Hmt
29 November 2010 | 20:35
Наконец то мне удалось придумать "кнопку",
которая бы после нажатия возвращалась
в исходное положение.
Собственно у нее есть два состояния:
Object Script State `On`
Object Script State `Off`
Алгоритм использования следующий:
1. Нажимаем на кнопку, срабатывает условие (Object Script State `on`);
2. По условию выполняется нужное нам действие;
3. Кнопка, уже сама, вернулась в исходное состояние (Object Script State `off`);
4. Можно начинать процесс сначала и.т.д;
Зачем это нужно ?
Кнопки лифта, люки, варианты ответов в диалогах,
перемещатели между зонами ...
Никаких тебе больше живых объектов с уникальными свойствами,
здравствуй, обратно, перк `Наблюдательность` :)
Конечно есть одно неудобство, при нажатии на такую кнопку,
действие происходит только через 2 сек. (с ClickSpeech было быстрее).
Как сделал ? Да очень просто.
У всех дверей есть два состояния Оpen/Close,
и есть возможность, эту самую дверь, автоматически закрывать.
Вот вам и два состояния + возврат к исходной, все что нужно сделать
это сменить спрайт и звук двери, на спрайт и звук кнопки.
Вариант уже прошел успешную проверку,
возможно буду переделывать скрипты в `OpenFM`.
P.S: В очередной раз "фигею" от возможностей движка FT
29 November 2010 | 22:01
Поздравляю! :)
Конечно есть одно неудобство, при нажатии на такую кнопку, действие происходит только через 2 сек. |
А чем это вызвано и какие мысли как исправить есть?
| варианты ответов в диалогах |
А можно пример с "подноготной" как это в диалогах реализовать?
29 November 2010 | 23:03
Я бы в кавычки взял "возможности" =) Однако же, моддинг ФТ мне все дальше напоминает ремонт автомобиля профессиональным гинекологом...
Радует, что появился такой интересный вариант без "последствий". У меня в голове уже зреет решение какой-то своей проблемы, основанное на описанном... Чуть позже мозг прояснится и поможет мне =)))
der Fluger
29 November 2010 | 23:33
| QUOTE (Wozrogdenec) |
| А чем это вызвано и какие мысли как исправить есть? |
Движок такой. Исправить только правкой движка, что не представляется вероятным.
Hmt
29 November 2010 | 23:55
| А можно пример с "подноготной" как это в диалогах реализовать? |
тема про диалоги тут:
Пример и реализация разветвленного Диалога.просто теперь вместо "живых" кнопок можно использовать такие "умные" ...
(есть в этом определенные преимущества, такую кнопку убить нельзя).
а по поводу задержки беда в том, что если открывать двери нормальные, то ГГ
возле нее "колдует" пару секунд , вот и кнопка унаследовала тот же "прикол".
d_seven
29 November 2010 | 23:59
Hmt
М. Мои поздравления также прими. Вопрос в кассу: можно ли задействовать сие для неоднократного включения/выключения светильника(-ов) на карте? Я использваол уже Object Script State `On/Off` для этого, но без дополнительного триггера, подгружаемого при загрузке локации, оно не работало, при этом цикл включения/выключения был ограничен количество записей Object Script State `On/Off`, прикрученных к тагованному включателю и объекту.
30 November 2010 | 00:17
беда в том, что если открывать двери нормальные, то ГГ возле нее "колдует" пару секунд , вот и кнопка унаследовала тот же "прикол". |
Я может сейчас ступлю, но всё же попробую вдруг мысль дельная:
есть такая игра как JA2 и там был такой прикол, как то: если отнимаешь у врага оружие, то игра зачем-то где-то с минуту "ждёт" моддеры это дело отменили. Что это было и как я не знаю. Но вот интересно те же ли симптомы у FT возможно ли применить аналогию? т.е. поспрашивать моддеров Джаги.
Hmt
30 November 2010 | 00:45
| можно ли задействовать сие для неоднократного включения/выключения светильника(-ов) на карте? |
я об этом думал, правда в несколько ином ключе. меня интересовала
привязка к времени суток (NightOnly), но не все так просто ...
направление есть, надо покумекать над этим.
завтра опробую и постараюсь выложить опытный спрайт с триггерами.
| т.е. поспрашивать моддеров Джаги. |
боюсь разница огромна в принципе ... но за идею спасибо.
P.S: все же думаю со светом "выгорит дельце"
30 November 2010 | 01:07
| есть такая игра как JA2 и там был такой прикол, как то: если отнимаешь у врага оружие, то игра зачем-то где-то с минуту "ждёт" моддеры это дело отменили. Что это было и как я не знаю. Но вот интересно те же ли симптомы у FT возможно ли применить аналогию? т.е. поспрашивать моддеров Джаги. |
"У ней внутре" другие кулоны, по другому притягиваются и отталкиваются. Скорость (точнее время) выполнения любого действия определяется параметром, прописанным в спрайте того или иного "актера". Дальше на эти параметры влияют только строго зарытые функции:
1) Влияние значения "Макс. ОД" на скорость персонажа;
2) Множитель ускорения для транспортных средств.
То есть, мы можем ускорить бег или "открытие дверей", если отредактируем спрайт персонажа и уменьшим кол-во секунд, которые тратятся на действие (учтите, что это придется повторять вот столько раз = направления взгляда * типы брони * 3 положения тела).
Инфа появилась в результате тестов "ускорения" лазерного и плазменного "снарядов" без смены значения в spr-файлах ничего не выходило =)
d_seven
30 November 2010 | 02:16
Hmt
Хорошо бы. Я использовал аналогию с триггерами миссии Преория (где, дёргая рубильники, можно спасти трибалов от туррелей, как ты знаешь) можт, это тебя на мысль натолкнёт какую...
Hmt
30 November 2010 | 11:35
Вариант с выключателем света работает, но иногда сбивается ...
не совсем понимаю почему, сейчас занимаюсь подгонкой скрипта.
Нажал кнопку свет включился;
Нажал кнопку свет выключился;и.т.д по кругу, но иногда свет загорается и тут же гаснет.
природу этого явления сейчас изучаю, хотелось бы стабильности.
Отправлено: 30 ноя 10 11:59 Дополнение:
Разобрался, вроде все работает теперь стабильно.
Скрипт для включаемого источника света "отшлифовал".
вот тут пример со скриптами:
http://narod.ru/disk/566782001/test.mis.htmlв примере, пока, использовал оригинальный спрайт двери,
кнопки вещь специфическая, для каждой ситуации своя.
(главное чтобы у спрайта все поля Sequence, были как у двери)
если будет сбиваться можно поиграть с командой Wait в триггер листе,
но это касается только управляемых источников света, в других ситуациях
скрипт проще и работает как надо.
der Fluger
30 November 2010 | 12:32
| те же ли симптомы у FT возможно ли применить аналогию? |
Абсолютно разные игры на разных движках. Аналогию применить невозможно.
Hmt
2 December 2010 | 11:59
Вот пример выключателя освещения с измененным спрайтом:
http://narod.ru/disk/681902001/newSwitch.rar.htmlВ архиве карта-тест, измененный спрайт IndustrialSwitch.
Звук подменил на `Flyscreen` (лично я такую дверь не использую).
Скрипт немного подправил, для стабильности работы.
Содержимое копируется в папку с FT,
далее запускаем одиночную миссию `test.mis`.
Архивы по ссылкам (это мягко сказать) были ... кхм ... утеряны.
Но живой вариант такой вот умной кнопки можно лицезреть в OpenFM
(кнопка вызова лифта на неск. картах работает по этому принципу)
17 July 2013 | 08:43
| Архивы по ссылкам (это мягко сказать) были ... кхм ... утеряны. |
Есть предложение попросится разместить оные (чтоб создали там филиал FT) в стабильном месте
Fallout Database
