Merlin
10 January 2011 | 06:00
Возник у меня вопрос-просьба: не мог бы кто посмотреть в своей игре, что пишется в характеристиках Laser Rifle с установленным модом Beam Splitter?
Лично у меня там показывается, что луч делится на три части, каждая с уроном 1/3 от исходного. А вот wikia утверждает, что это баг, на самом деле должно делиться на две части, причем общий урон должен возрасти на 30%.
А как у вас?
P.S. Кстати, если то, что у меня действительно баг, то баг вполне полезный. Ведь, хотя с одной стороны эффективность винтовки в ближнем бою довольно существенно снижается (особенно против сильнобронированных противников), при этом с другой стороны сильно возрастает урон при использовании лазерки в качестве снайперского оружия.
Вплоть до того, что становится возможным заваливать с одного выстрела даже "жирных" клошек из Quarry Junction.
Deimos
10 January 2011 | 14:08
| с установленным модом Beam Splitter |
По моему, у всех так луч делится на 3 части, 30% не прибавляется (по крайней мере в пип-бое не показывается это).
| на самом деле должно делиться на две части |
В Гекке у оружия есть характеристика # Projectiles она показывает на сколько делится обычный, базовый урон. Она есть у каждого оружия, просто у большинстве равна 1. А в Вики показывается действие модификатора (лучеделителя) который увеличивает эту характеристику на 2. Итого без лучеделителя луч делится на 1 (и остается точно таким-же) с лучеделителем делится на 1+2, т.е на 3. Все правильно.
| при этом с другой стороны сильно возрастает урон при использовании лазерки в качестве снайперского оружия. |
Имеется ввиду что 23 крит урона действует для каждого лучика? Т.е превращается в 23*3= 69 критического урона с поставленнным лучеделителем?
Panzerkater
10 January 2011 | 18:18
Deimos
В цифры не влезал, но с делителем и оптикой лазерка реально эффективнее. Возможно, действительно крит множится.
11 January 2011 | 15:33
| QUOTE (Deimos) |
| # Projectiles она показывает на сколько делится обычный, базовый урон. |
Вообще то она показывает количество поражающих элементов на один выстрел.
Deimos
11 January 2011 | 17:37
| Вообще то она показывает количество поражающих элементов на один выстрел. |
И тем не менее базовый урон делится на это самое количество поражающих элементов)
| В цифры не влезал, но с делителем и оптикой лазерка реально эффективнее. Возможно, действительно крит множится. |
Потестил. Тестировал на гуле-потрошителе с 350HP (1 такой в локации Старый ядерный полигон) Стрелял с дальней дистанции с лучеделителем и без ему в голову. Уровень сложности Сложный. С лучеделителем убивает, без него срубает чуть больше половины хитов. Видимо крит действует для каждого лучика, т.е. утраивается.
Для модератора Beam Splitter Mod для Laser Rifle в NV это не мод, а покупаемый модификатор для лазерной винтовки. В русской версии "лучеделитель". Это я к тому, что тему зря в раздел "Моды" перенесли.
Jack of Clubs
11 January 2011 | 22:38
Критический урон в режиме реального времени действительно прибавляется к урону от каждого projectil'а.
А выстрел из сника не только прибавляет критический урон, но и сверх того, удваивает весь урон. http://fallout.wikia.com/wiki/Sneak_attackИменно поэтому, насколько я понимаю, в последнем патче у мультиплазмы критический урон снизили в три раза, раньше он равнялся базовому.
