Extremist
7 January 2010 | 01:03
Решил вот отыграть тихого убийцу (на первых порах мошенник "_"). Навыки: ловушки, обезвреживание ловушек, рукопашный бой, уклонение, взлом замков, воровство, удар сзади, скрытность. Рассчитывал постепенно накачать большую силу, но оказывается требуется ещё и восприятие на скрытность и ловушки. Конечно было бы выгодней выбрать огнестрельное оружие, судя по очкам, но тогда это уже не будет ниндзя, да и выбора там только пистолет с глушителем. Интересует вопрос, компенсирует ли удар сзади отсутствие высокой силы. Ну и вообще чей-нить опыт в отыгрывании подобного персонажа.
Arschmann
7 January 2010 | 03:32
Я метание качал. В игре есть забавные бумеранги. А остальное один в один. Прошел достаточно легко. Сога мочат, Вирджил его лечит, а мой перс фигней с бумерангами страдает =).
7 January 2010 | 07:58
Еще как. Скрытный бэкстаб при полной полоске умения на среднем уровне сложности добавляет +100 к урону, независимо от силы.
Опыта вагон :-) Есть план в этом месяце написать типа руководство по бэкстабу, но не уверен, что дойдут руки :-)
Hamfri
7 January 2010 | 11:17
Если ТА не очень высокая, то можно изучить заклинание Strength of Earth, при интеллекте 8 оно позволит поднимать силу на 8, правда два развитых технических навыка это уже ТА>50% (но если работает баг с проклятым шлемом, то ТА можно легко понизить), если магия не подходит, то можно прибегнуть к техническим средствам, например заряженные кольца дадут в сумме +4 к ловкости, а зрительный прибор +2 к восприятию (освободившиеся очки персонажа можно перекинуть на силу), кроме того можно изучить дисциплину Therapeutics, полный набор эликсиров, собранных по схемам из этой дисциплины, даст в сумме +6 к силе, ловкости и восприятию, а так же по +4 ко всем остальным характеристикам, однако это потребует минимум 9 интеллекта.
Extremist
7 January 2010 | 20:05
| Я метание качал. В игре есть забавные бумеранги. А остальное один в один. Прошел достаточно легко. Сога мочат, Вирджил его лечит, а мой перс фигней с бумерангами страдает =). |
Ну мне всё таки хотелось бы ниндзю одиночку тихо подбирающегося впритык к врагу. Кстати, я не играл раньше со скрытностью, такое возможно или впритык заметят?
| Еще как. Скрытный бэкстаб при полной полоске умения на среднем уровне сложности добавляет +100 к урону, независимо от силы. |
А вот это радостная новость. Ведь ниндзя способный носить тяжёлые доспехи совсем не то.
| например заряженные кольца дадут в сумме +4 к ловкости |
Их можно не делать самому, а где-то найти, и можно ли при надетых кольцах прокачивать навыки? Ну например, было 16 ловкости, стало 18 т.е. я могу докачать навык до максимума?
Hamfri
8 January 2010 | 00:31
| Их можно не делать самому, а где-то найти, и можно ли при надетых кольцах прокачивать навыки? Ну например, было 16 ловкости, стало 18 т.е. я могу докачать навык до максимума? |
Насколько я знаю их можно только собрать, но не обязательно это делать самому, собрать их может и Sebastian. При прокачке навыков бонусы от технических вещей и эликсиров учитываются, так что имея 14 ловкости и одев 2 кольца можно прокачать навык до 5, только вот увеличение навыка будет таким же временным как и увеличение характеристики, то есть пока ловкость будет не меньше 18 навык зависящий от нее и развитый до максимума будет не меньше 5, но стоит например снять кольца и опустить ловкость с 18 до 14 и тут же снизится навык (если не ошибаюсь снижение происходит до максимального доступного уровня при текущей характеристике, то есть в приведенном примере навык снизится с 5 до 3,75), однако пугаться этого не нужно, т. к. при увеличении характеристики вырастет и навык, так в упомянутом примере как только мы оденем кольца навык сразу поднимется до максимума.
Bloodseeker
12 January 2010 | 14:19
Именно таким не пробовал, пробовал ассасином-магом. Не качал ловушки, но качал Перемещение (4 спелл Пространственное искажение), Разум (2 спелл Оглушение) и Инвиз. Иногда инвиз заменял скрытностью. Ну это больше для реалтаймового. Для пошагового достаточно большой ловкости (хорошо подходит хоббит) и скрытности. Кстати, мне мб показалось, но из режима скрытности удар сзади наносит больше урона, чем без него.
Hamfri
12 January 2010 | 18:21
| Кстати, мне мб показалось, но из режима скрытности удар сзади наносит больше урона, чем без него. |
Вообще удар сзади вроде как и должен наносить больше урона если атака была скрытой, подробней можно почитать например в этой теме
Успешный Backstab
