ang
13 October 2012 | 07:48
Это можно как-то исправить?
Nordan
13 October 2012 | 17:18
А оперативы сколько?
ang
13 October 2012 | 18:43
4GB. Раньше играл, думал жесткий при подгрузке цепляет. Сейчас сижу с ссд, чтение/запись в несколько раз больше все равно. Разве только файл подкачки на другом диске держу. Но вообще при свернутой игре даже 2,5Гб не занято.
Немного не ясно тему назвал. Вообщем передвижение идет мелкими рывками на открытой местности, анимация npc тоже какая-то дерганная. Но конечно меня волнует только мое личное передвижение.
bitstream
14 October 2012 | 17:16
На старом железе у меня были проблемы с периодическими лагами на открытой местности. То есть минуты три всё гладко и нормально, потом минуту игра идёт "рывками", потом опять нормально. Как оказалось, причиной был троттлинг процессора из-за перегрева, скорее всего из-за неправильно подобранных процессора и материнской платы. Вылечилось с заменой этих железок.
ang
14 October 2012 | 22:12
Ну неужели core i-5 750 может быть слабоват для этой игры? У меня постоянно на открытой местности, каждые 0,1-0,7 сек рывки.
bitstream
14 October 2012 | 23:04
В моём случае дело было не в слабости процессора, а в плохой совместимости процессора и материнской платы, результат которой троттлинг в играх. Это моё предположение, на основе курения информации с разных форумов и тестирования с помощью программы, название которой я уже забыл, к сожалению.
Отправлено: 14 окт 12 23:07
Нашёл. Программа назывется CPU RightMark.
ang
15 October 2012 | 13:03
Вот эта программа?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1485720На что смотреть?
Но вообще врядли у меня проблема именно с тротлингом. Выше 50 градусов температура особо не поднимается.
Mitych
10 April 2014 | 18:32
У меня были похожие проблемы мелкое дерганье, как будто дрожание при нормальном фпс. Причем, проявляется изредка. С чем связано не знаю, но с троттлингом не связано.
Nordan
11 April 2014 | 12:34
Не про Фолл, но все же.
Какое-то время у меня были проблемы с последним деусом. Он жестко фризил в роликах (только в них, сама игра шла нормально). Проблема ушла сама собой после переустановки винды (точнее смены ХР на семерку). Может быть эти "рывки" связаны с плохой работой самой операционки (какого-нибудь системного компонента, вроде директ икса, или чего нибудь такого).
