Dark Nero
3 June 2011 | 17:50
Нашёл в сети такой патч:
"Неофициальный патч для игры Fallout 2, устраняющий невозможность получения спутниками шестых уровней.
Согласно существующей в игре схеме развития напарников, для Сулика, Вика, Гориса и Догмита предусмотрено по шесть повышений параметров, однако в действительности этого не происходит. Насколько известно, проблема кроется в движке, который не позволяет партийцам повышаться более пяти раз.
Изменения
Теперь перечисленные NPC достигают полагающихся им шестых уровней на последнем, пятом повышении, то есть получают свой шестой уровень вместо пятого.
Это дает возможность максимального развития спутников без необходимости изменения движка."
Вопрос это правда, что в Ф2 напарнки не могут получить шестой уровень? Нигде, кроме как в ридми этого патча такой инфы не нашёл, в т.ч. тут.
Perfilov
3 June 2011 | 20:09
Присоединяюсь к данному вопросу! И со своей стороны еще хотелось бы уточнить: в каких неофициальных патчах (Killap, Vikxx) правится это дело? Если вообще правится.
Баг
присутствует. 100%.
По-поводу лечения ничего сказать не могу.
Dark Nero
3 June 2011 | 23:19
А может тот чел, что ответил в твоей теме прав?
"По-моему всё правильно: всего уровней 6, а 1 уровень тоже считается.
Так что если бы уровень повышался бы 6 раз, то получилось бы 7 уровней."
Я некорректно изначально обрисовал проблему ... обсчитался.
Уровней должно быть максимум 6, повышений уровня, естественно 5: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6.
Вот последнее повышение (с 5-го на 6-й) и не происходит.
Mirny
26 November 2011 | 23:14
| QUOTE (Dark Nero) |
| Нашёл в сети такой патч |
В принципе, можно было так далеко и не искать он и
здесь есть :)
| Вопрос это правда, что в Ф2 напарнки не могут получить шестой уровень? |
Истинная правда. Хотя некоторые должны бы. И на шестом уровне их параметры становятся вполне пригодны для финальной стадии игры (разумеется, при правильно выставленной тактике поведения).
| QUOTE (Perfilov) |
| в каких неофициальных патчах (Killap, Vikxx) правится это дело? Если вообще правится. |
Правится в моем патче. Ссылка на него дана в начале этого сообщения.
Enjoy :)
| QUOTE (AO) |
Я некорректно изначально обрисовал проблему ... обсчитался. Уровней должно быть максимум 6, повышений уровня, естественно 5: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. Вот последнее повышение (с 5-го на 6-й) и не происходит. |
Я поначалу тоже в описании патча машинально приравнял повышения к уровням :) Потом во избежание двусмысленности исправил число левелапов в своем ридми. Но сути дела это не меняет.
