ZET
8 November 2010 | 21:58
http://fallout.wikia.com/wiki/Arcade_GannonЕсть такой персонаж, анклавовец недобитый.
Я его взял в команду.
Две проблемы:
1) Он не дает квест, хотя все места "боевой славы" я посетил, он со мной поговорил 5 раз.
Но это не критично, может быть еще расколется.
2) Критическая проблема:
Я его отправил в казино-38 погулять.
Его там нет. В форте тоже нет.
Можно добавить через консоль.
moveto player Он появляется, но говорит со мной как обычный НПС, присоединить его или хотя бы забрать анклавовскую броню,
которую я ему дал, я не могу :(
Что с ним делать?
Хотелось бы и квест его получить, и в команду вернуть.
Crevan
8 November 2010 | 22:40
У меня так Рекс однажды пропадал. Прихожу в номер, его там нет. Иду к Королю, там его тоже нет. Вещей у него моих не было, поэтому просто махнул рукой и взял робота-шпиона. Через какое-то время возвращаюсь в номер, смотрю сидит. Так что, думаю, и доктор тоже вернётся. Может, просто не дошёл ещё.
Mynah
8 November 2010 | 23:03
ZET,
после prid ref_id желательно ещё писать что-то вроде
ressurect
disable
enable
и только потом moveto. И квесты у партнёров начинаются глючно достаточно. Возможно, придётся использовать консольные команды.
Necrof
9 November 2010 | 00:18
Один раз рискнул отправить сопартийца пешком в казино, больше не рискую. Все манипуляции произвожу в самом президентском номере.
Квест Аркад дает вне зависимости от посещения/непосещения мест, а в определенный момент сюжета, ближе к финалу.
Mynah
9 November 2010 | 00:20
| Квест Аркад дает вне зависимости от посещения/непосещения мест, а в определенный момент сюжета, ближе к финалу. |
Неправда ваша. Триггеры срабатывают именно на посещения. Ну и ещё на какие-то загадочные моменты. Забагованно там всё.
ZET
9 November 2010 | 13:18
Какие еще имеются идеи, господа?
resurrect обновляет его без вещей и возможностей взять в команду.
disable
enable
moveto player
- тоже самое, но с вещами. Снимаемыми с его трупа. Жалко.
Отправлено: 9 ноя 10 14:23
YAHOO!
Ларчик открывался просто, сказалось плохое знание инглиша.
One explanation is he may not join because ED-E/Rex is in the party. Removing ED-E/Rex may let you invite Arcade to your party. You may then re-invite ED-E/Rex (Confirmed).
* Sometimes when you try to rejoin him into your party, there will be no "come with me" option in the dialog. If you leave all your patry members and try to rejoin him again, option may reappear.
Сам же я и дал ссылку в первом же посте :-)
Necrof
9 November 2010 | 14:24
| Неправда ваша. Триггеры срабатывают именно на посещения. Ну и ещё на какие-то загадочные моменты. Забагованно там всё. |
У меня дал квест без триггеров, на определенном сюжетном моменте. Сама идея того, что чтобы он дал квест, его надо водить по локам не обоснована даже сюжетно. ГГ его не раскалывает, а сам Аркад раскалывается под давлением обстоятельств. Не всему, что пишет Вики можно верить. Ее ведь каждый может редактировать.
Mynah
9 November 2010 | 15:41
| У меня дал квест без триггеров, на определенном сюжетном моменте. Сама идея того, что чтобы он дал квест, его надо водить по локам не обоснована даже сюжетно. ГГ его не раскалывает, а сам Аркад раскалывается под давлением обстоятельств. Не всему, что пишет Вики можно верить. Ее ведь каждый может редактировать. |
Бррр. Как раз сюжетно там всё обосновано. В "технических" местах Аркейд даёт свои комментарии. Каждый раз можно начать выяснять откуда он это знает, при этом повышается его внутренняя репутация. На энный раз она достигает нужного уровня, и он сам начинает разговор, в котором берётся квест.
Вдобавок, репутация может повышаться и при выполнении стандартных сюжетных моментов. Именно поэтому у вас и получилось.
9 November 2010 | 15:45
| Как раз сюжетно там всё обосновано. |
Некроф, пмм, имел в виду несколько другое само таскание Аркада по техносвалкам не обосновано ГГ ведь может на них и не заглянуть в процессе...
Necrof
10 November 2010 | 16:03
Я имел ввиду то, что имел ввиду:) ГГ его не раскалывает, Аркад раскалывается под давлением обстоятельств а.к.а. последняя битва. "Внутренняя репутация" как попытка объяснить нечто сюжетное это 5. У Буна эта тема с репутацией обоснована, у Аркада нет.
| After shifting the balance between factions (most certain objective is killing Mr House) and exploring several locations that trigger memories of his days with the Enclave (REPCONN Headquarters(Must go inside headquarters), crashed Vertibird and Silver Rush(Must go inside Silver Rush)), Gannon will offer the quest For Auld Lang Syne to reunite the members of the Enclave that he was associated with before settling in the Mojave Wasteland in order to have them render assistance against the Legion. Alternatively, you can travel with other companions until just before the Hoover Dam battle, then pick up Gannon and he will offer the quest immediately. |
, что и произошло у меня.
