Homez
  26 July 2011 | 20:57
  Здравствуйте, Уважаемы Фэны fallout!
Я в Дэне, дошел до Вика, который пока взаперти у Мецгера и ломает голову над тем, как починить рацию без недостающих деталей. Я уже был готов отдать ему рацию, которую нашел в его доме в Клэмате, но у меня ее в инвентаре не оказалось:( Думаю, ее украл кто-то из мелких детей, что дежурят у входов в различные заведения Дэна. Все обегал, всех вроде просмотрел, и кстати, с одной стороны  удачно, так как нашел у них три вещицы, которые они у меня ранее похитили, но я и не заметил. А вот рации Вика у них не нашел:(
Я подумал, вроде же они все краденое сбывают Флику, посмотрел у него, но ни в инвентаре, ни в вещах, выставленных на продажу у него этой злосчастной рации нет...
Подскажите, что делать, чтоб найти и вернуть рацию? Может, кто сталкивался когда-либо с этой ситуацией? Сулику ее вроде не отдавал, у него нет. Что брал ее  это стопудово, так как помню, что читал в инвентаре ее описание.
Спасибо!
  Perfilov
  26 July 2011 | 21:41
  А у Тубби смотреть не пробовал? ЕМНИП, товары должны появляться у продавцов через некоторое время. Я один раз никак не мог вспомнить, куда я дел топливный контроллер для машины и был очень удивлен, случайно увидев его в инвентаре Тубби. Пришлось выкупить  за одну монету.
  26 July 2011 | 21:47
  Не даю гарантии, что оно поможет отыскать причину, но попробуй варианты:
Выйди с карты  зайди  проверь детей ещё раз и Флика.
Чисто для проверки  потом перезагрузись: умертви детей  посмотри в них. Потом также "проверь" Флика.
Ранних сейвов нет? Чтобы вычислить момент.
  Homez
  26 July 2011 | 22:29
  Спасибо, Уважаемые! Попробовал Ваши советы в действии, но рацию так и не нашел. Проверил тогда сохранялки  повезло, осталась одна, от которой прогресс не очень большой, и рация на месте. Так что я просто пару квестов заново пройду, это будет быстро.
  27 July 2011 | 08:31
  Вот поэтому в фолле детей надо бить.
  27 July 2011 | 10:11
  Legend, так, стоп  надо ведь сказать как их бить: единоразово  прицельно в голову, насколько мне известно (это я про воришек).
И ещё  по возможности сказать о всех предложенных выше советах  насколько чепуха, а насколько может быть здравый смысл? (т.е. Тубби тоже приносят вещи; и бывает ли так, что вещи у торговца или детей "оседают" не там где надо?).
  27 July 2011 | 11:57
  Ок, повторение  мать учения.
Т.к. пользоваться поиском для нахождения полного объёма информации достаточно напряжно, вот мини компиляция:
- крадут дети, стоящие у дверей казино Бекки, магазина Тубби, притона Флика и бара Френки. Дети у "музея" Ананиуса не воруют.
- скилл воровства у гадёнышей ~ 65%, так что шансы стянуть что-нибудь у вас достаточно высоки.
- режим бега не спасает.
- спасает высокое Восприятие и умение красться, прохождение в режиме боя.
- ещё есть возможность проучить воришек, ударив их без оружия и закончив бой, после чего они начнут убегать при вашем приближении. Напарников на время воспитательных мер по понятным причинам лучше оставить где подальше.
- у напарников они не крадут.
- у детей можно украсть обратно, они не побегут продавать добычу, пока вы не отойдёте. При неудаче ничего не произойдёт.
- после кражи вор побежит к ближайшему торговцу из вышеперечисленных, кроме Бекки, от неё детки бегут к Тубби.
- ваши предметы в инвентаре у торговцев могут пропасть при его обновлении (1-2 дня для Тубби, 2-4 для Флика), так что лучше сразу проверить всех перекупщиков, если у вас есть подозрения.
- после успешной кражи дети не крадут 1-5 минут. Сэйв-лоад может сбросить этот тайм-аут.
- если вы убили торговца, к которому привязан определённый воришка, или им некуда идти сдавать добычу (тем, что возле Бекки), то они просто будут стоять и накапливать ваши "богатства" в инвентаре, а после вашего ухода с карты весь лут пропадёт, в первом случае вместе с детьми.
Забавно, что в европейских версиях фолла с вырезанными детьми, те продолжают красть видимо из потустороннего мира, но предметы вернуть уже никак не выйдет.
+ хитрый способ поиздеваться над преступной системой Дена  подсунуть карманнику взведённый динамит, который он радостно понесёт торговцу, хе хе хе. Главное  рассчитать время.
