Licvidarius
28 July 2011 | 17:12
Вообшем застрял в одном месте где надо чинить и крутить винты, один винт смог починить спомошью масленки а вот другой не пойму чем чинить там говориться об обмотке и гайках, в наличии есть только метал. шест и мусор вообшем то что нашел там, назад к машини тоже выйти не могу = хз почему экран не листает назад к точки выхода помогите вообшем).
serebransky
28 July 2011 | 17:34
Licvidarius, там четыре задвижки. Обмотка, по-момему, чинится использованием мусора. Генератор чинится навыком Ловушки. Вообще, там примитивнейший принцип. Все предметы в комнатах, находящихся до [spoiler], должны быть использованы. То есть все, на самом деле просто. Собрал все предметы на этаже, лучше запиши их, все очень внимательно осмотрел (биноклем, наукой), все дальше начинаешь чинить. Исключение упомянутый генератор.
А вот с возможностью выхода на поверхность, похоже, глюк.
Licvidarius
28 July 2011 | 18:25
Короче прошел первый этаж с вентилями, прошел 2 этаж там где надо киркой раздробить камни и вычистить лопатой, а вот на 3 этаже незнаю что делать с закрытой дверью, там за ней еше здоровые крысы, вроде с тактикса.
Lordpkd
28 July 2011 | 23:23
| что делать с закрытой дверью |
Ударить кувалдой или(если прокачана сила) кулаком или ногой.
serebransky
29 July 2011 | 00:07
Licvidarius, дополню. У меня получалось, только если выбрать вариант атаки Толчок.
Licvidarius
29 July 2011 | 00:16
Сила 10 пробывал различные удары нечево не выходит, кувалды с собой нет и там все обыскал ненашел незнаю что делать(((
Все нашел и открыл всем Спасибо!!!
А что в шприце находиться скажите плизз, для чего он???
serebransky
29 July 2011 | 00:31
Licvidarius, попробуй. Я не помню. Кажется, какой-то суперстимулятор, хотя и не уверен.
rog
1 September 2011 | 07:50
вопрос по 4 этажу, а именно по стене позади бешенного мутанта. при осмотре пишет "странная куча камней" или чтото вроде этого. можно её както убрать-взорвать? есть ли там чтото?
так же вопрос если убить всех зверей, вызываемых мутантом(а мута нет) будет ли какоето сюжетное развитие?
1 September 2011 | 14:23
| так же вопрос если убить всех зверей, вызываемых мутантом(а мута нет) будет ли какоето сюжетное развитие? |
Кстати, хорошая идея чтобы можно было уговорить его сдаться. Вряд ли он вернётся в Реддинг к своему сынишке в таком обличье, а вот в Броукен Хиллз его направить очень даже ничего было бы.
rog
1 September 2011 | 23:50
О_о он чей-то сынишка?
2 September 2011 | 00:44
Не он, а у него. В Реддинге.
Bah
2 September 2011 | 01:04
Подскажите пожалуйста по-подробнее, на счёт третьего этажа. Не могу найти молоток. (Сулик далеко.)
Perfilov
2 September 2011 | 01:26
Bah
Молоток на самом первом этаже, в одном из шкафчиков, где ты брал вещи для починки вентилей.
Bah
2 September 2011 | 11:00
Perfilov, точно, спасибо.
rog
2 September 2011 | 12:40
2Wozrogdenec
если не сложно, расскажи плиз , что за квест. первый раз слышу о нём.
2 September 2011 | 16:36
rog, Квеста никакого нет, просто в Реддинге бегает мальчуган, который рассказывал, что у него папа Мельхиор и умеет показывать фокусы. Также в разговорах можно выяснить, что в Реддинг залетали Анклавовцы (за рабочей силой т.е. этими самыми шахтёрами, чтобы завалы на Военной Базе расчистить). Просто тогда, в Реддинге эти разговоры непонятно к чему, а вот только на Военной Базе начинает всё то прояснятся. И что энтот фокусник на последнем этаже начинает показыватть тебё "фокусы" с появлением зверушек.
Просто на Военной Базе все супермутанты свежепревратившиеся из шахтёров, (быть может, кто из анклаверов тоже иначе откуда у них тяжёлое вооружение). Вот они крышей-то и двинулись и нападают.
viktor
26 March 2012 | 15:06
подскажите, что делать с вентилем №3? два починил с помощью масленки и шеста, а третий с помощью мусора не могу.
turbofedor
4 April 2012 | 14:25
Доброго времени суток господа, следующая проблема в лабаротории- спустился вниз, где надо открыть дверь , суперкулаком ее с нескольких ударов открыл, но не могу пройти порог, как будто даже не открыл ее, при атаке крысоносорогов через стекло маркус(единственный спутник на данный момент) проходит спокойно, даже через закрытую дверь, проверял всяко, дальше больше при попытке вернуться обратно на 3 уровне где стоит генератор с вентилями у меня перестал двмгаться экран в сторону этого самого генератора, как слествие не могу просто выйти из локации жду ответов ))
2viktor у меня с первого раза не получилось тоже починить вентиль, качал ремонт и потом подряд сначала средний масленкой, потом правый штоком, затем мусором левый .
с уважением)
