Lordy
24 July 2011 | 19:52
Проблема с первым Фоллаутом. Просто напроста нет звука стрельбы и речи, только музыка. Ставил локализацию от 1с, фаргуса, и оригинальную версию одно и тоже.
24 July 2011 | 20:07
И тумблерок громкости звуков в настройках игры стоит не на минимуме?
Lordy
24 July 2011 | 20:11
Всё стоит на норме.
The Master
24 July 2011 | 20:15
[sound] cache_size=448 device=-1 dma=-1 initialize=1 irq=-1 master_volume=21395 music=1 music_path1=data\sound\music\ music_path2=data\sound\music\ music_volume=21695 port=-1 sndfx_volume=19600 sounds=1 speech=1 speech_volume=32767 |
Попробуй в .cfg посмотреть и поставь значения как здесь.
Lordy
24 July 2011 | 20:49
Извините за тупой вопрос, но где находится этот файл? В корневой папке нет.
24 July 2011 | 21:17
Именно в корне он и лежит. fallout.cfg. Тебя интересуют переменные
| CODE |
music=1 sounds=1 speech=1 |
Значение 0 означает, что соответствующего звукового эффекта (музыка, звуки, речь) нет, 1 что есть. Проверь. И громкость в настройках проверь. Ну или там же, в конфиге:
| CODE |
master_volume=32767 music_volume=32767 sndfx_volume=32767 speech_volume=32767 |
Полностью копировать раздел [sound] уважаемого товарища The Master не советую: как минимум пути могут отличаться. Проверь только указанные переменные.
Lordy
24 July 2011 | 21:28
Блин, у меня нет.
25 July 2011 | 10:26
Его не может не быть. А если и нет после установки так появится сразу после первого запуска игры.
PS А может быть, проблема именно в этом? Конфиг изначально отсутствует, и у пользователя, от имени которого запущена игра, нет прав на запись?
Lordy
25 July 2011 | 11:22
Возможно. И что делать?
25 July 2011 | 13:48
Переустановить.
Lordy
25 July 2011 | 13:55
Переустанавливал и тоже самое.
Игра установлена в Program Files? Если да, то рекомендую попробовать другое место.
25 July 2011 | 15:48
И по возможности в корень. Без русских букв в пути уж точно. Что-то вроде
The Master
25 July 2011 | 15:55
А ещё можно положить вот это в папку с игрой:
http://rghost.ru/15720151Параметры дефолтные, у меня всё работает, я ничего не менял.
Сейчас проверил голос, звуки на месте. Музыка тоже.
Lordy
25 July 2011 | 16:07
Получилось. Файл появился, но звука нет всё равно. Даже после замены конфигов представленных выше.
Отправлено: 25 июл 11 16:10
А ещё можно положить вот это в папку с игрой: http://rghost.ru/15720151 Параметры дефолтные, у меня всё работает, я ничего не менял. Сейчас проверил голос, звуки на месте. Музыка тоже. |
Не помогло.
Установленная игра сколько занимает?(В том смысле, на месте ли звук?)
Можно попробовать Пуск->Выполнить->dxdiag на вкладке со звуком отключить аппаратное ускорение. Хотя это решение для совсем другой проблемы.
Lordy
25 July 2011 | 18:50
| Установленная игра сколько занимает?(В том смысле, на месте ли звук?) |
986 мб
| Можно попробовать Пуск->Выполнить->dxdiag на вкладке со звуком отключить аппаратное ускорение. Хотя это решение для совсем другой проблемы. |
У меня вин7.
O_O А почему так много?
Сам не видел, но погуглил. Что могу сказать очередные злые козни Майкрософта.
Но тем не менее, в
это теме человеку помогло отключение аппаратного ускорения. Так что ищи как отключить аппаратное ускорение звука в семерке. Что-нибудь типа
этого.
Lordy
25 July 2011 | 21:06
Разобрался.
В свойствах динамика поставил галочку над "Disable all enhancementes".
Спасибо за помощь большое) Всегда хотелось 1 Фолл пройти.
