nindza
23 October 2010 | 17:27
Ребята, вопрос к тем кто на оч.сложном играет и огнестрельным оружием не пользуется. Как золотых гекконов наказываете?
ang
22 November 2010 | 11:33
Я тут поиграл и увидел что вопрос в заглавии темы очень актуален, полстимпаков и всю сансет саспарилу потратил на стайку из 7 геконов.
Antskiller
22 November 2010 | 15:33
Желательно иметь броню потолще и оружие поубойней, вроде силового кастета и лучше. Вобщем в кожаной броне с голыми руками лучше на них не выходить.
N A
22 November 2010 | 17:45
Бежишь от них задним ходом и кувалдой бьёшь.
d_seven
22 November 2010 | 17:51
Пятишься раком и злобно материшься.
ZET
22 November 2010 | 17:54
Лучшая тактика при игре в этом режиме не связываться с кем попало.
Если связаться пришлось то запрыгнуть повыше и дождаться, пока зверушка отвалит по своим делам.
Иначе любая дохлая стайка гекконов прерывает карьеру Курьера легко и непринужденно.
Кстати, если не секрет, какую тактику вы используете против Смертокогтей, не используя оружие? Упал-загрузился-прошел мимо? :-)
Antskiller
22 November 2010 | 18:33
Когти смерти убиваются легко из сника снайперской винтовкой, антиматериальной или винтовкой Гаусса. В рукапашную чтобы убить надо иметь максимально толстую броню, сожрать всю химию, вооружиться балистическим кулаком или уникальной суперкувалдой "Бэби!", взять все перки для ближнего боя особенно "Борец за чистоту" и, стараясь выцепить 1 когтя смерти, убить его за 3 удара в ватсе.
ПЫ.СЫ. Кстати кувалдой в ватсе можно отбрасывать когтей смерти, т.е. заказываешь 1 спец удар "Как дам!", коготь смерти улетает, бьешь другого когтя также, получается игра в гольф когтями смерти :)
ang
22 November 2010 | 21:16
С геконами все получше стало, правда и уровнем повыше и самое мощное по увс блейдед нашел.
А вот когтей смерти я не знаю как убивать. В одиночку еще на опрокидывание можно будет расчитывать. Но так даже тот перк с 14 уровня не спасет думаю. Да и раньше, пока я гауску уровне на 18-20 не нашел из приличного q-35 модулятора с мегаультрасильными МЯдБатареями убить еле получалось. А когда уже 3, то все... Зря их сделали убиваемыми только для снайперов. Тогда бы опыта за них не 50, а 150 давали бы.
23 November 2010 | 08:05
Ну как сказать. Не обязательно для снайперов, но для снайперки. Я тут намедни (правда уже 30 уровень и 2 ранг Чудовищно) заплыл за Колорадо ... в общем нарвался на огромную толпу СК, правда не очень сконцентрированную. ЭД-Э регулярно валялся в отключке, а я периодически спасался в речке и отстреливал СК из Снайперки. Это сначала. А потом речка уже далеко была. А тут 2 самки + альфа-самец + штуки 3 обычных и сколько то мелких. В общем, парочку я успел из сника снять, а вот потом... имея перк Стальные нервы и Матлогика, т.е. успевая делать до 2 выстрелов в ВАТСе я почти спокойно добил остальных они просто не успели добежать... Думаю, что с Карабином следопыта или чем то подобным результат был бы примерно таким же у них скорострельность выше
Baffaut
23 November 2010 | 12:43
естьперк который дает шанс на оглушение соперникаипока онлежит на земле забиаешь его)
ang
23 November 2010 | 12:50
Ха, с когтями смерти это успеть нужно, да и получается это только один на один зачастую.
