The Master
27 April 2011 | 20:24
Собственно, обновил железо и решил приобщиться к Вегасу.
Но не тут-то было:
1. Непонятные подгрузки раз в 50-100 игровых метров.
2. Зависания намертво(нагрузка процессора до 100% на ровном месте)
где-нибудь в поле.
3. Звук идёт с чудовищным опозданием, помогает Esc.
4. Лаги, лаги, лаги.
Игру начинал около 10 раз по 20 минут, придумывая новые словесные конструкции из мата. :)
Всё это на компьютере, на котором F3 GOTY выдаёт 40-50 кадров на высоких настройках со средним качеством теней и отсутствием вылетов.
Посоветуйте патчи, фиксы, какие есть в наличии для скачивания.
Пиратка на русском языке(текст)
27 April 2011 | 20:37
Железо было: ???
Железо стало: ???
Игра/Виндоус переустанавливались?
The Master
27 April 2011 | 23:16
Какое было, я говорить не буду стыдно :D
Сейчас всё отлично.
Железо как в случае с F3, так и с Вегасом, одно и то же.
Виндоуз XP SP3 лиц. сборки я не перевариваю.
Обновляется с официального сайта.
Чистая, можно сказать свежая.
DirectX и драйвера самые, что ни на есть, нормальные
(для видеокарты самые последние из тех, что поддерживают её).
Железяка едва ли тут виновата, дело в игре.
Ни с одной игрой проблем нет. А вот Вегас...
Т.к. пиратка, то возможно непатченная, потому и попросил
| Посоветуйте патчи, фиксы, какие есть в наличии для скачивания |
Hmt
30 April 2011 | 07:33
| Т.к. пиратка, то возможно непатченная, потому и попросил |
Она и лицензионная тормозная, даже со всеми оф.патчами :)
Fallout 3 был менее требовательным, тут же "обсидианы" постарались на славу.
Был какой то патч, превращающий вашу видеокарту в какую-то
рухлядь седьмой серии, с ним все быстрее работало ...
Конф. моей машины: e7200/2g/GTS250/Win7, при разрешении 1600x900,
игра притормаживает, особенно на открытых пространствах.
The Master
30 April 2011 | 08:19
Ок, спасибо, буду ждать пока напильником допилят до играбельного состояния. :)
Siverfale
30 April 2011 | 16:45
The Master, как человек увлекающийся играми Обсидианов, скажу тебе сыграть без проблем ты сможешь не тогда, когда игру доработают, т.к. правятся в основном многочисленные игровые баги, а когда твоё железо будет превосходить официальные игровые требования раза в эдак полтора. Вот как-то так.
The Master
30 April 2011 | 16:59
Вот блин! Тогда я поиграю в игры GSC, благо моё железо позволяет включать динамическое освещение и всякие вкусности. =)
Ну и Фол3 с DLC, куда же без него. Благо на высоких без проблем бегает.
Года через 2 я вернусь и месть моя будет жестокой. Гекконы будут плакать.
Zhuckoff
3 May 2011 | 11:37
| когда твоё железо будет превосходить официальные игровые требования раза в эдак полтора |
Мой ноутбук с древним тюрионом, 2мя гигами оперативки и HD2600 с порезаными частотами смеется над такими заявлениями.
The Master, а какие настройки графики-то стоят?
The Master
3 May 2011 | 12:43
1024х768, высокие пробовал и средние.
Я на Ф3 ориентировался, который умудряется давать 25-30 кадров на ультравысоких.
Ладно, чиста к примеру предположить, что я буду играть на минимальных :)
Что делать со звуком, который приходит сильно позднее вызвавшего его события?
Zhuckoff
3 May 2011 | 13:49
The Master, а вообще хватит кокетничать. Текущий конфиг в студию.
The Master
3 May 2011 | 14:14
Ах, я такой скромняжка! :D
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2,4Ghz, 2Gb DDR400, Radeon x1950XT 256mb 256bit
Звуковая пока встроенная, время Xonar'а ещё не пришло.
Всё это очень холодное(я позаботился) и проблем в аппаратной части нет.
С играми проблем нет, ни с одной. Даже под DOS которые(DOSBox не нужен)
Zhuckoff
3 May 2011 | 14:46
Ну, могу посоветовать поставить патч для амдшных двухъядерников, если еще не. Мне помогло.
Если не гнал потрошки, то все остальное вроде вполне годится. Хотя у меня видюха примерно такого же уровня с 512-ю мегами и подсосом средние настройки не тянет. Но у меня и процессор, правда, фуфло.
The Master
3 May 2011 | 15:27
Память в двухканальном режиме, видяха не бюджетная, проц хороший, а суть такова, что 800х600 едва ли поможет.
Вышел патч 1.3, есть адаптация под пиратку, не?
Zhuckoff
3 May 2011 | 15:46
Видяха уже, мягко говоря, устаревшая :) Хотя все еще может тягаться с современными вундервафлями.
The Master
3 May 2011 | 15:49
Ну про это я в курсе, летом другую возьму.
Современные и не очень игры тянет на ура, Вегас это первый циклоп на пути :)
Zhuckoff
3 May 2011 | 16:03
В любом случае довольно странно, что FNV не тянет на этом конфиге.
Патч-то стоит на проц?
И от тормозов часто спасает отключение постобработки, сглаживания и антиалиасинга.
The Master
3 May 2011 | 17:59
Да, патч ставил, вот насчёт того, свежий ли он...скачаю свежий.
Отключал всё, пробовал дефолтные в помещениях отлично, кроме звука ничего не тормозит, но стоит выйти на улицу...
The Master
19 May 2011 | 21:19
Мдась, спустя некоторое количество времени было найдено решение проблемы со звуком(шаманство с кодеками), но производительность игры таки "радовала".
Зависания намертво длинной в 20 секунд, тормоза, идиотские подгрузки непонятно чего(пустыня же!)... Абыдна.
Был засуммонен брат с целью "посмотреть". Сошлись на том, что Fallout3 вылизан донельзя по сравнению с творением Обсидианов и что играть в него мне рановато нервы жалко. Сталкер 1.00 не вызывал столько гнева в 2007, сколько Вегас в 2011. Брат цитирует картинку Номада :)
"Узнал" для себя такую отличную вещь, как GECK. Изменил погоду, модель освещения, эффекты, воду местами. Появился существенный стимул ещё раз пройти F3.
