех я видел только средний, сколько не лазил по магазинам - в продаже нету схемы малых доспехов на карликов/гномов или же больших для огров. Средняя броня не налазит. Или что-то пропущенно?
bbc
10 February 2009 | 08:09
Схема одна, по ней можно собрать броню любого размера.
А слово "Средний" в названии схемы - не более, чем баг(и намек на то, что раньше эти схемы были различными).
Escaped Marine
10 February 2009 | 18:37
Странно, я собрал армор по средней схеме и налазит только на людей/эльфов/полуорков и т.д. На больших и меньших товарищей не лезет.
Hamfri
10 February 2009 | 19:46
| Странно, я собрал армор по средней схеме и налазит только на людей/эльфов/полуорков и т.д. На больших и меньших товарищей не лезет. |
Тут тоже правило и при изготовлении другой брони - броня получается того же размера, что и броня использованная как один из компонентов, то есть для Электро-Доспеха большого размера нужен большой "Basic Platemail", но в схеме не зря написано "Средний", в продаже есть только доспех среднего размера, знаю что малого размера носят гномы-стражи в Клане Колеса, а вот где достать большого не знаю.
Escaped Marine
10 February 2009 | 22:51
Все говорят, что где-то есть - но вот где? Никто не знает.
11 February 2009 | 07:06
Escaped Marine
В оригинальной версии Large Basic Platemail есть только на охранниках Дрейка, а Small Basic Platemail - только на дварфах-охранниках в Клане Колеса. В патчах от Thorn и Drog Black Tooth и то, и другое появляется в свободной продаже у кузнецов.
Внимательно читай все сообщения в теме. Во втором сообщении сверху я об этом уже писал.
Seedee
11 February 2009 | 09:44
Бета 1.0.7.5 их не добавляет. Она добавляет в продажу только те вещи, которые нельзя было получить в Arcanum как-то иначе. Исключение: Quality Revolver и Small Dark Barbarian Clothes. А DBT, действительно, добавляет в магазины всё подряд.
11 February 2009 | 10:00
Seedee
Возможно. Видимо, я забыл снести патч DBT перед установкой 1.0.7.5 :-)
Escaped Marine
11 February 2009 | 17:49
Да кстате, маленький паравозик есть в Калидоне на одном из торговцев - это в тангарьей лавке. Только найдите способ снять его с владельца, можно выиграть/купить при высоком умении, а можно и убить(динамит/часовая бомба).
И еще - а есть ли в игре схемы на производство Большого Электро-Доспеха и т.д.? Если есть ресурсы, то должна быть и схема на большой технический доспех?
Watson
11 February 2009 | 18:38
Внимай читательно - нет разницы в схеме изготовления большого, среднего или малого доспехов. Важно только, броня какого размера используется в начале технологического цикла.
Escaped Marine
11 February 2009 | 19:39
А почему же тогда со схемой написано "средний"?
Ну ладно, надо проверить.
12 February 2009 | 07:31
Escaped Marine
Анекдот про сарай знаешь? :-)
У него характеристики сильно хуже, чем у брони, собираемой собственноручно. Кроме того, не отклоняемся от темы - речь в ней идет о полуограх.
Escaped Marine
12 February 2009 | 14:24
Ладно, все ясно.
Extremist
12 February 2009 | 18:06
Так что мне сделать чтобы одеться в механическую броню. Я техник но у меня только раздел оружия прокачан и огнестрельное.
Hamfri
12 February 2009 | 19:10
| Так что мне сделать чтобы одеться в механическую броню. Я техник но у меня только раздел оружия прокачан и огнестрельное. |
Если под разделом оружия имеется в виду дисциплина "Кузнечное дело", то тогда надо сначала сделать кольчугу нужного размера по шестой схеме в этой дисциплине, затем из этой кольчуги Элитный Панцирь, а потом найдя схему Заводского Пластинчатого Доспеха собрать его из Элитного Панциря, подняв познания в Механике при помощи мануалов, если же Кузнечное дело не изучено до конца (или вообще не изучено) то Заводской Пластинчатый Доспех не собрать, можно только найти готовый или изготовить Электро-Доспех как замену.
zitypod
13 February 2009 | 12:45
| Так что мне сделать чтобы одеться в механическую броню. |
Нужно изучит кузенчное дело до конца.А также поднять механику до 85 , учобой или мануалами по механике( продают в библтотеке Таранта).
Если оружейное дело ето кузнечное в твоей локализации тогда все просто. ( проверь, там должны быть доспехи и холдное оружие ).Если нет придейтса учить еще одну дисциплину.
Дальше находиж кожаную броню и проходиш путь: кожаная броня > кольчуга-с-перышко > елитный доспех > мех доспех( паровозик).
Единствениы нюанс -размер кожаной брони.
Собирая схему ты апгрейдиш предмет добавля новые свойства, размер при етом не меняется.
Поетому для маленького мех.допеха бери маленькую кожанку.
Для среденй-среднюю. Для болшой-болшую.
Смотри сам по своему персу.
Я своему огру паровозик зделал запросто. Не сложнеечем сделать и для гнома.
А вам Extremist я советую посетить на етом сайте раздел посвященый Аркануму
Там в подразделе схемы есть схемы всех устройтв в том числе и паровозика которая вам так интересно. Для вас же зделано.
Senka
17 February 2009 | 21:30
Локация Small Pond, 1595 882. Там огр тренирует маленьких обезьян. На огре надета большая кожаная броня, та, что нужна для схемы.
Extremist
17 February 2009 | 22:38
Если есть покажите картинку как Полуогр в механической броне выглядит. Плиз
zitypod
18 February 2009 | 08:51
| Если есть покажите картинку как Полуогр в механической броне выглядит. Плиз |
Могу тебя огорчить разрабы не стали рисовать для огра скрин огра в мех.броне
они использовали скрин кольчуги.
Я тоже хотел увидеть огра в мех.броне раскачал героя,собрал все нужное, сделал-облом кольчуга только цвет другой. Также отображается на герое и элитный доспех поэтому увидеть их во всей красе можно только в инвентаре.
А на герое все они кольчуга.
