Argon
20 August 2009 | 00:48
Пошёл на конюшни, зажарил охрану, забрал Майрона, всё пучком. А как его заставить делать Антиджет фиг его знает!
Hamfri
20 August 2009 | 01:37
Никак
http://www.fallout.ru/FAQ/f2.shtml?q=23 . Насколько я помню джет-антидот изготавливает доктор Трой по квесту (по завершении квеста дает вам бутылочку).
Argon
20 August 2009 | 02:09
После какого квеста? А точнее как получить этот квест?
Hamfri
20 August 2009 | 02:26
Точно не помню, но вроде как-то так
http://www.fallout.ru/FAQ/f2.shtml?q=68 , так же не плохо бы поговорить с Мироном насчет изобретения джета. Кстати, если основной интерес представляет не квест, а именно сам антидот, то его можно встретить в продаже, например у одного из торговцев на Танкере.
dimka
20 August 2009 | 16:28
| А как его заставить делать Антиджет фиг его знает! |
Вот для этого как раз и нужно качать "бесполезную" науку ;)
Argon
22 August 2009 | 09:00
| Вот для этого как раз и нужно качать "бесполезную" науку |
Ну науку стоит какачать в этом случае, в этом и в каком ещё?
Snake
22 August 2009 | 09:18
| Ну науку стоит какачать в этом случае, в этом и в каком ещё? |
Для взлома компов, ещё наверное в диалогах есть проверка на науку.
Hamfri
22 August 2009 | 10:25
Ну, хотя бы для того чтобы Скайнет был нормальным спутником, для этого при сборке нужно установить в него кибер-мозги, для извлечения которых из хранилища требуется >120% науки.
Argon
23 August 2009 | 00:52
| в диалогах есть проверка на науку |
В первый раз такое слышу.
Controller
10 September 2009 | 04:33
Не уверен, но в диалогах часто появляются заумные фразы при диалогах с разными персонажами... Хотя возможно на это чисто интеллект влияет
Darkello
19 September 2009 | 10:40
| В первый раз такое слышу. |
Появляются "профессиональные" фразы, от раскачанных умений "наука" и "доктор".
